Oseiasgs22
    885 [ Doar ]
Tudo que Oseiasgs22 publicou
  1. @Jhones Boa tarde, amigo. O defeito era no Q17, ele é um mosfet duplo. Feito a troca o display voltou a se comportar como deve ser. Muito obrigado,
  2. @Jhones De fato o 22 é terra, não há 3,3v nos pinos 24 e 26. Mas há 3,3v no pino 28 onde seria o stand by. Só fiquei encucado como você sabe as funções desses pinos correspondentes, porque eu não consegui identificar corretamente. Pra mim os 3,3v estavam no pino 28 e 30. Foi o que eu entendi do esquema. Kkkkk.
  3. @curtolo@FLAVIOTECH@LEONTEC@ohm@AMDRÔMEDA@Jhones Boa noite, amigos. Esse notebook da descrição está com o display totalmente branco. Já resolvi alguns casos desses, e é até relativamente fácil. Mas tô me batendo com esse. Essa placa não tem boardview, e o esquema é meio antigo. A placa tem +LCD_INV e também +LCDVDD_R. O que achei de diferente é que no esquema, mostra que os 3,3v +LCDVDD_R devem chegar no pino 28 e 30. Porém só encontrei os os 3,3v +LCDVDD_R no pino 28. Não consigo encontrar os componentes onde nasce esse sinal. Alguns dos amigos já se deparou com esse modelo de placa. Podem me dar um direcionamento? Muito obrigado.
  4. @LEONTEC @Rods Boa tarde, amigos. Problema resolvido! O que aconteceu é que eu não havia ressoldado direito o CI. É a segunda vez que dou essa mancada. Fica a dica pra quem possa ver esse tópico. Sempre que soldarem um CI novo, sempre reforcem a solda com o ferro de solda, pois por mais que pareça que ele está perfeitamente soldado só com o uso da estação de ar quente, muitas das vezes não está perfeitamente soldado. Reforcei a solda usando ponta faca, e agora está 100% o carregamento!
  5. @Rods Foram testadas duas baterias novas, inclusive uma delas custou R$ 300,00 e segundo o vendedor, era original. @LEONTEC Tô vendo o que faço, se monto o equipamento e devolvo ao cliente, ou se analiso mais um pouco, porque seria muita coincidência eu colocar um CI novo e o defeito ser exatamente o mesmo do CI original (original no sentido de ser o que veio de fábrica).
  6. @LEONTEC Bom dia, amigo. Sim, ele possui o IT8587E que é regravável, mas também possui um CI de BIOS. Eu já suspeitei da possibilidade de ser nele o problema, só não tava querendo aceitar, porque é mais trabalho. Aparentemente esse notebook tem tudo pra carregar a bateria, partindo do fato de que todos os pontos de medições do CI de charger estão ok.
  7. @AMDRÔMEDA @edipocunha @LEONTEC @Jhones Bom dia, pessoal. O CI foi trocado por um novo, mas continua o mesmo sintoma. Não lembro se eu havia falado antes. Mas se deixo carregando por uma noite, a bateria aparece como totalmente carregada no outro dia, mas quando removo o carregador, e ligo o equipamento só com a carga da bateria, ela aparece com a mesma quantidade de carga que estava antes de eu conectar o carregador. O defeito não é o CI de charger.
  8. @FLAVIOTECH Kkk! Mano! Que sirva de lição pra mim e pra quem possa olhar esse tópico. Quando chegar um desse com defeito de display, a melhor coisa a se fazer é despachar logo. Nunca tinha visto algo assim. Além desse display original de teste que tenho aqui, tem outro genérico que eu iria até vender, mas ele também não gera vídeo, ao exemplo dos 3 novos que o técnico já mandou buscar. Só gera vídeo com o display original! Eu só vou pegar quando for defeito em teclado, e de vez em quando recebo um assim.
  9. @LEONTEC@FLAVIOTECH@ohm@Jhones Bom dia, amigos. Enquanto estou esperando chegar o CI de Charger do note do outro tópico, resolvi compartilhar com vocês uma dúvida que tá me deixando encucado. Estou com um POSITIVO MOTION PLUS Q464B que veio de outro técnico pra troca de display, pois ele havia mandado buscar um display novo e esse display não gerou vídeo, então ele pediu pra eu tentar resolver. Acontece que ele simplesmente não aceita NENHUM display genérico, o outro técnico já mandou buscar 3 displays NOVOS, que segundo os vendedores, são compatíveis com esse modelo, e NENHUM exibe vídeo. o ÚNICO que exibe vídeo, é um de teste original que tenho aqui, tirado de outro POSITIVO. O que vocês dizem sobre isso. Já pegaram situação semelhante, conseguiram resolver?
  10. @AMDRÔMEDA Agora mudou todo o foco da análise, e bem mais complicado se eu não conseguir achar o divisor resistivo, pois um deles pode ser o culpado.
  11. @edipocunha Opa, beleza? Então, esse mosfet é o comutador, ele é canal P e precisa receber uma voltagem menor no GATE em relação ao SOURCE pra poder deixar passar a energia da bateria que chega ao DRENO, pro SOURCE, quando o carregador é desconectado. Bateria sem carregador 15v no DRENO, 15v no SOURCE, 0V no GATE. Bateria e carregador conectados 15v da bateria no DRENO, 19v do carregador no SOURCE e 19vGATE portanto ele tá bom e o defeito não é ele. @LEONTEC Opa, beleza? Com a fonte e carregador chega 15,38v da bateria na PL4. Até ai tudo normal, o único problema desse notebook é que ele não carrega a bateria. Desconfio do OZ8685A porque nos terminais com sinal LX, sendo a bateria de 14,7v, deveria estar chegando mais de 16v pra ela carregar. É assim que entendo. PS: Esqueci de mencionar, o pino 8 FBV tá sem sinal nenhum! Problema quer não consigo encontrar o divisor resistivo de jeito nenhum pra testar!
  12. @AMDRÔMEDA Não, amigo. A bateria não aparece carregando, apenas conectada. Ela está em 65% de carga e assim permanece, pelo tempo que o carregador estiver conectado. Pino 9 ACAV = 3,3v Pino 10 SCL Pino 11 SDA = 3,3v Pino 13 BST com 15v Pino 29 VDDP_DC_IN = 5,8v Pino 31 IACP = 19v Pino 32 IACM = 19v Tudo converge pro OZ8685A como culpado. Creio eu.
  13. @Oseiasgs22 @Roberto275803 Bom dia, amigos. Através do esquema descobri que o PQ11 é o mosfet comutador e está bom. Os 15 V_BAT chegam aos DRENO e passam pro SOURCE enquanto GATE está aterrado. Passa por um divisor resistivo e chega 2,8v no pino 8 do PU4 (FBV). Ao conectar o carregador, a voltagem do carregador assume e os 15v da bateria ficam "represadas" no DRENO. O sinal LOT6_CHG está chegando no pino 30 do OZ8685A. Minha suspeita é mesmo no CI de charger. Mas se tiverem algo pra me contrariar, fico agradecido.
  14. @AMDRÔMEDA A serigrafia dele não tá ao lado, amanhã vou procurar con calma no mapa que tem na placa, indicando a posição de cada componente.
  15. @Jhones Sim, o equipamento funciona, só a bateria não carrega. Ele é usado normalmente.
  16. @AMDRÔMEDA Amigo, é uma coisa meio maluca esse lance de esquema. Eu tenho 2 esquemas com nomes exatamente iguais. Mas que são totalmente diferente da placa que tenho em bancada aqui, alguns poucos componentes dessa placa tem nesses esquemas. Talvez o pessoal tenha renomeado de forma errada quando upou em outro lugar. Esse que baixei do link que enviei, sim. Tem o OZ8685A. Amanhã vou analisar com calma. Valeu ai pela ajuda!
  17. @Roberto275803 Então, amigo. Esse notebook funciona normalmente, apenas a bateria não está sendo carregada. Fuga em qualquer componente impediria o notebook de ligar, não? Usando método de continuidade pra mapear trilhas, encontrei apenas um mosfet de entrada próximo ao conector jack serigrafia PQ9 que é um B20PO3 de canal P. Ele tá normal, recebendo 2,5v no GATE. Bem próximo ao conector de carga da bateria, logo abaixo, melhor dizendo, há outro B20PO3 (foto em anexo). Ele está em proteção, recebendo 19v no GATE, 19v nos SOURCE. Mas não passando nada para os DRENO.
  18. @AMDRÔMEDA Eu já baixei o esquema seguindo o código exato. Mas não é a mesma coisa. Poderia me explicar o motivo de pedir pra eu medir o pino 30?
  19. @AMDRÔMEDA Eu tenho esse esquema ai e não tem o PU4 que é o 8685A. O pino 30 mede 18v quando a placa é estartada, em standby a medição é menos de 1v
  20. @MBytesInfo Eu não achei datasheet do OZ8685A. Essa placa não possui esse CI que mandou o datasheet. @AMDRÔMEDA Eu nem procurei medir ainda os outros pinos, só medi pra vê se tinha a alimentação, e tem.
  21. @LEONTEC@FLAVIOTECH@ohm@Roberto275803@Jhones Boa tarde, amigos. Esse notebook da descrição, reconhece carregador e bateria (que é nova) . Porém a bateria não carrega. Baixei um esquema elétrico que em tese é o esquema exato pra essa placa. Mas acontece que vários componentes dessa placa, não se encontra no esquema, inclusive o CI de charger, que no esquema consta como o BQ24780SRUYR. Só que não há esse CI na placa. Eu encontrei o 8685A que seria o OZ8685A. Mas nem datasheet eu encontrei desse CI. Refiz a ressolda nele, mas não deu certo. Algum amigo já pegou essa placa com defeito no CI de charger? Resolveu trocando ou trocou algum mosfet do circuito? Tô pensando em trocar o CI, mas queria uma confirmação.
  22. @LEONTEC Esse mosfet entrou em curto, e por azar, arrebentou o CI Buck Converter. Nunca vi isso, achei que a placa iria ativar alguma proteção e proteger o resto do circuito. Onde é a bobina da fonte de 3v, entra a mesma voltagem do carregador. Kkkk! Torcer por um milagre e não ter danificado mais nada, mas parece que é só o CI que deu defeito além do mosfet, só ele que tá esquentando e gritando feito cigarra ao pressionar. Kkk.
  23. @LEONTEC O Buck Converter que eu troquei, parece ter ido pro saco também, ou já veio com defeito, sei lá. Quando eu injeto tensão no dreno do mosfet da última imagem que enviei, e pressiono em cima dele (do buck converter) ele faz um zumbido estranho e esquenta a ponto de queimar o dedo, conforme o vídeo em anexo. Já viu essa situação? videoplayback.mp4
