Oseiasgs22
    645 [ Doar ]
Tudo que Oseiasgs22 publicou
  1. Bom dia, amigo. Só me restava trocar o photoacoplador, que na serigrafia tá como U4. Não sei se você tá se referindo a ele. O photoacoplador desse no-break é o LTV4N25 e os que eu tenho aqui são o 4N33. Você que tem maior experiência, pode me dizer se é compatível? Muito obrigado por toda ajuda. Eu tô sem créditos pra fazer downloads.
  2. Boa noite, amigo. Pode me dar um auxílio nesse tópico?
  3. Ele não tá atracando a rede, funciona normalmente na bateria, tem tensão em todas as saídas no modo bateria, mas no modo rede não tem tensão nenhuma, um relé ficava atracando e desatracando direto em intervalos de 2 segundos, achei que pudesse ser o relé da rede, então por desencargo de consciência, troquei todos, mesmo apresentando estarem bons quando testados fora, e o problema continuou, testei os transistores ao lado de cada relé e estão todos bons. E agora?
  4. Esse no-break tá com dois defeitos, ele não tá entrando em modo rede, só funciona na bateria, e também não tá dando carga nela, eu já troquei o LM324 e testei o circuito de carga e não encontrei defeito aparente.
  5. Boa tarde, mosfet compatível com o IRF 1018E 552mV Vt=3.27V Cg=3.21nF Rds=0.2 ohms
  6. Amigo, boa noite. Será que esses dois transistores 2SD1616A são compatíveis com os do meu testador?? Esse esquema é do seu testador. Né?
  7. Agradeço a todos os amigos que me ajudaram, em especial ao amigo William_R. Constatei que o defeito era realmente em uma das lâmpadas, como estava impossibilitado de fazer a substituição, devolvi o equipamento ao cliente.
  8. Não creio que ainda dê pra fazer algo pra salvar esse testador. Kkk! Não consigo achar nem o modelo dos dois transitores.
  9. Meu testador de fonte era esse, que infelizmente entrou em curto total: Então eu estou pensando em comprar esse aqui: https://pt.aliexpress.com/item/12V-DC-Input-CCFL-Inverter-Tester-CCFL-Lamp-Test-Tool-Repairing-Cable-Backlight-Tube-Tester-For/32785692696.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10547_10343_10173_10340_10548_10341_10541_10562_10084_10083_10307_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10103_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=cab9d814-a25e-4e97-a833-8674981316b4&algo_expid=4e573737-4af8-4c0a-b3f8-b96383d14af7-20&algo_pvid=4e573737-4af8-4c0a-b3f8-b96383d14af7&rmStoreLevelAB=1 Vai demorar pra chegar, mas é pra ficar em standy pra quando aparecer outro problema desses, já que o cliente vem hoje aqui e não vai dar tempo de fazer esse que me indicou.
  10. Pois é amigo, o meu testador de lâmpada deu defeito e eu tô sem lâmpada pra testar. Mas de qualquer maneira, muito obrigado pela ajuda, vou ver se consigo uma lâmpada daqui pra tarde, pois o cliente vem saber como anda a analise pela parte da noite. PS: Existe algum teste a frio pra saber se elas estão boas?
  11. Segundo as fotos que eu vou enviar, testando nos dois terminais de cada lado, indicado com o quadrado vermelho, deu 1.000 ohms em ambos.
  12. Bom dia, amigo. O resistor é o R109. O modelo da placa fonte é Aip-0178a. Os dois trafos dessa fonte são no mesmo encapsulamento, se um estiver com defeito, vai ter que ser trocado os dois?
  13. Boa noite, amigo. Infelizmente o meu testador de lâmpada CCFL está com defeito e eu não consegui uma lâmpada pra testar no lugar. Fazendo testes nos componentes da fonte, todos os capacitores estão bons. Fiz testes com capachek pra testar resistência, fiz testes com capacímetro, teste de carga e descarga dos capacitores, e todos os testes foram satisfatórios, nenhum capacitor está estufado. O único teste que achei estranho, foi nesse resistor da foto, que segundo a tabela de código de cores, ele é de 0.56 ohms, e nos testes com meu testador digital ele tá dando 3.77 ohms e no homimetro do multímetro ele dá 000.9 ohms. A fonte não é a mesma que você falou.
  14. Boa noite. Vou ver se consigo outra bateria pra fazer outros testes, porque a bateria que eu estava usando pra testes era a do meu no break, mas tive que por de volta no meu. Mas se não me falha a memória, ele não tava trabalhando em rede, pois ele ficava bipando, mesmo conectado na tomada, e a luz vermelha indicativa que estava na bateria ficava acesa, mas havia voltagem de 127v nas quatro saída em modo bateria, no carregador não lembro ao certo, mas não ficava em 12 ou 13v não.
  15. Obrigado pela resposta, amigo. Eu achava que defeito na fonte fizesse o monitor não ligar ou entrar em stand-by, como ele não desliga e nem entra em modo de espera, achei que pudesse ser a placa T-Con. Mas você suspeita que o mais provável seja capacitores secos???
  16. Boa noite, amigos. Estou com esse monitor da descrição, com o seguinte defeito, conforme vão observar no vídeo ao qual vou enviar. Quando o computador liga, a tela fica escura, mas ele não desliga e nem entra em stand by, pois o LED continua azul, quando ele é ligado e religado, a imagem aparece entre 1 e 2 segundos e some novamente, se eu tirar o cabo de dados e recoloca-lo, a imagem reaparece e some novamente. Peço ajuda aos amigos. https://www.youtube.com/watch?v=JzCpUT6HgIQ&feature=youtu.be
  17. Boa noite, amigos. O no-break da descrição não carrega a bateria. Testei todos os componentes que estão circulado, conforme irão ver na foto, e todos estão bons. O LM324N foi trocado e o mesmo problema persiste. Reconhece a bateria normalmente, fica ligado somente pela bateria e quando acaba, o no-break desliga. Peço ajuda aos amigos.
  18. Valeu, amigo! Creio que esse vídeo vá me ajudar sim. Vou dar uma olhada nele.
  19. Boa tarde, amigos. Estou com essa multifuncional HP 6830, que está com defeito no cabeçote de impressão. Pretendo retirar o cabeçote pra tentar o reparo, ou trocar por outro cabeçote novo, acontece que não sei como remover o scanner e nem uma tampa antes dele pra que eu consiga chegar ao cabeçote. Em outro vídeo um rapaz me mostrou um vídeo de um outro modelo, que não me serviu muito. Tem alguém que possa me ajudar???
  20. Obrigado pelos esclarecimentos, amigo. Entendi o que você disse.
  21. Mas vocês podem colocar pro casos resolvidos só depois que eu receber ajuda e salvar num bloco de notas.
  22. Boa noite, amigos. Como não sou tão experiente em consertos de placas, quero aqui compartilhar o conserto dessa placa, e aproveitar e pedir que me esclareçam algumas dúvidas. Esse notebook chegou até mim, não ligando absolutamente nada, nem LEDs acendiam. Desmontei ele em cima da bancada, e comecei a injetar voltagem e corrente aos poucos, chegando aos 19v e 3.42A que é a voltagem de carregamento da placa. Nada esquentava, tão pouco aumentava consumo de corrente, medi o circuito de entrada e vi que tinham as voltagens normais, só que não havia nenhuma voltagem nos conectores de carregamento de bateria, nem nas fontes secundárias, a corrente tava sendo "morta" em algum lugar, comecei a medir algumas tensões e não encontrava nada, mas eis que de repente, quando resolvo ligar a placa novamente, inesperadamente um curto se apresenta, jogando o consumo lá pra cima, e fazendo a voltagem da fonte assimétrica cair pra 6,5v. Foi quando percebi aquecimento no PC576. O removi, o curto sumiu e a placa voltou a ligar normalmente. As dúvidas são: Por que no começo o curto não se apresentou, fazendo eu ter um falso positivo? Por que a fonte acusou curto no secundário, se eu não injetei tensão de forma isolada na bobina desse circuito??? Digo isso porque antes eu achava, que se a fonte estivesse conectada no jack, ela só iria achar curto no primário, e eu teria que injetar tensão de forma individual nas bobinas de cada circuito, pra poder encontrar curto neles. Não substitui o capacitor. Até quando isso pode ser prejudicial, pois várias vezes li que não é obrigatório colocar outro capacitor no lugar, pois ele tem função apenas de filtragem.
  23. Obrigado, amigo. Então isso quer dizer que eu posso comprar esse no-break, sem me preocupar se ele possa atrapalhar a fonte? Pois sempre tive esse receio, já que sempre ouvi falar que fonte com PFC ativo seria prejudicada ao usar no-break ou estabilizador.
  24. Boa tarde, meus amigos. Possuo uma fonte 100% modular, da marca OCZ 650w reais, com PFC ativo, fonte super boa. Acontece que aqui em minha região, a eletricidade é muito instável, vire e mexe ela cai, ou sofre variação abrupta, o que faz o computador se desligar, o que é chato muito chato, haja visto que às vezes estou digitando, editando vídeo ou jogando, e perco todo o progresso, dessa forma me veio a vontade comprar um No break que pudesse ser usado com essa fonte, sem prejuízo da mesma, e me deparei com esse equipamento aqui. https://www.kabum.com.br/produto/60198/nobreak-ragtech-easy-pro-1200s-usb-ti-black-entrada-115v-127v-220v-saida-115v-4162 O que vocês acham? Esses no breaks 100% senoidal puro, é uma boa? Obrigado.
