Lucas Garieri
Tudo que Lucas Garieri publicou
  1. realmente era solda fria ! vlw@lealtec eletronica obrigado pela forca !
  2. ola estou com uma tv Semp Toshiba LED DL3975I(A) e as vezes liga as vezes fica no led verde piscando e nao sai disso quando fica no led verde a tensao de 12v fica oscilando entre 8v e 3v ! se coloco uma lamp de 12v na linha 12v os mesmos voltam na hora e nao sai mais ! alguem pode me ajudar ?? imagem da placa (forum)
  3. Amigos era o ci que estava mal soldado fiz a soldagem dele perfeitamente e voltou !!! mesmo assim obrigado a todos !!
  4. galera to com um ps4 aqui que da luz branca e nao da video troquei o ci hdmi e nada ! desconfio dos componentes do lado do ci alguem que tenha a mesma placa e pode me passar os valores, para eu tirar a duvida ? (principalmente o que esta circulado!
  5. Ele não entra no modo de seguranças se seguro o power ele liga da os 7seg e desliga ! retirei o hd só deixei o que é necessária pra ele ligar (placa é fonte e nada !
  6. Galera to com um Ps4 aqui que fica na luz azul piscando e não inicia fiz reballing na apu e mesmo assim fica na luz azul ! alguem tem uma solução ou onde pode estar o defeito?
  7. Galera to com um Ps4 1115a liga normal e da luz branca mais não da vídeo troquei o ci hdmi e nada ferifiquei as bobinas diodos e conector hdmi e nada alguém sabe onde pode ser !?? cliente disse que foi raio !
  8. Alguém sabe onde posso encontrar essa tela monitor Samsung 920nw
  9. Alguém poderia me ajudar com este monitor ele começou acendendo normal metade de cima da tela vertical e metade de baixo preta apagado agora ele fica como mostro no vídeos que gravei de-em uma olhada e espero que me de uma luz do que pode ser !! Video
  10. Mais queria saber oque acontece quando a apu e nor não estão casadas ! Fica na luz branca ou na azul ou liga e desliga ?!
  11. Olá pessoal estou com um note aqui que liga mais não da vídeo ! quando liga aparece os 3.3 e 5 v normal só não da vídeo ! fiz umas medições em cima do processador (foto a baixo) e em alguns capacitores tá dando na escala de diodo 001 e 002 ou seja quase um curto absoluto alguem sabe se pode ser ele que está queimado! Ou alguém tem uma placa igual pra me passar as medidas?! (Informações da placa nas fotos)
  12. Olá alguém saberia me dizer que sintomas o Ps4 apresenta quando só é trocado a apu ( sem trocar o siscon e nand) ??
  13. Placa mb ms-7211 sem o cooler em cima não consigo ficar 10 segundos com o dedo encima dele memórias normal 1.3 pin 53
  14. alguem pode me ajudar ! estou com uma placa que liga e nao da video com ela ligada medi a tensão power good e fica oscilando entra vai ate 3v e cai para 1 0,5v retirei o processador e a tensão estabiliza normal (5v) medi os capacitores do processador e apresentam uma resistencia de 2.60 ohms !! sera que pode ser ele que queimou ? é um intel pentium 4!
  15. essas bobinas so podem dar continuidade entre os pontos marcados, messa tambem os capacitores do lado se apresentar resistencia menor que 200 ohms com o terra o ci esta queimado! mais defeito de luz branca e sem video provavelmente e ci hdmi!!!
  16. Obrigado a todos que se propuseram a me ajudar ! Recoloquei os componentes e voltou a funcionar ! Vlw vcs são d mais !!!
  17. vc nao tem algum colega que possa ter pra me mandar uma imagem ?
  18. esse play ta dando luz azul e nao passa para a branca ! pode ser esse componentes faltando neh ?
  19. alguem pode me ajudar identificando os componentes que estao faltando e seus valores?? pois foram arrancados !!
