blackman007
    5 [ Doar ]
Tudo que blackman007 publicou
  1. bom, consegui uma outra maquina funcionando e anotei todas as tensões do conector lvds quando fui comparar a unica diferente que encontrei foi a do pino 2 que deveria ter 1.2v e so tinha 0.8v quando fui ver no esquema esse sinal é LVDS_A2- que bem da ponte norte, com certeza ela queimada. consegui uma outra placa para por na maquina do cliente e vou usar essa para montar uma maquina de bancada pelo vídeo externo para não mexer nesse BGA. joinha a todos pela intenção de ajudar.
  2. troquei o multi IO e a maquina continua a mesma coisa. alguém tem alguma ideia do que pode estar acontecendo. alguém teria uma placa dessa funcionando para poder postar as tensões corretas do conector lvds? assim eu saberia qual esta faltando exatamente.
  3. dica valiosíssima. ja estava ficando maluco aqui com essa placa ate procurar a bios e ver seu post, joinha dado.
  4. bom pessoal, esse realmente deu trabalho. placa matava fonte, mesmo injetando tensão com fonte assimétrica, nada aquecia, ate depois de analisar o esquema por varias horas e saber que o curto se encontrava no setor de B+, resolvi fazer uma analise visual e notei um capacitor cerâmico na região de CPU_B+ meio escurecido, foi remover o danado e o curto em B+ sumir. isso porque pelo esquema notei que ele fica ja nas fontes secundarias, para gerar a tensão de v_core, por isso nada aquecia ao injetar tensão na entrada. segue uma foto do problemático para que não percam tanto tempo como eu, caso o defeito seja o mesmo. e se ajudei, por favor, não esquece do joinha, todos precisamos deles.
  5. fiz o ME no chipset e mesma coisa, como os sinais lvds vem do multi-io vou trocar o mesmo e posto o resuldado.
  6. bios testada e funcionando 100%
  7. verdade @curtolo acabei de remover a placa da estufa, vou fazer um ME na ponte norte. se subir video parto para o rebaling.
  8. @notebookgr verdade, sempre mantenho na estufa, vi aqui que esse multi IO é aquele problemático kb926qf. antes de mexer no bga vou trocar ele por um outro para ver.
  9. @curtolo tambem achei essa tensao baixa. fiz jumper entre os pinos 32 e 34 e mesmo assim a imagem nao apareceu. esse sinal vem direto do bga ne? vou fazer um ME nele para ver
  10. verdade @curtolo , corrigindo 1: 19v 3: 19v 7: 3.0v 9: 3.0v 11: 3.0v 27: 3.3v 28: 5.2v 30: 3.3v 32: 3.3v 34:1.07v
  11. @curtolo segue as tensoes encontradas nos pinos informados 1: 19v 3: 19v 7: 3.0v 9: 3.0v 11: 3.0v 27: 3.3v 28: 5.2v 30: 3.3v 32 3.3v ja troquei tela e cabo flat e a mesma coisa com qualquer uma que coloque.
  12. prezados, esse notebooks entrou não ligando, gravei a bios e o mesmo ligou mas não dava vídeo e não aquecia o processador. apos analise encontre curto no capacitor C238, substitui e a mesma passou a ligar, aquecer o processador e acender o backlight, porem não gera imagem alguma. conectei a placa no vídeo externo e a mesma funciona normal, o que indica não ser um problema de BGA. não tenho muito conhecimento com esquemas, mas sei que no conector lvds deve ter um sinal que libera a imagem na tela, mas não sei reconhecer qual seria. alguém poderia me ajudar? segue esquema da mobo: https://eletronicabr.com/files/file/6642-esquema_schematic_compal-_la-4101p_montevina-blade_10450-eletronicabrcompdf
  13. essa maquina entrou não ligando, ao gravar bios, ligou não deu video. tinha todas as tensões, mas nao gerava v-core nas bobinas pl203 e pl202, com a fonte assimetrica injetei tensão de 1.2v com 2 amperes na pl202 do outro lado da placa o capacitor pc238 aqueceu, substitui e gerou v-core, processador aqueceu e a maquina deu video.
  14. amigos, quando trocar o U24 (8602GN) troque tambem o Q85 mosfet de canal P (4435 ou P2003) do outro lado da placa, quando o U24 queima costuma levar esse mosfet junto. resolvi duas placas dessa aqui dessa forma.
  15. ótima dica, tava me batendo porque os danados nao esquentam com a fumegation. joinha mais que merecido
  16. Bela dica, funcionou aqui tambem, economizou tempo, joinha dado.
  17. bateu certo parceiro, vlw a ajuda. no meu caso tambem foi so ressoldar o transistor, solda fria.
  18. e essa aqui? cliente chega na loja dizendo que apareceu umas manhas na tela de seu acer aspiro one e que levou para um técnico e ele disse que era vírus e que não tinha mais jeito, de cara estranhei. quando ligo a maquina, o aparelho estava com a tela trincada e por isso a mancha preta que ele reclamava.
  19. desculpa, fiz a citação pra pessoa incorreta, ja alterei conforme solicitado.
  20. @t-info utilizei osciloscópio buscando encontrar os pulsos gerados pela bobina e vi que este variava devido ao problema com o capacitor.
  21. amigos resolvi duas maquinas dessa com esse sintoma de forma muito simples ressolde os contatos do ci U16 e troque o capacitor C566 ao lado da bobina L7 atras do slot de memoria. se vc apenas tirar esse capacitor a maquina não vai ligar ate que coloque um outro bom no lugar. ele é um capacitor de 560/6.3v se ajudou não esquece o joinha.
  22. isso mesmo colega, só que no caso do notebook é muito mais fácil porque a bios deles só possuem 8 pinos, quatro em cada lado. não esqueça de remover e colocar com a bateria da cmos desconectada.
  23. no caso se vc tiver pratica com solda vc mesmo pode solda-lo sempre observando a ordem do pino1 para não ficar invertido, de preferencia utilize fluxo pastoso e faça a solda com ferro de solda e não estacão de ar quente, pois os chips de bios são termossensíveis e pode corromper se exposto a muito calor. caso não tenha pratica com solda te recomendo procurar uma eletrônica de confiança para fazer o procedimento.
  24. amigos peguei essa maquina com esse defeito de tela acendia mas com brilho minimo. verificando o esquema percebi que faltava sinal de INVTPWM no pino 8 do conector lvds, como esse sinal vem do pino 25 do multi IO, mas não encontrei outro dele para troca e por isso tive que fazer um jumper entre o sinal de DISPOFF (pino7) e o INVTPWM (pino a maquina funcionou com brilho total, então tive certeza que o problema de fato estava no multi IO. comprei um outro e troquei e a maquina funcionou certinho.
  25. amigo, antes de partir pra gastar uma boa grana com gravadora tenta fazer um reset da bios e veja se funciona. remova a bateria da placa mae, aquela da cmos e com a bateria do notebook e o carregador desconectado pressione o botão de power por 30 segundos depois veja se funciona, pois muitas vezes apenas por zerar a bios da maquina ela pode voltar a funcionar, caso não funcione o jeito vai ser regravar a bios mesmo. nesse caso nao compre a gravadora apenas para isso, estou aqui para ajudar. me passe o modelo correto da placa mae e eu lhe enviarei um chip de bios ja gravado para essa maquina, basta entrar em contato que gravo um aqui e mando pra vc.
