vap computadores
    29 [ Doar ]
Tudo que vap computadores publicou
  1. @notebookgr q7055 está bom. so com carregador. G12V / s12v / D da um pulso em 12 e vai caindo ate Zero so com bat. . G5V / s12v / D 12v
  2. @notebookgr não. todos ficaram na mesma. o que tá pegando é o 16, tá muito alto
  3. @notebookgr esse eu ja tinha normalizado. foirefeita a solda no r7931
  4. @notebookgr olhando hoje com mais calma, descarto a possibilidade de defeito nos mosfets que chaveiam a tensao de carga. eles recebem o pwm normalmente do charge, e enviam a tensao de carga 12v3 o que acontece é que q7055 está sem diferenca de potencia entre gate e source. ambos com 12v, nao sei por que cargas dagua o pino 16 esta mandando os 12v, era pra ter metade disso normalizei o pino 4, ressoldando um resistor perto do sensor de carga, mas nao vejo mais nada
  5. nao tenho mais recurso. smc ou mosfets do charge. pedi os mosfets, assim que chegar, troco e posto
  6. @notebookgr segue os que divergiram 4 0v 5 2v1 16 12v 21 1v5 24 15v5 26 0v
  7. mande as proximas coordenadas, preciso sair agora, amanha continuo nela. obrigado mais uma vez
  8. pinos 10 e 11 com 3v4
  9. SMBUS_SMC_BSA_SCL, SMBUS_SMC_BSA_SDA presentes mas pulsando. nao consigo trigar
  10. @notebookgr os 2 resistores, tem 3v4
  11. @Roberto275803 Obrigado colega, mas tem continuidade. os terminais 17 e 18 do u7000, estao com 12v
  12. boa tarde funciona tudo, mas magsafe nao vai ao laranja, nao carrega bateria. ja testei outra bateria, ja troquei charger, verifiquei comutador, troquei os r7051 e r7052 mesmo assim , nada nao carrega bateria
  13. boa tarde Essa chegou aqui, parada. analisei e vi o mosfet duplo (q201), responsavel pelo chaveamento do circuito inversor da fonte ip58155a em curto, e o fusivel (f301) aberto. fiz a troca, funcionou por 15 minutos e o defeito se repetiu. troquei novamente e percebi que o transistor, o trafo e alguns resistores do seu secundario, esquentam muito. troquei o Trafo, acreditando em baixa isolação, nada. o defeito continua. aquece muito e rápido. estou com dificuldade para esse esquema.
  14. resistencia de chuveiro eletrico. liga no filamento maior ! se aquecer hehehe....
  15. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  16. @tmaike segue o service tag 2s91712
  17. boa tarde preciso do bios DELL INSPION 15 7000-7537 DOH50 MB 12311-2 PWB:KJ7NX REV A00 o que tem no servidor, nao subiu
  18. @Gilson Macedo fui aferir o carga, e sem querer acabei queimando o ci. como nao tinha outro aqui, pedi um charger novo no ml. aguardando chegar.
  19. sem entender direito....troquei u7000, mesmo sintoma....poderia ser bios?
  20. @notebookgr troquei e continuou na mesma...sem acok, 0v6 no pino 1
  21. @notebookgr tenho 12v no f7040, mas nao acende magsafe e maquina nao liga
  22. @notebookgr 4 e 5 nao funcionou. acendeu o magsafe quando fiz do 5 e 1
  23. @notebookgr u6901 recebe o PP3V42_G3H no pino 5, pinos 1 e 2, com 0v6, e nao libera a tensao do pino 4 para alimentar o u6900. Será que é ele que está matando o acok?
  24. @notebookgr colega, na verdade peço desculpas, estava atendendo um cliente e me equivoquei no puls. o que falta não é o acin. é o pino 14. ACOK O PINO 14, TEM 0,6V
  25. colega, isso tá com cara de curto em terciarias. injete tensoes nos drenos das terciarias pra ver se alguem se acusa
