xandy_73
Técnico Cooperador-
1.15 -
4.638 -
Vitórias
32 -
5,636 [ Doar ]
Tudo que xandy_73 publicou
em análise Dell Optiplex 990 - perdeu o RAID e não inicializa
xandy_73 respondeu o tópico de Maru em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Vi vários relatos de windows perdendo o raid, infelizmente por não ser raid de espelhamento e sem saber que tipo de raid tinha será difícil de reverter. -
dúvida HP P1102w nao pega rede wifi via PC
xandy_73 respondeu o tópico de Jdiel em Impressoras e Copiadoras
@Jdiel Então está conectando pelo notebook como wi-fi direct. Para instalar essa impressora na sua rede wi-fi baixa o driver no site da HP, executa a instalação, será necesário um cabo USB para configurar ela na sua rede. Selecione instalação wi-fi usando a opção cabo usb temporário. Ao final vai pedir para desconectar o cabo usb para a instalação da impressora wi-fi no seu computador. -
Vai no navegador e coloca o ip da impressora para ver se abre o web server dela -
Sabe o tipo de raid que usavam? -
@Jdiel Não está como rede publica? Se estiver não vai achar a impressora. -
@microv20
dica BIOS TP LINK EC220 G5 V3
xandy_73 respondeu o tópico de Orielton Aguiar em Dicas & Tutoriais - Redes e Internet
@João Vitor Q. Marques -
dúvida Asrock A320M-HDV R4.02 sem vídeo após regravação de BIOS
xandy_73 respondeu o tópico de Leandro Magnago em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Aguarde até a virada do dia então poderá baixar novamente. -
Driver para reset impressora epson L5290
xandy_73 respondeu o tópico de Interage Adm e Tech em Impressoras e Copiadoras
@Interage Adm e Tech Titulo correto ---> Epson L5290 - Preciso do reset -
Se comprou a assinatura básica é isso mesmo 1 download por dia. Tem essa que pode baixar até 3 por dia.
TV samsung ln32B450p2m áudio ruim
xandy_73 respondeu o tópico de Marco C. em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Marco C.- 1 resposta
- áudio ruim
- ln32b530p2m
- (mais 5)
dica Queria uma atualização pra minha tv toshiba TV LED 32L1500
xandy_73 respondeu o tópico de Vinicius F Sousa em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Ronaldo99- 3 respostas
- queria
- atualização
(mais 3)
firmware TCL_Toshiba 32s6500 - 32s5300 versão 391
xandy_73 respondeu o tópico de saulo sobral em Gerenciador de arquivos
@leandro carvalho da silva Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR- 2 respostas
- tcl_toshiba
- 32s6500
(mais 2)
estacao de solda ya xun 878d+ bugada
xandy_73 respondeu o tópico de Pyetro Eduardo em Identificação e Equivalência de Componentes
@Pyetro Eduardo -
@vhslucarelli
EPSON 395 Carrinho trava lado esquerdo e faz barulho de correia.
xandy_73 respondeu o tópico de Italo95sm em Impressoras e Copiadoras
Não é o mesmo modelo mas erro nas epson é padrão. -
em análise Impressora Epson L14150 - Código de erro 000030
xandy_73 respondeu o tópico de Hardtec.Rds em Recarga de Cartuchos e Toners
CR Motor failure = falha no motor do carro = instale um outro motor. Se o problema persistir é a placa lógica (Main Board failure (Motor driver failure)- 9 respostas
- l14150
- impressora
- (mais 4)
dúvida SCX-3405W / Status vermelho tentar usar toner genérico
xandy_73 respondeu o tópico de JinKiller em Impressoras e Copiadoras
ML tem vendedores que comercializam firmware adaptado para usar toner sem chip. -
em análise HP P1006/ Deletando fila de impressão sozinha
xandy_73 respondeu o tópico de Eletrodados em Impressoras e Copiadoras
Baixe o programa HP Print Scan Doctor ele é um programa para resolver conflitos entre o computador e a impressora. -
HP Print Scan Doctor Visualizar Arquivo Corrija problemas de impressão e digitalização com o HP Print and Scan Doctor, uma ferramenta gratuita para Windows. Uploader xandy_73 Enviado 27/01/2025 Categoria HP
Bios para Notebook Philco 14E Não reconhece o carregador
xandy_73 respondeu o tópico de Romarioct em Treinamento Notebooks
@Romarioct -
dúvida Como mudar o idioma do Windows 11 Home Single Language
xandy_73 respondeu o tópico de Marcos2100 em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Primeiro faça o download do CAB de idiomas download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/updt/2015/07/lp_75d67444a5fc444dbef8ace5fed4cfa4fb3602f0.cab assim que baixar o arquivo coloque outro nome renomeando-o por algo mais fácil, já que iremos adicionar esse nome no comando mais abaixo. Após baixar o .CAB de acordo com a sua versão, vamos aos passos: Abra o Prompt de Comando como Administrador; Primeiro vamos digitar o comando dism /Online /Get-Packages para verificar os pacotes de idiomas instalados. O que nos interessa é o campo que tem Release Type: Language Pack: Agora iremos adicionar o pacote de idiomas que baixamos usando o seguinte comando dism /Online /Add-Package /PackagePath:C:\lp.cab (Substitua o C:\lp.cab pelo local e nome do arquivo que você baixou em seu computador). Esse processo demorará mais ou menos 10 minutos; Após o procedimento acima terminar iremos listar novamente os pacotes instalados no computador com o comando dism /Online /Get-Packages. Nesse momento iremos copiar todo o nome do pacote Portugues para depois removê-lo; Agora iremos remover o pacote de idioma Inglês usando o comando dism /Online /Remove-Package /PackageName:ID_PACOTE_IDIOMA (Lembrando que ID_PACOTE_IDIOMA é aquele nome extenso. Lembre-se que o prompt de comando do Windows 10 aceita o CTRL C + CTRL V (copiar e colar)). Após concluir irá aparecer em alguns casos uma mensagem perguntando se quer Reiniciar, aperte N Após concluir o passo acima iremos listar mais uma vez os pacotes de idiomas instalados com o comando dism /Online /Get-Packages e vamos ver se o pacote Portugues não é exibido; Agora sim podemos Reiniciar e após Reiniciar o Windows 10 Home Single Language estará traduzido. Fonte: Microsoft.
