vap computadores
    29 [ Doar ]
Tudo que vap computadores publicou
  1. nao adianta mexer em setup. a solucao é regravar a bios.é de série desse aparelho. pode fazer que é 100% boa sorte
  2. eu trocaria de cara o u13. mas faça o procedimento do colega, pra ter certeza
  3. Colega, q38 é um mosfet duplo. se esse cara está esquentando, só tem 2 caminhos: 1 - SIO defeituoso 2- pch defeituoso apostaria no SIO boa sorte
  4. Colega...esqueca ponte.....o seu problema aí é flat rompido mesmo. abra o flat e procure 100%
  5. verifiqque as tensoes do conector de lvds_on, Bl_on w LVDS_VDD
  6. meu brother, valeu a intencao, mas esse pedido ja tinha mais de 3 anos
  7. prefiro que meça no conector da placa
  8. VEJA SE TEM AS TENSOES DE 5 E 3...mas se fosse eu, com esses sintomas, iria direto no super i/o
  9. verificar pulso "lvds_on",ou "display_on" no conector da tela
  10. colega. se fez o reballdireitinho....video branco é falha no chip. seu chip pode ter queimado na hora do reball. aconselho substituir.
  11. leva numa assistencia amigo. é o melhor que vc pode fazer nessa hora! Boa sorte!
  12. troque o bq.... tem que sair o vh28 do pino 4, dai vai gerar as outras
  13. sim amigo. esse charger, gera o vh 28, para liberar um dos mosfets procure no daatsheet dele e verá
  14. amigo, esses fets que vc trocou, veja se no gate do segundo, chega os 28v. me lembro que tem 2 mosfets de entrada, um 7200 e um 7410. no gate de um dos 2 tem que ter os 28v. se nao tiver, pode trocar o charge BQ735, pois é ele o defeituoso
  15. ta aqui colega: https://eletronicabr.com/files/file/3406-esquema_schematic_itautec-_w7540_-_quanta_swh_uma_e_dasw6hmb8e0_-_rev_1a_3317-eletronicabrcomrar
  16. parece um defeito tipico de solda fria.o ideal é que o circuito seja analisado quando estiver sem funcionar, pois ficara mais evidente o setor defeituoso. aconselho colocar essa placa na estufa, após uma bom banho quimico. se tiver forno IR, melhor ainda, pois uma ressoldagem pode resolver.
  17. Como os colegas disseram, pratique e experimente modificar a distancia do canhao... com o tempo, praticando vc pega o macete
  18. assim fica fácil.... >
  19. basta zerar a cmos, nem precisa regravar a bios. deposi troca a bateria cmos. abraço
  20. estamos mais uma vez com esse tipo de defeito. gostaria de saber se algum colega sabe a forma de "bypass" nesses erros de cooler hp (notebook e all in one). só pega se colocar cooler original, caso contrario, roda mas dando erro. alguem ja conseguiu o bypass???
  21. verifique os mosftes de entrada, ficam na direcao do conector da bateria. dao esse sintoma
  22. trocaria o chip da bios. se nao resolver, essa placa dá muita solda fria no soquete do cpu. testa os 2
  23. peguei uma dessa aqui. nao é solda fria. mandei no forno e continuou. 6 beeps, indica falha no chipset grafico, portanto, chip defeituoso nao cheguei a trocar. em outro caso, 6 beeps tbm, resolvi apenas regravando a bios mas geralmente, é gpu boa sorte
  24. pq estou sem poder acessar a area de downloads pra ver esse esquema. se nao iria te dizer se realmente nessa soquetada, fica dentro do processador. mas o teste mesmo, só trocando
  25. estou precisando mesmo é de 1 joinha pra poder trabalhar. o pessoal tem que se concientizar e criar o habito de dar joinhas a todos que se interessam e participam do topico. nao apenas aqueles que dão a solução final. tambem nao vai ficar dando joinha pra quem falar besteira ao algo sem contexto mas valeu. boa sorte
