blackman007
    5 [ Doar ]
Tudo que blackman007 publicou
  1. retire a tampa inferior e remova os cabos de conexão na placa mãe do hd e do drive de dvd, vai estar embaixo de um desses ou nessa região próxima. se o processador dele for core 2 duo estara abaixo do conector do hd. é uma sequencia de numeros no formato 820-xxxx
  2. troca o pq10 antes de mexer no pu4, porque o pu4 só gera a tensão de 24v apos sinal vindo de pq10.
  3. são capacitores cerâmicos amigo, vc pode remover eles e colocar um de mesmo tamanho ou ate mesmo deixar sem que a maquina vai funcionar do mesmo jeito, mas aconselho a substituir para evitar oscilações na tensão de VIM.
  4. mas se nao me engano a tensao de B+ so e gerada apos sinal de pq10, ja trocou esse pq10 amigo?
  5. verifica se esse esquema bate com o da sua placa: https://eletronicabr.com/files/file/3418-esquema_schematic_itautec-_esquema-_esquema_schematic_itautec-_7430_-_quanta_da0sw9mb6e0_14482-eletronicabrcompdf se sim os 19v deve estar nos pinos 38, 39 e 40 do conector, se nao tiver verifica a bobina L1 se nao esta aberta
  6. pedido de bios deve ser feito nesse topico amigo: https://eletronicabr.com/forums/topic/747-solicitação-de-bios-de-notebooks não esqueça de informar o modelo da placa e qual arquivo de bios vc deseja
  7. amigo o U11 é responsável pelo start da maquina, se ela ta ligando então regrave o U4. segue arquivo funcionando postado pelo colega @douglaszandonai testado e funcionando bem. https://eletronicabr.com/files/file/10377-acer_aspire_4349_quanta_zqr_da0zqrmb6c0_rev-_c_6316-eletronicabrcombin se apos gravar o problema persistir, tenta ressoldar os slots de memoria. não esquece do joinha de quem ajudou
  8. ler o tamanho de um chip de bios e muito simples se ele possui 8005, 8006 significa que ele possui 8 mil bits, ou seja 1 mega byte ex: mx25l8005 se possui o numero 16 nele então trata-se de um chip de 16 mil bits, ou seja 2 mega bytes ex: mx25l1605 no caso de possuir 32 e um chip de 32 mil bits, ou seja 4megabytes ex: mx25l3205 e se possuir o numero 64, é um chip com 64 mil bits, ou seja 8 mega bytes. exemplo: mx25l6405 vale ressaltar que os chips que coloquei no exemplo sao do fabricante macronix, identificado no chip como mxic por isso os codigos seguem essa ordem, mas outros fabricantes usam outras iniciais ex: winbond chip W25q32, possui o numero 32, logo e um chip de 4 megabytes sst chip sst25vf016b, possui o numero 16, logo é um chip de 2 megabytes eon chip en25t80, possui o numero 80, logo e um chip de 1 megabyte. e assim por diante, espero ter ajudado aos colegas que tenham duvida.
  9. @neofln, isso mesmo amigo observe que sao 8 megabits, o que da 1 megabyte, lembrando que 8 bits=1byte, no caso o que ele precisa e de 8 megabytes e não 8 megabits
  10. apenas regravando a bios com gravador amigão, vc possui gravador de eeprom? se sim me passa o numero do modelo da placa mae para indicar o arquivo de bios para você, mesmo resetando a bios vai voltar com a senha, para resetar a bios do macbook pro A1278 vc tem que retirar a bateria dele, no caso desconectar ela e apertar o botao de power por 30 segundos sem o carregador. mas nesse caso como anunciei nao vai remover a senha
  11. da para ir retirando com devagar e quebrando as travinhas, aconselho a não cortar elas porque vc vai precisar delas para colocar o novo depois. apos separar coloque o novo teclado e com a ponta do ferro de solda vá derretendo trava por trava ate prender completamente o teclado. comigo sempre ficou 100%
  12. nao amigao, o chip macronix mx25l80 e um cip de 1 mega, isso que significa esse 80 ai. vc precisaria de um macronix mx25l64 ou outro com inscricao 64, no caso um chip de 8mb
  13. amigo, ele chegar a ler a bios nao significa que esse chip nao esteja danificado, se vc selecionou um chip de 64 bits e deu erro é porque ele esta com defeito na area de gravacao. consiga em alguma sucata qualquer chip de 64bits=8mb e grave qualquer um que tenha a inscricao 64 pode ser wimbond 25q64, macronix mx25l64 e assim por diante vc acha esses chips em placas de cce e positivo, principalmente aquele que tem componentes apenas de um lado da placa, sabe qual e?
  14. isso mesmo colega, pode partir para o reflow, só tenha cuidado para não aquecer demais, não deixe o chip passar de 185º não gosto de fazer reflow, prefiro o reballing, mas com essa placa descartável não da pra arriscar.
  15. amigo, ja peguei uns 10 desse com esse defeito. todos processador faca um ME no processador, se subir e tiver coragem faça um reballing no meu caso resolvi todos com reflow, porque nao tive coragem de remover esse processador, parece de papelao, mas nunca voltou nenhuma.
  16. amigo, com processador no lugar se encontrar resistencia acima de 5ohms nesses capacitores não é curto. é porque os chip sets e processadores trabalham com baixa voltagem e alta amperagem, retira o processador e testa esse capacitor sobre a ponte sul, se apresentar resistencia abaixo de 5ohms temos um curto ai, se for maior sabemos que ele ta blz. vamos saber se tem realmente curto ou alguma coisa aberta na sequencia de v core. peguei um np270 semana passada que so resolvi trocando o chip que estava em curto.
  17. amigo, creio que essa placa é a que não utiliza cooler não é? se for faça ME no processador, se der certo e tiver coragem faça o reballing. todos resolvi aqui com reflow porque não tive coragem de retirar esse processador que parece de papelão, rsrsrs mas nunca voltou nenhum.
  18. esses 7 bips certeza de ser chip da bios ruim. procura outro chip de 8mb e grava com esse arquivo aqui que ja acabei de testar em um desse amigo. https://eletronicabr.com/files/file/11558-bios_dell-_inspiron_3421_-_wistron_dne40-cr_pcb_5j8y4_dne40-cr_-_bios_10052-eletronicabrcomrom vc acha bios de 8mb facil em sucata de positivo xr e cce
  19. a maquina apresenta v_core amigo? observe que essa maquina usa o multi io kb9012 esse multi io tambem possue firmware que pode estar corrompida. aqui no forum tem um colega will solucoes que te envia ela programada se nao tiver gravador.
  20. Peguei essa máquina sem brilho, após análise do esquema verifiquei que faltava o sinal de 3.3v no pino 12 do conector lvds (INV-BLON) verifiquei que esse sinal vem do pino 8 do ci U25 Não achei esse ci para compra, mas percebi que o pino 9 dele possui essa voltagem, após jumper entre os dois a máquina voltou a funcionar. Segue foto do ci jumpeado
  21. chegou esse notebook com esse defeito apos analise do esquema percebi que o transistor Q3 próximo ao conector lvds não estava chaveando os 3v para o pino 1 apos substituição do mesmo a maquina passou a operar corretamente. se ajudou nao esquece do joinha
  22. vou aproveitar e postar aqui as tensões corretas do conector lvds caso alguem venha a precisar: 1-19v 2-1.2v 3-19v 4-1v 5-0v 6-1.7v 7-3.3v 8-0.1v 9-3.3v 10-1.7v 11-3.3v 12-0.1v 13-0v 14-1v 15-0v 16-1.2v 17-0v 18-0v 19-0v 20-0v 21-0v 22-0v 23-0v 24-0v 25-0v 26-0v 27-3.3v 28-5.1v 29-0v 30-1.5v 31-0v 32-3.3v 33-0v 34-1v 35-0v 36-3.9v 37-0v 38-3.3v 39-0v 40-3.3v lembrando que observando o esquema percebi que as tensões dos pinos 7,9,11 podem variar de acordo com a configuração do brilho da tela. em caso de maquina sem brilho, sem imagem ou tela branca basta medir essas tensões e verificar qual esta faltando, resolvi postar porque me deu bastante trabalho para encontra-las.
  23. bom, consegui uma outra maquina funcionando e anotei todas as tensões do conector lvds quando fui comparar a unica diferente que encontrei foi a do pino 2 que deveria ter 1.2v e so tinha 0.8v quando fui ver no esquema esse sinal é LVDS_A2- que bem da ponte norte, com certeza ela queimada. consegui uma outra placa para por na maquina do cliente e vou usar essa para montar uma maquina de bancada pelo vídeo externo para não mexer nesse BGA. joinha a todos pela intenção de ajudar.
  24. troquei o multi IO e a maquina continua a mesma coisa. alguém tem alguma ideia do que pode estar acontecendo. alguém teria uma placa dessa funcionando para poder postar as tensões corretas do conector lvds? assim eu saberia qual esta faltando exatamente.
