Oseiasgs22
    645 [ Doar ]
Tudo que Oseiasgs22 publicou
  1. Boa tarde, amigos. Hoje resolvi pegar uma placa pra retirar componentes e deixar estocado pra quando precisar, a placa é uma Gigabyte GA-945GCMX-S2. A dúvida é que todos os mosfets dessa placa, são iguais, possuem o mesmo código. Se cada circuito trabalha com tensão diferente, como é possível que todos os mosfest, tantos os de alta, baixa, ponte norte, ponte sul e memória sejam iguais? E com certeza possuem as mesmas especificações internas. É normal a maioria das placas mães usarem os mesmos modelos de mosfets pra cada circuito?
  2. Mesmo ele segurando um equipamento na bateria, pode ser ele? E esse relé eu posso tirar de outro equipamento? Tenho que comprar outro? Como seria o teste dele? Ainda não tenho muita experiência com no-breaks. Muito obrigado pela ajuda amigo, assim que encerrar o tópico, joinha tá garantido.
  3. Bom dia, amigo. Desculpa pela demora em responder, o carregador está normal 13,84v. O no-break funciona normalmente, liga, carrega bateria, chaveia pra bateria ou pra rede normalmente, o que tá acontecendo agora é o seguinte, quando eu tiro ele da tomada, ele segura bateria normalmente, mas se eu conecto DOIS equipamentos nele, estando na bateria, ele desarma, ele segura um ferro de solda ou até uma lâmpada de 200w de cada vez, mas se junto com eles eu ligar até uma lâmpada de emergência, ele desliga. PS: A bateria está novinha em folha, comprada há uma semana, 100% carregada e testada em outro no break, o carregador da bateria carrega normalmente a bateria.
  4. Reabri o tópico pois o problema voltou, assim que conectei todos os periféricos no no break e liguei ele fora da rede pra testar a alimentação pela bateria, ele desarma na hora, e tem vezes que quando ele tá conectado a rede, quando aperto o botão de ligar, o LED fica vermelho e o no break fica num bipe constante.
  5. Boa noite, amigo. Estou com esse no-break que vão ver na foto em anexo, a única coisa que sei é que ele é um SMS, não tem modelo em sua carcaça. Ele tá com um problema estranho e peço ajuda se acaso algum amigo já viu isso e como resolveu, esse no-break é meu mesmo. O defeito é o seguinte, quando ele tá conectado a tomada, e vou liga-lo, ele emite um bipe constante (não intermitente) e o led fica vermelho, as saídas não tem tensão e o cooler de resfriamento não gira, quando eu o desconecto da tomada o bipe cessa e o led apaga. Acontece que quando eu ligo ele fora da tomada, ele liga normalmente, o led fica azul e tem voltagem nas saídas, eu uso um ferro de solda pra testar, e eu conectando na tomada após isso, ele faz o chaveamento normal pra rede. A bateria está novinha em folha, comprada hoje. Ps: Notei que esse problema é intermitente, pois algumas vezes esse problema não ocorre e o no-break funciona normalmente de primeira.
  6. Eu tava com um nobreak sms aqui, que fazia a mesma coisa, só que tinha vezes que ele ficava armado sem a bateria e bipando direto, só que funcionado toas as saídas de 110v, mas algumas vezes ele não ligava sem a bateria. Troquei a bateria e o problema só era ela, vai entender.
  7. Eu já vi vídeo sobre isso. Mas só serve pra aqueles capacitores SMD, mesmo assim eu quero remover pra guardar de estoque, pra quando precisar. Então pra mim não é desejado que saia danificando capacitor. Mas valeu pela dica.
  8. Problema é que na maioria das vezes eu removo capacitor de outras placas, pra guardar em estoque, só que com isso, muitos podem danificar por causa do calor. Ainda não arrumei uma forma de remover sem correr o risco de danificar por excesso de calor. Quando se remove capacitor danificado não é preciso todo esse cuidado com temperatura.
  9. Continua a mesma coisa, eu preciso do esquema dessa placa pra poder tentar o conserto. É carinha, então vai ser o jeito ! Problema que andei procurando por aqui e ainda não achei esse esquema.
  10. Boa noite, amigo. Deixa eu fazer umas correções no meu post após novos testes. A placa é vídeo off board, e reparei que a pilha do CMOS estava sem voltagem nenhuma, então fiz substituição por uma nova, quando tentei ligar a placa com a nova pilha, a placa não ligava, como se tivesse em curto, então removi a pilha nova e startei, a placa voltou a ligar com os mesmos bipes, depois recoloquei a pilha nova e a placa voltou a ligar, mas sem dar vídeo e bipando da mesma forma, o que notei de estranho, foi que fazendo testes nos chips de BIOS, detectei que os mesmos não recebem alimentação em nenhum de seus terminais.. @Oseiasgs22 aferiu a tensão com a placa em stand-by ou startada(ligada) amigo? Boa tarde, amigo. Isso ocorre com a placa startada e em stand by. Mas suspeito que isso tenha ocorrido só após trocar a pilha, pois antes, se não me falha a memória, os chips de BIOS tinham voltagem. Medi o terminal do soquete da pilha e tem 3,3v.
  11. Boa noite, amigo. Deixa eu fazer umas correções no meu post após novos testes. A placa é vídeo off board, e reparei que a pilha do CMOS estava sem voltagem nenhuma, então fiz substituição por uma nova, quando tentei ligar a placa com a nova pilha, a placa não ligava, como se tivesse em curto, então removi a pilha nova e startei, a placa voltou a ligar com os mesmos bipes, depois recoloquei a pilha nova e a placa voltou a ligar, mas sem dar vídeo e bipando da mesma forma, o que notei de estranho, foi que fazendo testes nos chips de BIOS, detectei que os mesmos não recebem alimentação em nenhum de seus terminais..
  12. Boa tarde, amigos. Essa placa da descrição não exibe vídeo, e ao liga-la, emite 4 bipes longos e reinicia, e fica nesse loop. Suspeito que o defeito está na área da memória, mas não possuo esquema e nem mesmo aqui no fórum eu encontrei, então fazendo medições as "cegas" (sem esquema), notei que existe tensões normais no circuito do VCORE, PN, PS e memórias, a placa não tem curto. Na debug card, o código que aparece nos dois displays de cima é 50 e nos 4 display de baixo os códigos ficam alternando, creio que o código de parada de erro é o do visor de cima 50. Detalhe que essa debug card é aquele modelo novo, que pode ser usada tanto no PCI normal, quanto no mini PCI express, essa debug mais atrapalha que ajuda, e infelizmente minha antiga debug deu defeito.
  13. Só mais uma dúvida, amigo. A bobina a ser removida seria a do circuito em curto? Mas removendo essa bobina, o curto não sumiria devido a bobina ser removida, e por conseguinte se tornaria mais difícil encontrar?? Desculpa a pergunta, é que não sou tão experiente na área. Muito obrigado pela ajuda.
  14. Quando tá assim com todas as tensões presentes, o primeiro passo é regravar o BIOS. Se não resolver, faz um reflow pra ver se sobe vídeo, se subir, a solução é fazer reballing.
  15. Qual o motivo de isolar o curto removendo as bobinas?? Removendo as bobinas o curto vai deixar de existir? Não entendi muito bem.
  16. Boa tarde, amigos. Sei que já existem ouros tópicos sobre isso, mas nenhum tirou completamente minhas dúvidas sobre o caso. Sempre tive muita dificuldade em remover esse tipo de capacitor, o mesmo não ocorre com os eletrolítico que removo com bastante facilidade. Ontem como estava com tempo, resolvi tentar outros métodos de desoldagem, então peguei uma placa bem antiga que ainda deveria usar solda de chumbo, que na teoria é bem mais dura de amolecer, peguei a estação de ar quente e comecei a direcionar o ar nos terminais do capacitor, a cerca de 420ºc, a solda amoleceu que é uma beleza em questão de segundos, que o capacitor caia sozinho, fiz isso em vários. Fiquei muito alegre achando que finalmente, depois de anos de luta, havia resolvido esse problema. Quando foi à noite, resolvi testar mais uma vez, dessa vez peguei uma placa mais recente, que já usa solda de estanho, fiz o mesmo procedimento, mas dessa vez os capacitores não queriam sair nem ferrando, alguns poucos saíram, outros demoraram tanto, que a placa criou bolhas, e desses 20 que tirei, dez estragaram. Vi pessoas falando que usam estação de ar até em 480ºc pra retirar capacitor. Agora eu pergunto, como fazem isso sem danificar o mesmo? Até que temperatura o capacitor aguenta? Quais as técnicas que vocês realizam pra remover capacitor com encapsulamento de alumínio, sem danificar o mesmo???
  17. Amigo, sei que cada caso é um caso. Mas verifica também a PN, pois ela inativa, também pode causar a falta de voltagem nos mosfets de baixa, e a gente acaba achando que é o PWM. Hoje mesmo consertei uma placa com defeito no circuito de alimentação da PN, que fazia com que os mosfets de baixa não recebessem alimentação, e consequentemente o processador não esquentava.
  18. Boa noite, amigos. Estou passando pra deixar minha contribuição no fórum, não sei se já postaram algo parecido, mas de toda forma, é válida a dica. Há 2 dias atrás chegou em meu laboratório um computador com essa placa do título do tópico, essa placa ligava e não gerava vídeo, o código na debug card era -00 e às vezes --FF. Havia 12v nos mosfets de alta, mas não havia nenhuma tensão nos mosfets de baixa, mas antes de testar o PWM, percebi que a PN não ativava, pois ela estava totalmente fria, ao contrário da PS, e não havia nenhuma voltagem no mosfet de alimentação da PN. Resolvi tirar o mosfet de alimentação da PN e ao testar fora, notei que ele se comportava de forma estranha nos testes, peguei um outro mosfet desse mesmo circuito, de fabricante e modelo diferente, assim que o coloquei no lugar, a PN começou a esquentar normalmente e a placa voltou a exibir vídeo. Então fica essa dica pros amigos, nem sempre que os mosfets de baixa estiverem sem voltagem, é problema de PWM, como não sou experiente na área, achava que sempre era culpa do PWM, nos casos em que não havia voltagem nesses mosfets, descobri que a PN inoperante também pode provocar isso. Muito obrigado. PS: Pena que não vou ver a dica e os comentários dos amigos que talvez postarem aqui, pois quando for pra sessão de casos resolvidos, vai ficar inacessível pra mim, visto que não possuo joinhas suficientes, sendo que até preciso baixar alguns esquemas.
  19. @Oseiasgs22 amigo tem esses chamado "professores" por ai que falam cada coisa viu. Eu não deixaria sem o mosfet o amigo pode pegar de outra placa mãe com o mesmo socket 1 mosfet, se o defeito foi no de alta que vai dar certo. Tenho feito feito e tem dado certo. Se o amigo tiver uma Phitronics com o mesmo socket melhor ainda. Obrigado, amigo. O computador tá ligado já há um bom tempo e não tem apresentado anormalidades, inclusive tenho checado a temperatura dos mosfet. Eu tenho várias placas aqui com mesmo soquete, mas tem a questão da estrutura interna dos mosfets, antes, logo que comecei a aprender consertos de placas, eu achava que todo mosfet de alta funcionaria no lugar de outro mosfet de alta. Mas comecei a ver algumas pessoas falarem o contrário, então nunca resolvi fazer esse teste baseado apenas em soquete ou circuito de alta. Pelo que entendi você diz que sendo de alta, qualquer mosfet daria certo? Ou entendi errado?? @Oseiasgs22 amigo QUALQUER é muito abrangente eu aprendi com a pratica a fazer uma base no mesmo socket, na quantidade de fazes no circuito Vcore e outras observações, mas o ideal mesmo é a comparação do datasheet dos mosfet. Muito obrigado por toda ajuda, amigo! Um amigo me arranjou um mosfet equivalente, fiz a troca e a placa está funcionando perfeitamente, inclusive já foi entregue ao cliente. Quando aparecer placa em curto, vou fazer esse teste que você me indicou. Muito obrigado por tudo!
  20. @Oseiasgs22 amigo tem esses chamado "professores" por ai que falam cada coisa viu. Eu não deixaria sem o mosfet o amigo pode pegar de outra placa mãe com o mesmo socket 1 mosfet, se o defeito foi no de alta que vai dar certo. Tenho feito feito e tem dado certo. Se o amigo tiver uma Phitronics com o mesmo socket melhor ainda. Obrigado, amigo. O computador tá ligado já há um bom tempo e não tem apresentado anormalidades, inclusive tenho checado a temperatura dos mosfet. Eu tenho várias placas aqui com mesmo soquete, mas tem a questão da estrutura interna dos mosfets, antes, logo que comecei a aprender consertos de placas, eu achava que todo mosfet de alta funcionaria no lugar de outro mosfet de alta. Mas comecei a ver algumas pessoas falarem o contrário, então nunca resolvi fazer esse teste baseado apenas em soquete ou circuito de alta. Pelo que entendi você diz que sendo de alta, qualquer mosfet daria certo? Ou entendi errado??
  21. Boa tarde, meus amigos. Chegou em minha bancada uma placa mãe modelo Phitronics P7i45gc-m, que estava com curto na linha de alimentação de 12v do processador. Ao identificar e fazer a remoção do mosfet que estava em curto, a placa voltou a funcionar normalmente, como não encontrei em minhas sucatas, transistor compatível, deixei sem o mesmo. Já li de alguns professores, que só com uma fase desativada, não tem problema a curto prazo, ou não sendo processador de alto desempenho, não terá nenhum problema. Não achei aquecimento anormal nos outros transistores, que pudesse indicar sobrecarga nos mesmos. Gostaria de uma segunda opinião dos amigos, a placa está funcionando aqui. Obrigado.
