Oseiasgs22
    645 [ Doar ]
Tudo que Oseiasgs22 publicou
  1. Boa noite, amigo. Ainda não, mas esse era um procedimento que eu estava levando em consideração, mas antes queria a opinião dos amigos, que talvez tenham enfrentado situação igual.
  2. Boa noite, amigos. O equipamento da descrição tá com o seguinte defeito. Ele liga normalmente, mas quando começa a carregar o sistema, próximo de entrar na área de trabalho, ele desliga. Não é aquecimento, pois ele desliga antes que possa ocorrer, a placa também já foi ligada sozinha em cima da bancada, sem nenhum periférico. Detalhe que quando isso ocorre, ela fica sem dar nenhum sinal de vida, se apertar o power, nada acontece, e só depois de horas ela volta a ligar, ficando nesse loop. Quando ela desliga, medindo as fontes principais, encontramos voltagens em todas. Já fiz um reflow, mas não resolveu, não é curto. O que podem dar de solução?
  3. Obrigado à todos os amigos que ajudaram, a placa foi devolvida sem solução a cliente.
  4. Como eu disse, todas as tensões nas saídas da fonte estão normais, mesmo eu aplicando carga com dois HD's. Só o power good que fica em 0. Acredito que talvez o problema possa ser o CI mesmo. O que me diz? Vou optar por trocar, se não der certo eu faço isso. O problema é a demora pra chegar, já que aqui no Brasil eu não encontrei pra vender.
  5. Eu ainda não pude ver o vídeo. Mas a fonte não ia ficar sem proteção, já que ela vai trabalhar sem o power good?
  6. Valeu, amigo. Vou ligar aqui só pra ver se tem voltagens nas entradas. Depois posto o resultado.
  7. Se eu ligar a fonte sem esse CI, corro o risco de provocar curto na fonte? Ainda não liguei pra medir as tensões de entrada, por medo disso ocorrer.
  8. Eu esqueci de dizer que essa tensão deve ser stand by, pois não startei a fonte, fiquei com medo de ligar ela sem o CI e dar algum tipo de defeito.
  9. Vou medir novamente aqui e te falo os resultados, mas só encontrei tensão de 5v em dois terminais de lados opostos, não lembro quais terminais foram. Não entendi, testar adaptação de vídeo?
  10. Bom dia, amigo. Eu já removi o CI e agora vou mandar buscar da China, pena que deve demorar uns 3 a 4 meses pra chegar, pois os correios não prestam mais hoje em dia. Agora me responde só uma dúvida que me veio aqui. Com esse CI fora da fonte, se eu testar por baixo da fonte, lá nos pads (nos furos onde o CI vai conectado), teria quer ter tensão em todos eles sem o CI ou não?
  11. Bom dia, amigo. A comparação não foi com placas idênticas, foi apenas pra observar o comportamento dos leds numa placa mãe boa e numa placa mãe ruim, pois até então não fazia ideia do significado dos tais leds. Em qual parte da placa vou medir essas tensões?
  12. Eu fiz comparativo aqui dessa placa com defeito, com outra que está boa. Na que está boa, o FRAME e IRDY após a placa ser startada, piscam intermitentemente, creio que umas 5 ou 6 vezes, até que se ouve o bipe e a placa gera vídeo, então eles deixam de piscar. Já no caso da placa que estamos analisando, assim que ela é estartada, o FRAME e IRDY tem vezes que piscam apenas uma vez, e tem vezes que não piscam nenhuma vez após o start.
  13. A debug é essa aqui. Não tem um fabricante especificado. https://pt.aliexpress.com/item/5-in-1-Laptop-And-Desktop-PC-Universal-Diagnostic-Test-Debug-King-Post-Card-Support-for/32709595576.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dvPV8L
  14. Desculpa, amigo. Mas na debug não tem os leds OSC e o flash BIOS.
  15. Tinha um, eu desamassei e parou de desligar. Mas continua sem gerar vídeo.
  16. Boa tarde, amigo. O RST acende e apaga sim, o CLK depois de uns 3 segundos dá uma piscada e apaga, ai quando desligo a fonte, o CLK torna a dar uma nova piscada. Lembrando que a primeira foto é com a debug conectada no mini PCI, a segunda foto é com ela conectada no PCI normal, onde o botão de clock permanece aceso.
  17. Será que a possibilidade maior não é de defeito na BGA da Ponte Norte?
  18. Amigo, não sei se pode reativar tópico encerrado. Mas uma coisa que esqueci de citar, é que essa placa sem o processador, não desliga, e com o processador às vezes desliga, às vezes não. Testei com mais de 10 processadores que possuo aqui. Acontece que já testei fora da placa, todos os capacitores de alimentação do processador e todos estão bons, e como eu disse, tanto os mosfest de alta quanto os de baixa possuem tensão de entrada e de saída, o que é um indicativo de que todo esse circuito, incluindo o PWM estão bons, pois se o PWM estivesse ruim, não teria tensão nos mosfets de baixa.
  19. Amigos, boa tarde. Tenho uma dúvida pra saber se um mosfet tá em fuga. Curto tudo bem, é fácil descobrir, agora fuga me deixa ainda encucado. Eu estava testando um mosfet que com a ponteira preta no dreno e a ponteira vermelha no source, ele dava 556, quando eu movia a ponteira vermelha pro gate e voltava pro source, ele ficava em 00,2 mas depois começava a subir. Já testei alguns mosfets que isso não ocorria. Fiquei na dúvida se isso seria normal em alguns mosfets, ou se isso é o indicativo de fuga. Vi um vídeo dum camarada, que vou postar aqui, mas fiquei confuso, pois até então nunca havia testado dessa forma. https://www.youtube.com/watch?v=etqlB7VRP1c
  20. Oseiasgs22
    bios ASUS P5KPL-AM rev2.03G
    Versão 1.0.0
    128 downloads
    Mais uma contribuição aos amigos do fórum.
  21. Visualizar Arquivo ASUS P5KPL-AM rev2.03G Mais uma contribuição aos amigos do fórum. Uploader Oseiasgs22 Enviado 17-02-2018 Categoria Asus
  22. Oseiasgs22
    bios ECS G31T-M9 v 1.0
    Versão 1.0.0
    6 downloads
    BIOS da placa mãe ECS G31T-M9 v 1.0 BIOS bastante difícil de achar, passei muito tempo garimpando na net até encontrar, e agora tô dando minha contribuição ao fórum e aos amigos que tanto me ajudaram.
  23. Visualizar Arquivo ECS G31T-M9 v 1.0 BIOS da placa mãe ECS G31T-M9 v 1.0 BIOS bastante difícil de achar, passei muito tempo garimpando na net até encontrar, e agora tô dando minha contribuição ao fórum e aos amigos que tanto me ajudaram. Uploader Oseiasgs22 Enviado 17-02-2018 Categoria ECS
