vap computadores
    39 [ Doar ]
Tudo que vap computadores publicou
  1. colega.. o u18 pode estar com pequena fuga causando tal sintoma. ja peguei alguns assim. faria ele para tirar a duvida. as vezes ele nao esquenta e está com essa fuga, que altera o 3v3 ou o 5v boa sorte
  2. pode trocar o ci OZ. defeito nele. verifique pq as vezes, ele leva o sio junto boa sorte
  3. amigo, se nao for teclado, isso é defeito no painel multimidia. (regua acima do teclado e ao lado do botao de ligar, onde ficam os comandos de toque) as vezes uma limpeza resolve, na maioria, só trocando vc consegue facil na sucata ou mercado livre boa sorte
  4. chip aquecendo demais, pode ser curto no circuito do vcore, esse aparelho ja peguei aqui com mosfets de vcore em curto. tomara que nao tenha quaimado o processador junto
  5. pode ser tbm o drive de video. o comando é como o colega falou (Windows + P)
  6. @Luis Junior Valenzuela na verdade, esse é o modelo do aparelho. segue placa: mb-a02 6050a2412801 mb-a02
  7. bom dia hp g6-1c58dx preciso desse bios 2048mb sem gpu grato
  8. CODIGOS DE BEEPS DELL: Bips Descrição Causa possível 1 BIOS ROM checksum falha Falha na placa do sistema, cobre corrupção BIOS ou erros ROM. 2 No Memory (RAM) detectaram Memória ou o fracasso slot de Memory 3 Erro Chipset (norte e ponte sul erro Falha no teste do relógio Time-Of-Day Falha na porta A20 Falha na placa de sistema Super I / O falha no chip Falha do controlador de teclado 4 Memória de leitura / gravação falha Falha de memória 5 Relógio de falha de energia Real (RTC) Falha na bateria CMOS 6 Vídeo BIOS Cartão / chip falha vídeo 7 Falha de CPU Falha no processador 8 LCD Falha LCD Obs.: Fonte suporte tec. DELL
  9. primeiramente desconectaria o teclado e observava o touch. se normaizar, teclado provavelmente ruim. faça o contrario tbm. se continuar, inspeção visual no super i/o, pra ver se tem alguma oxidação ou solda fria boa sorte
  10. verifique o conector do lvds (ressolde) do lado inverso da placa, faça uma inspeção visual para ver se nada danificou com a oxidação palcas dell, ligam sozinhas quando estão com cmos zeradas.majuste hora e data que ela ira parar de ligar sozinha boa sorte
  11. a originalé fosca, anti reflexiva como disse o colega
  12. ligeiramente maior, mas a maioria dos clientes até preferem assim
  13. Colega, nesses casos é indispensável a analise do perfil do cliente. de qualquer forma, informe que está trocando por uma tela "compativel", que funciona perfeitamente, evite falar em detalhes da resolução mas é importante transmitir segurança. na grande maioria dos casos, fica despercebido pelo cliente a diferenca. sempre troco esses dell por essas compativeis, nunca tive problema boa sorte
  14. colega, tem tensao de power, zera, 3 e 5 normais....padrão é regravar a bios
  15. Pelo historico desse equipamento, por ser amd, sintoma típico de solda fria na ponte norte. será necessário reballing para resolver amigo
  16. colegas, estou com essa dificuldade em 03 equipamentos. nao encontro a bios limpa. tem uma aí de site chines, porém a mesma nem inicia a placa. alguem tem dica de algum comando para tirar essa placa compal desse modo de serviço???
  17. colega, nao consegui ter acesso ao arquivo. mas me tire uma duvida. essa vc pegou naquele site chines? se for, nem liga a a maquina. obrigado!
  18. bios compal l LA-9351P VBL30 A DO SITE CHINES NAO SOBE
  19. compal la-9351p preciso desse bios obrigado
  20. colega, na realidade, esse que vc tirou é o EC. a bios tem 4mb mesmo, mas é outro chip segundo o diagrama, esse que vc tirou e fez backup, é o u36(ec). o que vc tem que regravar, é o u32. (mais proximo a ponte sul) boa sorte
  21. x550cc main board asus preciso desse esquema agradeco!
  22. essas placas dao muito problema de bios realmente, mas se nao for ela, verifique se o U22 está gerando 1.8v boa sorte
  23. http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_197825.html
  24. PRECISO DA BIOS LENOVO B490 LA48MB
  25. pode trocar o ci de charge OZ8602 que vai resolver seu problema
