Oseiasgs22
    645 [ Doar ]
Tudo que Oseiasgs22 publicou
  1. É correto isso que falou, mas esse capacitor ele fica em cima de uma base preta, não sei se vou ter ele pra trocar. Mas por que sugere que seja capacitor?
  2. Fica de forma intermitente, uns 20 segundos ligado e desliga por uns 10 segundos. São capacitores com encapsulamento de aluminio, presumo que nem tenho deles pra colocar, se for o caso.
  3. Amigo, conforme pode ver nessa foto, ele agora tá ligando e desligando. O que pode ser?? Digo que ele está desligando e ligando, pois quando ele liga o consumo de energia vai 0,81A, e quando o monitor apaga, cai pra 0,4A.
  4. Boa noite, nesse caso o pino 8 seria o primeiro de baixo pra cima da esquerda? Se for assim, tanto ele quanto o pino 7 possuem 3,3v.
  5. Os dois primeiros de baixo pra cima da esquerda, tem os 3,3v e o segundo de baixo pra cima da direita tem 1,8v. O primeiro de baixo pra cima da direita, que tem um círculo ao lado e que corresponde o terminal 8, não tem voltagem nenhuma.
  6. 25X40BVSIG. Bom, então não sei mais o que pode ser, com a placa alimentada e os cabos desconectados, tenho alimentação de 3,3v nos terminais 1 e 2, 1,8v no terminal 7 e 0v no terminal 8.
  7. Quando eu tentei fazer a atualização pelo notebook, a mensagem que recebi foi que o monitor já continha a última versão, ou não precisa de atualização de software. E agora?
  8. Não existe voltagem no terminal 8, só existe 3,3v no terminal que lhe falei ainda agora.
  9. No IC 401, no segundo terminal contando de baixo pra cima do lado esquerdo, tenho os 3.3v e no da direita, na mesma posição, tenho 1,400v. Está correto? Nesse caso melhor logo é gravar o BIOS? Nesse arquivo que me mandou tem o arquivo de BIOS dessa placa pra eu tentar fazer logo a regravação? Muito obrigado por tudo.
  10. Amigo, boa tarde. Você pode me dizer nessa minha foto, qual CI deve ser gravado o firmware e se ele pode ser removido e gravado numa gravadora de BIOS? Reparei que a placa da foto que enviou, é diferente da placa que tenho aqui.
  11. Amigo, eu não entendi absolutamente nada dessa sua explicação: " ATENCAO - Fazer essa atualização através da entrada DB15 – SVGA (Sinal Analógico) - O procedimento dura de 2 a 5 minutos (dependendo do status do sistema) - Por favor, NAO desligue o seu PC/Monitor durante a atualização. Para atualizarmos os monitores devemos seguir o passo a passo abaixo: 1: Conectar o monitor em um Notebook ou PC e clonar a imagem dos 2(dois). (Clonar imagem = a mesma imagem que aparece na tela do Notebook ou outro PC deverá aparecer no Monitor) 2: Execute o programa e leia o que estará escrito na janela do programa. O programa iniciará automaticamente e verificará se a atualização é cabível ao monitor. Caso ele verifique a necessidade de atualização, ela iniciará automaticamente. Há relatos que em alguns modelos de Notebook ou de placas de vídeo aparece a seguinte mensagem: "Seu monitor já possui a última versão ou não precisa de atualização de software" Solução: Troque de Notebook ou de Micro !!!!!!! Caso persista essa mensagem, ai só regravando a memoria Flash com o auxilio de um gravador SPI (Serial Peripheral Interface). 3: Ao término da atualização o monitor aparecerá a mensagem de Sucesso na tela do NotePC ou PC e o monitor desligará automaticamente. A atualização estará finalizada assim que você religar o monitor." ================================================= O monitor está completamente "morto", nem os led acendem. Como vamos fazer essa atualização, conectando o monitor na saída VGA do notebook, e essa clonagem então??? Se
  12. Boa tarde. Não liga nada, mas eu consigo achar voltagens de 12v, 5v, 3v em alguns componentes. Mas não encontrei 12v no IC SE1059, conforme mostra no esquema que o amigo ali em cima me enviou. No primeiro terminal desse CI, indicado com a seta, tá dando 2,7v.
  13. Tem algum componente por baixo dessa chapa metálica que envolve os conectores VGA e DVI do monitor que precisa ser verificado???
  14. Obrigado, amigo. Mas o firmware não seria a mesma coisa que o BIOS? O chip desse monitor é um Winbond, então a gravação não poderia ser feita da mesma forma que se faz gravação de BIOS de placa mãe, usando o gravador de eprom pra isso? Receio que se for fazer da forma como você falou, que preciso de um PC com duas placas de vídeo, não será possível pra mim.
  15. Bom dia, pessoal. Estou com esse monitor da descrição cujo mesmo não liga, porém não apresenta curto, não sei se é importante, mas o código do modelo é LS19B300BSLZD. Eu havia pedido ajuda no tópico de uma outra pessoa, que falava sobre o mesmo monitor e problema, mas me chamaram a atenção, por isso me vi obrigado a criar esse tópico. Gostaria de baixar o arquivo de BIOS (que creio ser o firmware dele) pra poder ver se não é apenas ele, mas como não tenho créditos, gostaria que se um amigo pudesse, me desse um joinha pra que fosse liberado o acesso, também se os amigos puderem dar outras sugestões, agradeço. Nas imagens a seguir, tem o códigos nas etiquetas do display, se isso for importante.
  16. Amigo, boa noite. Sei que o tópico é muito antigo, mas como não foi finalizado e estou com um monitor do mesmo modelo e marca, com esse mesmo defeito, prefiro perguntar aqui. Ele conectado com a fonte assimétrica, não acusa nenhum curto, nesse caso, é possível haver curto nesse C801 e não desarmar a assimétrica???
  17. Sem uma bateria de teste fica quase impossível diagnosticar alguma coisa. Pode ser apenas ela, mas pode não ser, tem nobreak que quando a bateria tá com carga arriada, não da sequer sinal de vida. Tenta arrumar uma bateria, antes de fazer outros testes. Nobreak é mais chato de consertar, do que placa mãe, eu que o diga que troquei praticamente tudo de um nobreak, e mesmo assim ele continuou com o mesmo defeito.
  18. Não tenho condições de comprar um osciloscópio agora, amigo. Mas precisa dele pra testar um trafo? Não existe outro meio??
  19. Desisto. Nunca imaginei que consertar um no-break fosse muito mais difícil do que consertar uma placa mãe, o bicho parece que é usado do capeta, que nada da certo. Já troquei photo-acoplador, já troquei o LM324, já troquei o U3, já troquei todos os relé, já troquei até os dois IRF1018E e o defeito continua, não arma rede e fica batendo um relé direto. Nunca vi uma aberração dessas.
  20. Nesse no-break o U3 é o LE50AB. Já troquei o photoacoplador e o problema persiste, fica batendo um relé e não chaveia a rede, só funciona por bateria.
