blackman007
    5 [ Doar ]
Tudo que blackman007 publicou
  1. infelizmente precisei devolver o equipamento sem solução, por hj já esgotei meus pontos, mas amanha darei joinha a todos que tentaram ajudar. muito obrigado
  2. infelizmente o cliente não pode esperar mais e essa maquina foi devolvida sem solução. joinha a todos que ajudaram no tópico que já foi dado.
  3. @sjfnet, Amigo, vc conseguiu essa bios do positivo zx3020? Preciso dela tambem
  4. Rapaz vlw a dica, quem iria imaginar, em pensar que eu ia mexer nessa placa mãe, fica aí meu joinha.
  5. Boa dica amigo, no meu caso não era esse o capacitor, mas o curto estava nessa mesma linha, injetei tensão nele e encontrei o pc4504 em curto, troquei e ficou blz, vai meu joinha aí.
  6. Vlw a dica amigo, resolveu meu problema é era o mesmo do seu. Vai meu joelho aí.
  7. Caso alguém venha precisar o ci PU5 dessa placa se trata de um p2808b0 ou P2808a1 como pode ser verificado na foto abaixo. Se não encontrar o componente para troca ele pode ser facilmente substituído por um esquema que já postei aqui no fórum, basta procurar por substituto p2808.
  8. Creio que seja realmente ela, mas percebi agora que os downloads ainda são bloqueados pra mim, o jeito vai ser procurar esse esquema pela net pra poder acompanhar.
  9. Como não tenho osciloscópio tive que testar com o multímetro mesmo, ele possui tensão de vcore de 1.08, e realmente tem horas que essa tensão cai pra 0.66 e fica oscilando até 0.80, 0.75 e assim por diante. Observei um barulho de fuga de tensão no processador realmente, alguém teria esse esquema para que eu possa encontrar quais são os capacitores de filtragem dessa placa? Percebi que na linha de vcore ela só possui capacitores cerâmicos, eles podem causar esse ruído?
  10. impossível amigo @jennytech , o processador original da maquina é um core I5, então não tem como dizer que não seja compatível. @FLAVIOTECH já atualizei a bios com a versão mais recente e continua na mesma. @Gilso Macedo vou verificar as tensões do vcore e posto resultado aqui.
  11. Amigo eulerbel, iniciei a máquina com o processador celerom e atualizei a bios, continua na mesma. Se alguém tiver mais alguma dica que possa ajudar agradeço.
  12. Verifiquei seu outro post para ver as dicas de que vc falou e no seu caso era uma máquina que não ligava, não vi dicas que se apliquem a esse seu caso não, verifica o chip de bios mesmo, troca ele é grava pra ver.
  13. O problema creio que seja pelo fato de ele não ter acesso a casos resolvidos, por isso não tá conseguindo acessar o tópico anterior dele, Amigo esse componente que esquenta fica próximo a bios? Os chips de bios são fotossensível, corrompe com esquente, procura também um outeo chip de bios e regrava o arquivo nele pra ver, as vezes o problema pode estar no chip, como colega disse fuga na ponte sul costuma apresentar esses barulhos, mas deixa ele por último.
  14. Na verdade tem sim, porque sua placa não possui chip próprio de vídeo , então vcdeve manter a memória sempre no slot definido na placa como slot 1, quanto ao reballing o perfeiro seria fazer, mas se não possui máquina experimenta fazer um reflow com seu soprador, mas te aconselho fazer de uma forma que faço é não volta mais, liga o soprador com vazão de ar máxima é coloca a placa sobre uma grade metálica. Aplica fluxo pelos cantos do chip e usa o soprador no lado oposto da placa como se fosse um Me por 60 segundos a 300°, aumenta a temperatura para 500° e aplica por 10 segundos, depois muda para 300° por Mais 60 segundos e novamente a 500° por mais 10 segundos, aguarda a placa esfriar e usa manta térmica nova no chip antes de por o dissipador. Não esquece de verificar possível sujeira no dissipador bloqueando o ar, de preferência limpa a máquina toda, a maioria de problemas de bga são causados por superaquecimento. Não tem erro, assim vc faz um reflow no chip sem sobreaquecer a placa e sem forçar seu chip, já fiz em máquinas a 2 anos atrás e até hj funcionam perfeitamente.
  15. Desculpa a postagem, quando vi sua resposta ao dizer que pl 8 tinha 0v achei que se referia ao pino 8 do p2808
  16. Então seu ci p2808 está com defeito, fãz o seguinte, remove ele é no lugar coloca um diodo duplo com os dois anodos soldados nos pinos 1 e 2 e o cátodo soldado no pino 8, depois faça um jumper do pino 3 para o 6. Vc terá um substituto para esse ci sem necessidade de trocar ele, visto que é muito difícil de achar um original e que não apresente problema.
  17. Amigo te aconselho a dar um banho de álcool isopropilico nessa placa, depois ponha na estufa para desumidificar e faz um ME no chipset, depois pra ter garantia aqueça toda a placa com uma boa vazão de ar na escala de 300° para garantir que não sobre solda fria na placa.
  18. Amigo tenta instalar apenas com o básico. Placa, processador, memoria e hd. Tira até o gravador de DVD, depois se passar vai adc e testando, peguei um caso parecido que estava com a placa de wifi em curto travando a máquina.
  19. Amigo quais as tensões que vc tem no cinema p2808? Pode estar faltando alguma delas, pino 1 e 2 deve ter 19v Pino 6 deve ter 3,3 que é drenado para o Terra ao pressionar power, No pino 8 tem que ter 19v também. Se todas essas tensões estiverem correta vamos analisar as tensões primárias, e possível que haja algum curto na alimentação das memórias, processador ou bga que desarma as tensões de 3 e 5v. Procura o pwm da placa e veja se tem todas as tensões corretas, qualquer coisa com a fonte variável injeta 2v nas bobinas do processador e memória, assim como no bga e veja se acusa curto ou se alguém esquenta.
  20. Parabéns pelo reparo amigo, muda o prefixo para resolvido agora para facilitar e ajudar outros usuários que tenham o mesmo problema.
  21. Tá com Windows 7 no momento, mas já testei com vários, 8.1, 10, Linux, etc. A máquina trava no setup também com esses dois processadores, mas com celerom ela roda blz, então não é sistema.
