vap computadores
    29 [ Doar ]
Tudo que vap computadores publicou
  1. bga nao acredito nao. ja fez bios né? ja aferiu o pwm de vcore se ta chegando tudo direitinho?
  2. @notebookgr l6995 tem 3v5 ja mapeei o isl todo. todas as tensoes batem com um esquema de mapeamento que vc me mandou uma vez. excecao do acin
  3. estou com esse aparelho na bancada. nao tem acin. se puderem dar uma dica
  4. interessante... essa maquina usa nec tokin né? duma leve esquentada nele e ligue pra ver o que dá
  5. coloca o de 50 que vai. na verdade, ele apresenta fuga no primeiro da direita. nao sei a referencia pois estou sem esquema aqui agora. mas eu troco logo os 4 comprei de cacetada no ali. *** Editado ***
  6. @iohann_palm troque os 4 mosfets do vcore. defeito classico dessa serie. boa sorte
  7. no lado reverso dessa placa, na altura do chipset, tem uns TP (test points) ( bolinhas de cobre sem verniz)que oxidam e rompem a trilha. verifique com uma lupa, seu problema certamente está por lá
  8. dell inspiron 15 7000 series modelo: inspiron 15-7548 placa DAOAM6MB8F1 REV F agradeço ao colega que puder ajudar
  9. tnm5000 comprei o referido gravador, funciona bem. gravo todas as nand tsop48 agora me surgiu a necessidade de gravar memorias ONENAND alguem sabe dizer se ele é compativel, e onde compro o adatpador???
  10. Nome do arquivo: DELL INSPIRON I14-3442-A30 CEDAR_INTEL-MB 13269-1 FX3MC REV.A00 arquivo enviado: October 26, 2016, 11:21:31 AM tive problema baixando 2 anteriores que nao funcionaram. entrou uma maquina dessa aqui na assistencia pra trocar tela. fiz o DUMP sem grafico dedicado testado e aprovado nao esqueca o joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  11. aí parece ser o ci oscilador do primario. para ele torrar assim, certamente o mosfet ( que recebe o pwm) tbm está ruim. agora é tentar procurar um esquema dessa fonte na internet. estourou bem no meio. fica impossível saber a referencia correta. esses pwms sao criticos, nao é aconselhavel colcoar substituto.
  12. https://eletronicabr.com/files/file/15048-bios_toshiba-_tecra_r840_r84sus2_-fal4sy1_a3012_a-_18284-eletronicabrcombin agradeco amico, mas nao é essa. essa rom tem que ser de 4mb
  13. regrave a bios. esse equipamento da muito problema de bios corrompida, que impede o sinal de video
  14. Boa tarde preciso da bios TOSHIBA SATELLITE R845-S82 MB FAL4SY1 A3012A Desde já, agradeço
  15. AMIGO. primeiro passo é verificar o LID# ( aquele transistor maior que faz a hibernacao) as vezes, oxida ali, e ele fica enviando nivel baixo intermitente, o que causa o seu sintoma aí
  16. @celso Kayran Vregs ou Ldos, sao as tensoes de baixa potencia, geradas para a primeira parte de inicialização da maquina. elas vem antes das bobinas, a fim de inicializar bios, sio , pch e etc no seu caso, sao os pinos 1, para 3v3 e 5 para 5v boa sorte
  17. @Celso kayran colega. esse pwm da muito problema. esta gerando as vregs? se nao tiver, pode substituir
  18. bom dia. esse problema se deve ao fato de má filtragem na fonte, ocasionando possíveis "ripples" na saída DC. troque a fonte por outra de melhor qualidade (gosto da arquitetura e filtragem das fontes apacer e liteon) nao esqueca de quando for substituir, verificar alem da tensao e corrente, a potencia da fonte, para que nao hajam quedas de tensao ou algum outro mal funcionamento quando em carga
  19. tudo indica que seja bios mesmo. corrra atras do arquivo, em ultimo caso, compre uma bios ja gravada, custa em media 20,00 no ml. boa sorte
  20. O termo ME, foi criado por um usuario antigo do grupo, é simplesmente aquecer o chipset (que se tem a suspeita de mau funcionamento) pelo verso da placa, numa temperatura moderada a fim de dilatar as possiveis soldas frias e que momentaneamente fará com que a placa suba vídeo. é um procedimento utilizado apenas para diagnóstico 3 a 5 cm de distancia da placa, com soprador termico a 250 graus, por 1 minuto já é o suficiente para que se obtenha sucesso no procedimento. ahhh o significado de ME é MINIMAL ESQUENTATION
  21. pode ser trilha rompida, e em raros casos, defeito no multi i/o. circuito de teclado é bastante simples, meca continuidade dos terminais do conector até o SIO. certamente encontrará uma via interrompida
