xandy_73
Técnico Cooperador
    35
    5,636 [ Doar ]
Tudo que xandy_73 publicou
  1. Sinistro! Win 7 ela deveria se instalar automaticamente a não ser que o "baixar driver pelo windows update esteja desabilitado assim como o windows update".
  2. Se o rolete de entrada do papel está ok pode ser: Película, rolo pressor ou sensor de saída caso o papel chegue até ele.
  3. Leds piscando, se forem todos é um erro fatal. Baixe o manual técnico dela e siga os passos para chegar ao defeito real. Você encontrará essa informações na página 20
  4. Essa mola está na alavanca do sensor de saída. http://www.6l.com.br/produto/molas-molas/JB61-00107A/
  5. Ou a mola do sensor de saída do fusor pode ter perdido a pressão fazendo com que o sensor não volte para a posição correta.
  6. Erro de suprimento pode ser tanto o chip do cartucho como o leitor do chip. Chip - experimente colocar um toner original vazio e veja se muda a informação no painel. Leitor do chip: Veja se ele encosta no chip ao inserir o cartucho, se sim faça um teste no cabo dele para ver se não está rompido ou com mau contato. (para a segunda opção do teste você vai ter de desmontar o lado esquerdo quase todo para sacar fora o mecanismo de leitura do chip.
  7. @VANGLES ...estou com uma impressora dessas Xerox 3045. Consegui trocar essas engrenagens estragadas (comprei uma sucata de fusor boa), mas no meu caso a Multifuncional não puxa papel.Aciona a bobina, libera a engrenagem para girar, mas a mesma não gira para puxar o papel. E a impressora de erro de falta de papel.Não puxa papel, ,,,ja viu este problema, desmontei várias vezes e nada... Verifique se aciona o motor.
  8. Isso pode ter N causas. 1 - Papel úmido ou má qualidade; 2 - Pó de toner petrificado na área de saída do papel no fusor; 3 - Rolo fusor, buchas do rolo fusor ou rolo pressor com defeito. 4 - configuração da gramatura do papel errada no driver da impressora.
  9. Cartucho universal acho que não existe mas compatível pelo google achei. http://www.tonervale.com.br/ecommerce_site/produto_26860_7144_Cartucho-HP-98-C9364WL-4180-4100-Black-Compativel-12-6ml http://www.supset.com.br/loja/index.php?route=product/product&product_id=65
  10. Caracteres é o próprio DOS que não reconhece. Quando testo impressões pelo comando DIR >PRN acontece de acentuações como ^ e Ç não serem impressos corretamente gerando um caractere estranho.
  11. placa dos cartuchos ou flat da placa dos cartuchos com problema.
  12. Pode até ser o eixo também mas se você der um zoom nas duas primeiras imagens que postei verá que os dentes delas estão danificados.
  13. Não encontrei a do fusor e também aquela branca que move o fusor.
  14. Baixe e atualize o firmware antes de condenar a placa lógica.
  15. Teste com outro cabo USB de preferência 2.0 , se não resolver instale em outro PC. Pode estar acontecendo de parte da impressão não chegar até a impressora fazendo com que ela espere pelo resto do arquivo para continuar a imprimir.
  16. Você pode fazer um redirecionamento de porta. Na net tem várias dicas de como fazer.
  17. Experimenta tirar o obturador do cilindro que fica no cartucho, pode ser que ele esteja obstruindo a passagem da imagem gerada pelo laser. verifique o laser (print Head) também.
  18. HP ainda é a melhor, seja para peças de reposição como suprimento. Estamos nesse ramo a pouco tempo mas te digo vá de HP. Dependendo do ciclo e necessidade. Hoje temos locadas: HP LJ M1132 HP LJ M401DN HP LJ M425DN Todas tem cartuchos compatíveis no mercado até agora apenas uma precisou de manutenção que foi a troca do rolete de entrada do papel da bandeja 2
  19. Bom, vamos lá. 1 - Essa impressora consome ---> Consumo de energia de 310 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (modo inativo) / 30 Watts (em espera) Então ela sozinha necessita de um estabilizador de 500VA e esse deve ser ligado direto em uma tomada sem o uso de régua. 2 - Papel ondulado - pode estar ocorrendo por esses fatores, papel ruim ou com umidade, buchas do rolo pressor ou do rolo fusor gastas, roletes de saída gastos. Umidade só vai "resolver" usando estufa, não aquelas prontas mas sim as de madeira com lâmpada. 3 - Aterramento nos equipamentos de informática é indispensável, nada de usar o neutro como aterramento porque ele nem sempre é "neutro".
  20. ML-1860 - pode ser problema no chip = a versão de firmware do chip mais velho que o da impressora costuma ficar essa luz acesa impossibilitando a impressão. Teste também o sensor SCX-4200 - atualize o firmware dela por garantia e tente imprimir novamente. caso persista instale em outro computador e com cabos USB diferente, de preferência 2.0
