ricardopereira
    2 [ Doar ]
Tudo que ricardopereira publicou
  1. Faz rebaling no chip de vídeo, não adianta fazer reflow, tem q trocar as esferas, peguei esse modelo com esferas soltas com mesmo sintoma, cliente falou q não derrubou no chão.
  2. Este notebook estava sem tenção na bios e no botão power, após a substituição do fet 7410 que fica na parte de cima da placa entre o cooler e contatos da bateria, o cabra voltou a funcionar blzinha. espero ter ajudado.
  3. com certeza amigo ja merece só pelo empenho, não postei la por 2 motivos, achei que alguém teria outra explicação para me dar sobre oque acontece e outra porque esta meio bagunçado aquele setor, pessoal pede bios sendo que temos na seção de download do fórum, para mim como é complicado sentar na frente do computador para estudar, acaba ficando complicado. abraços
  4. poderia dizer que diodo seria esse, regulador ( volts?), 1n4148 ? peguei um positivo com uma listra verde que não descobri que diodo era, tive q tirar de sucata
  5. concordo com o amigo raulchartouni, e também elas apontavam o setor onde poderia estar o defeito, com a de notebook nunca tive sucesso. Acho que com uma boa leitura do circuito você vai ter um resultado muito mais satisfatório.
  6. Ola amigo Tec, a referencia é DAOAX3MB6C2 REV:C, essa placa do 230BR não é o modelo com 2 eprons, é com apenas uma bios
  7. vc pode colocar a 0,4 se vc tiver, porem muita calma nessa hora, retire o stencil com muito cuidado para as esferas não ficarem presas no stencil
  8. Boa tarde! estou com um g42 230br na bancada com defeito de eprom, regravei o bios com o link que temos no site de downloads e o mesmo não liga o led do conector de energia. Detalhe, gravado o mesmo chip com versão do 221br o note liga porem não da video, com a do compaq cq42 também o mesmo resultado. tornei a regravar com a do 230br e a maquina não liga o led. Alguém teria essa versão de bios para postar? baixei direto do site da hp porem ela veio em um executável ao qual não consegui extrair o arquivo. obrigado
  9. Amigo rodlg, vc a voltagem vc usa de 10v para cima, oque não pode ser é menas voltagem q a usb ou fonte q vc ira ligar, porem os micros MF tem q ser exatos de acordo com o projeto
  10. Tenho esse gravador que comprei a um tempo atrás, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-521191057-willem-programador-de-eprom-pic-bios-pcb-50e-smd-_JM , porem so consegui gravar 2 bios com ele que desse certo, a maioria dos chips ele não detecta, ao contrario desse gravadorzinho q o amigo postou, estou usando com ele o adaptador do gravador comprado. amigo Nelson Junior, me explique mais por favor sobre como vc grava pelo windows.
  11. Não estou sendo feliz com esse gravador, ele da esta mensagem "flashrom image size doesn't match" ele detectou a bios como 2MB, e a bios q estou tentando regravar é de um G42 230BR com 1.5MB. alguém esta passando por esta situação?
  12. Amigo AAjust, geralmente essas placas com dual bios vem com a mesma programação em ambas, elas sao feitas assim para serem usadas como recovery se caso precisar de um estar corrompida
  13. O pré aquecimento da placa é tudo, tenho deixado o lastro em 200 graus por 3minutos,logo apos ligo a lampada em 150 por mais 3 minutos, depois passo a temperatura da mesma para os 220, depois desse procedimento nunca mais tive problemas com bolhas
  14. esse não adianta reflow, tem que fazer reball
  15. senha de hd infelizmente já eras, tentei em um samsung com hd unlock e o mesmo deu a mensagem que não poderia resolver e colocou 1000 e 1 defeitos, esse só o fbi acredito.
  16. Pois é amigo INFOHOUSE, esse note não esta ligando, apenas acende o led da wireless, estou no palpite que é bios, porem ainda não consegui gravar a de 512kb, já tentei regravar vários chips e sempre da erro na verificação :'(
  17. Ta ai INFOHOUSE, bios retirada do not, estou aqui na briga tentando gravar a de 512kb, nenhum ship quer aceitar essa bagaça http://www.4shared.com/rar/4NFPYGtt/Dell_N4110_4MB.html? deixei um aplausopara vc
  18. Infohuse, estou com o mesmo problema, a bios U6 de 4mb consegui fazer a leitura normal porem a outra nem reconheceu, o notebook nao esta ligando, apenas o led da wireless liga quando pressiono o botão power, quero saber se vc conseguiu os arquivos separados para me passar, pois eu separando não terei certeza se deu certo para grava los.
  19. Mano faz uma medida desesperada que fiz, pega a bios antiga e aquece ela por 1 minuto com a estação de solda. Tirei a bios do g42 que não deu para regravar por estar corrompida, apos tentar gravar em vários chips sem sucesso, resolvi fazer esse procedimento que usava nos monitores samsung antigos, naquela época uma bios era muito cara e eu não tinha gravador.Resultado que consegui ler o ship, porem não testei o ship no not antes de regrava lo, mas vale apena tentar.
  20. boa tarde! esses notes após regravar ou trocar a bios pedem o HPDMI, vc tem q entrar com o pendriver e fazer a configuração, bem provável que as configurações da bios não estejam corretas. Vale apena vc colocar um teclado externo usb, pode acontecer do teclado não estar respondendo. se der certo vale um aplauso
  21. boa tarde! as tensoes do inverter são 19v, 5v e 2,3 a 3,3 do brilho, checa se tem essas voltagens no conector flat que vai na placa, bem provável que seja caboflat. se a dica for boa vale aplausos
  22. Esse ainda não testei, oque uso aqui com 100% é resina para prótese dentária Vipiflash, encontrado nas lojas de odontologia, paguei em torno de R$25.00 o liquido e R$20,00 o pó. Geralmente vou virando o pó aos poucos e molhando com a solução em uma seringa, uso uma retifica para retirar os excessos. Colo tampas, colo as bases de parafusos, a secagem é muito rápida, porem nunca coloco os parafusos no mesmo dia. abraços
  23. Boa tarde! amigo pelo que eu soube essas gravadoras gravam qualquer tipo de bios, porem o software que vem com algumas não suporta alguns tipos de chips. Estou postando para vc o software que uso na minha, até agora não encontrei nenhum que não fosse compatível, espero que funcione na sua gravadora. se der tudo certo não esqueça dos aplausos, abraço e boa sorte. http://www.4shared.com/rar/6BxsS06u/Willem_098d12c3.html
