vap computadores
    39 [ Doar ]
Tudo que vap computadores publicou
  1. pode trocar sim, isso na realidade é um defeito de vazamento da bateria, que realmente "incha" por diversas reacoes quimicas. pode trocar que resolve, se vai voltar ou nao, depende da proxima bateria que irá colocar. seria muita falta de sorte so inchasse novamente rsrsrsr boa sorte!!
  2. esse arquivo é originalmente cce, positivo ou sti? estou com um problema e precisando do cce, ou alguma que nao mostre a logo do fabricante quando liga a maquina
  3. amigo, isso geralmente é problema de driver, mas como vc ja formatou e tal. troque o HD pra fazer um teste, pode estar comecando a apresentar problema, que gera essa "lentidao"
  4. SE forem indutores de pwm (bobinas grandes das fontes chaveadas), coloque igual. para as SMD, geralmente nao são tao criticas.Coloco qualquer uma e sempre obtive bons resultados.É interessante a interpretacao do circuito eletrico, para que se possa ter saber se pode trocar por qualquer uma ou nao.(
  5. pode ser trilha partida. verifique contato de todos os pinos do conector ao multi io, o que faltar, faca um jumper com fio drop (fininho)
  6. bios está travada pelo serial essa faca agora a atualizacao pelo windows resolverá o seu caso
  7. todas normais, me parece que a sua tela esta ruim amigo tela ou flat. placa nãe é
  8. amigo, verifique tensao nos pinos 30, 32, 33 e 34 do conector lvds (onde encaixa o flat na placa)
  9. nao se trata de fusivel, pois a tela está ficando branca (tem +B) o problema é de incompatibilidade troque por uma tela com mesmo part number e funcionará normalmente
  10. SAO TODOS DE 100PF mas nao precisa trocar nao, sao todos filtro de tensao parasita. pode deixar sem que nao da problema
  11. pra deixar mais mole, tem 2 metodos que usamos aqui 1º dar uma folguinha na porca e passar um pouco de oleo de maquina no conjunto 2º quando nao tem a "porca", esquentamos com maçarico (desses de gas MAP ou GLP), por 10 segundos e fica mOLE TAMBEM. boa sorte
  12. tem que olhar se o chip é novo, ou pelo menos não tão velho. na terceira linha desses chips vem a marcação do ano e da semana que foi produzido. esse da imagem por exemplo, foi fabricado na 49ª semana do ano de 2009. atente a isso
  13. mau funcionamento de portas usb primeiramente deve ser aferida a tensao de 5v no conector usb. caso exista, provavelmente defeito na ponte sul do aparelho (nesse caso nao aconselho reball, e sim a troca do chip)
  14. placa que liga, e desliga apos um tempo, pode ser que nao esteja detectando o processador. verifique as tensoes de vcore, bem como se o circuito esta oscilando, por ultimo, troque o processador
  15. verifique curto no pq23, é um 4435, responsavel pela comutação das tensoes de carregador / bateria
  16. colega, se ele sai no fone, eu descartaria problema no controlador. tambem acho dificil que seja a saida do amplificador. procure no pino 5 do conector do jack, uma tensao de aproximadamente 5v quando o fone é conectado, ela tem que sumir quando desconecta o fone. se essa tensao persistir....o defeito é no jack. pode tentar uma limpeza, mas se trocar é 100%. é logico que isso só vale se vc ja testou adequadamente os auto falantes (colunas) boa sorte
  17. o certo é olhar no esquema, mas coloca um canal N que seja parecido fisicamente, liga rapido e veja se ele esquenta. pega um de outra placa da mesma area
  18. irmao, nesse caso, se vc percebe que detecta o hd, se percebe que ele gira, pode ser falha na bios. entao, o primeiro passo seria regravar a mesma pra ver se resolve. deve resolver. boa sorte
  19. troca das filtragens é uma boa opcao mesmo, mas essas maquinas que utilizam os chips da familia hammer (faz tudo), geralmente essas intermitencias sao solda fria nele, pois ele libera o pulso #rsmrst, que atua diretamente no start da maquina. se tivesse fuga ou mal funionamento de alguma filtragem (capacitores), a maquina nao funcionaria por 5h. procedimento: quando falhar, aperta o chip e veja se responde, ou até um me na hora pra testar. se subir....ja sabe... boa sorte.
  20. NA RFEALIADDE, DEVE SER UM SAMSUNG E NAO ASUS primeiro passo para quem duvida de suposta falha na bateria, ou na sua carga se tratando de samsung, é atualização de BIOS. entre no site da samsung, na secao de suporte, e digite o modelo. ele vai te direcionar ao arquivo, depois é só atualizar. samsung dao muito problema de nao carregar, e esse simples procedimento resolve o caso. boa sorte
  21. geralmente notebooks que ligam, demoram alguns segundos e depois desligam, não estão reconhecendo processador (principalmente notes HP. isso pode ser falha no vcore, Bios, ou até mesmo processador defeituoso. tem que testar um por um. nesse caso, o processador é imbutido na placa. uma leve esquentadinha pode acusar o defeito
  22. ESSE DEFEITO É TIPICO APONTADOR DE UM CURTO em fontes secundarias. verifique com o multimetro se todas as fontes geram tensao no período em que ele está ligado. a tensao ausente, mostrará a provavel fonte defeituosa. boa sorte
  23. aconselho utilizar solda comum, pois a solda de baixa Fusão já seria uma 3ª liga diferente, o que pode causar uma solda final quebradiça e opaca. bastante solda normal, já amolece a liga suficiente para nao estressar a pci com excesso de calor. solda de boa qualidade, é fundamentel. nao vale a pena economizar quando for comprar solda usamos aqui BEST ou COBIX. Boa sorte
  24. Também sempre fiz assim. Dessa forma vc pode identificar o curtona linha.mas para saber o componente exato de forma rápida, só injetando tensão.
  25. Para qualquer circuito em curto, independente do estágio, a lâmpada em série é uma ferramenta indispensável para a segurança do reparo.
