Oseiasgs22
    645 [ Doar ]
Tudo que Oseiasgs22 publicou
  1. Quando tá assim com todas as tensões presentes, o primeiro passo é regravar o BIOS. Se não resolver, faz um reflow pra ver se sobe vídeo, se subir, a solução é fazer reballing.
  2. Qual o motivo de isolar o curto removendo as bobinas?? Removendo as bobinas o curto vai deixar de existir? Não entendi muito bem.
  3. Boa tarde, amigos. Sei que já existem ouros tópicos sobre isso, mas nenhum tirou completamente minhas dúvidas sobre o caso. Sempre tive muita dificuldade em remover esse tipo de capacitor, o mesmo não ocorre com os eletrolítico que removo com bastante facilidade. Ontem como estava com tempo, resolvi tentar outros métodos de desoldagem, então peguei uma placa bem antiga que ainda deveria usar solda de chumbo, que na teoria é bem mais dura de amolecer, peguei a estação de ar quente e comecei a direcionar o ar nos terminais do capacitor, a cerca de 420ºc, a solda amoleceu que é uma beleza em questão de segundos, que o capacitor caia sozinho, fiz isso em vários. Fiquei muito alegre achando que finalmente, depois de anos de luta, havia resolvido esse problema. Quando foi à noite, resolvi testar mais uma vez, dessa vez peguei uma placa mais recente, que já usa solda de estanho, fiz o mesmo procedimento, mas dessa vez os capacitores não queriam sair nem ferrando, alguns poucos saíram, outros demoraram tanto, que a placa criou bolhas, e desses 20 que tirei, dez estragaram. Vi pessoas falando que usam estação de ar até em 480ºc pra retirar capacitor. Agora eu pergunto, como fazem isso sem danificar o mesmo? Até que temperatura o capacitor aguenta? Quais as técnicas que vocês realizam pra remover capacitor com encapsulamento de alumínio, sem danificar o mesmo???
  4. Amigo, sei que cada caso é um caso. Mas verifica também a PN, pois ela inativa, também pode causar a falta de voltagem nos mosfets de baixa, e a gente acaba achando que é o PWM. Hoje mesmo consertei uma placa com defeito no circuito de alimentação da PN, que fazia com que os mosfets de baixa não recebessem alimentação, e consequentemente o processador não esquentava.
  5. Boa noite, amigos. Estou passando pra deixar minha contribuição no fórum, não sei se já postaram algo parecido, mas de toda forma, é válida a dica. Há 2 dias atrás chegou em meu laboratório um computador com essa placa do título do tópico, essa placa ligava e não gerava vídeo, o código na debug card era -00 e às vezes --FF. Havia 12v nos mosfets de alta, mas não havia nenhuma tensão nos mosfets de baixa, mas antes de testar o PWM, percebi que a PN não ativava, pois ela estava totalmente fria, ao contrário da PS, e não havia nenhuma voltagem no mosfet de alimentação da PN. Resolvi tirar o mosfet de alimentação da PN e ao testar fora, notei que ele se comportava de forma estranha nos testes, peguei um outro mosfet desse mesmo circuito, de fabricante e modelo diferente, assim que o coloquei no lugar, a PN começou a esquentar normalmente e a placa voltou a exibir vídeo. Então fica essa dica pros amigos, nem sempre que os mosfets de baixa estiverem sem voltagem, é problema de PWM, como não sou experiente na área, achava que sempre era culpa do PWM, nos casos em que não havia voltagem nesses mosfets, descobri que a PN inoperante também pode provocar isso. Muito obrigado. PS: Pena que não vou ver a dica e os comentários dos amigos que talvez postarem aqui, pois quando for pra sessão de casos resolvidos, vai ficar inacessível pra mim, visto que não possuo joinhas suficientes, sendo que até preciso baixar alguns esquemas.
  6. @Oseiasgs22 amigo tem esses chamado "professores" por ai que falam cada coisa viu. Eu não deixaria sem o mosfet o amigo pode pegar de outra placa mãe com o mesmo socket 1 mosfet, se o defeito foi no de alta que vai dar certo. Tenho feito feito e tem dado certo. Se o amigo tiver uma Phitronics com o mesmo socket melhor ainda. Obrigado, amigo. O computador tá ligado já há um bom tempo e não tem apresentado anormalidades, inclusive tenho checado a temperatura dos mosfet. Eu tenho várias placas aqui com mesmo soquete, mas tem a questão da estrutura interna dos mosfets, antes, logo que comecei a aprender consertos de placas, eu achava que todo mosfet de alta funcionaria no lugar de outro mosfet de alta. Mas comecei a ver algumas pessoas falarem o contrário, então nunca resolvi fazer esse teste baseado apenas em soquete ou circuito de alta. Pelo que entendi você diz que sendo de alta, qualquer mosfet daria certo? Ou entendi errado?? @Oseiasgs22 amigo QUALQUER é muito abrangente eu aprendi com a pratica a fazer uma base no mesmo socket, na quantidade de fazes no circuito Vcore e outras observações, mas o ideal mesmo é a comparação do datasheet dos mosfet. Muito obrigado por toda ajuda, amigo! Um amigo me arranjou um mosfet equivalente, fiz a troca e a placa está funcionando perfeitamente, inclusive já foi entregue ao cliente. Quando aparecer placa em curto, vou fazer esse teste que você me indicou. Muito obrigado por tudo!
  7. @Oseiasgs22 amigo tem esses chamado "professores" por ai que falam cada coisa viu. Eu não deixaria sem o mosfet o amigo pode pegar de outra placa mãe com o mesmo socket 1 mosfet, se o defeito foi no de alta que vai dar certo. Tenho feito feito e tem dado certo. Se o amigo tiver uma Phitronics com o mesmo socket melhor ainda. Obrigado, amigo. O computador tá ligado já há um bom tempo e não tem apresentado anormalidades, inclusive tenho checado a temperatura dos mosfet. Eu tenho várias placas aqui com mesmo soquete, mas tem a questão da estrutura interna dos mosfets, antes, logo que comecei a aprender consertos de placas, eu achava que todo mosfet de alta funcionaria no lugar de outro mosfet de alta. Mas comecei a ver algumas pessoas falarem o contrário, então nunca resolvi fazer esse teste baseado apenas em soquete ou circuito de alta. Pelo que entendi você diz que sendo de alta, qualquer mosfet daria certo? Ou entendi errado??
  8. Boa tarde, meus amigos. Chegou em minha bancada uma placa mãe modelo Phitronics P7i45gc-m, que estava com curto na linha de alimentação de 12v do processador. Ao identificar e fazer a remoção do mosfet que estava em curto, a placa voltou a funcionar normalmente, como não encontrei em minhas sucatas, transistor compatível, deixei sem o mesmo. Já li de alguns professores, que só com uma fase desativada, não tem problema a curto prazo, ou não sendo processador de alto desempenho, não terá nenhum problema. Não achei aquecimento anormal nos outros transistores, que pudesse indicar sobrecarga nos mesmos. Gostaria de uma segunda opinião dos amigos, a placa está funcionando aqui. Obrigado.
  9. Boa tarde, amigo. Tudo bem? Então, eu não possuo esquema dessa placa e não posso baixar por aqui, pois não tenho joinha disponível pra isso. Então não consigo detectar alguns desses componentes, só sei que as bobinas estão zeradas.
  10. Entendi, amigo. Acontece que tem vezes que ela não liga, mesmo fazendo jumper no cristal. Vou analisar o restante e te falo.
  11. Boa tarde, meus amigos. Sempre venho nesse fórum quando preciso de socorro, pois sem dúvidas é o melhor fórum que encontrei. Essa placa da descrição, não liga de forma alguma, porém a mesma não apresenta curto, testando com fonte assimétrica. Essa placa apresenta os 19v de entrada e também em alguns componentes de setores mais acima da placa, o que indica que as tensões estão indo pra onde deveriam. As anomalias que percebi são as seguintes, os pinos do circuito de carga da bateria na placa mãe, apresentam 0 de voltagem. Não existe voltagem também em nenhuma bobina, bem como a placa não liga fechando curto no conector de power. Levando em consideração que o I/0 e responsável por ligar e desligar a placa, e também pelo circuito de carga da bateria, o defeito não pode ser nele??? Já fiz um ME na chipset, mesmo não achando que fosse ele, e não deu certo.
  12. @Oseiasgs22 olá bom dia. O amigo já fez a troca do cristal de 32k e Verificou a tensão da pilha da CMOS? Troquei o cristal. Mas ficou do mesmo jeito.
  13. @Oseiasgs22 olá bom dia. O amigo já fez a troca do cristal de 32k e Verificou a tensão da pilha da CMOS? Bom dia, amigo. A pilha do CMOS está boa, medindo também no meio do jumper que habilita e desabilita a voltagem do BIOS, temos a voltagem correta de 3,3v. Medindo também no pino onde vai conectado o power sw do gabinete, temos voltagem de 5.0v. Ainda não pude trocar o cristal. Só me ocorreu uma dúvida maior, pois fui ensinado que quando é o cristal, ao fazer o curto a placa sempre iria ligar, mas nesse caso, nem sempre ocorre dela ligar após o curto.
  14. Bom... Aparentemente tem a ver com aquele cristal cilíndrico próximo ao pino de power sw na placa mãe, pois ao fechar curto nele, a placa liga. Agora tem algo estranho, por isso eu disse "aparentemente", pois tem vezes que fechando curto no cristal, a placa não liga, outras vezes liga e gera vídeo e tem vezes que ela liga. Mas sem dar vídeo.
  15. Boa noite, amigos. Essa placa da descrição chegou a minha bancada, o cliente relatou que ela não estava ligando, fazendo os testes em bancada, constatei que a mesma não possui curto em nenhuma linha de alimentação, testes efetuados com fonte assimétrica. Ao longo dos testes, constatei que ela só liga fechando curto na fonte, como poderão ver na foto em anexo, tentado ligar dando curto nos dois pinos onde é conectado o cabo de power sw na placa mãe, nada acontece, é como se ela estivesse desconectada da tomada. Algum dos amigos já passaram por situação semelhante?
  16. Boa tarde, amigos. Eu possuo um processador i5 3470 3ª geração, o mesmo é muito bom, só que eu o utilizo numa placa Megaware Mw-h61m-2h, cuja mesma não tem USB 3.0 e a revisão do PCI Express 16 é 2.0. E eu possuo uma placa mãe zerada, na caixa de 4ª geração, que tem USB 3.0 e a revisão do PCI express é 3.0, e quero comprar um i5 pra por nela, e gostaria de saber dos amigos que possuem mais experiência sobre qual o melhor i5 dessa geração. Obrigado.
  17. Meus amigos, bom dia! Tenho uma dúvida básica em relação a medição de mosfets, que até hoje não encontrei alguém que pudesse me responder com precisão, pois alguns dizem ser normal esse comportamento, outros dizem ser fuga. Creio que vá servir pra ajudar outros amigos que possuam essa dúvida. É o seguinte, tem mosfets que ao testar na escala de diodo (e isso acontece com a grande maioria dos que já testei), usando multímetro digital, colocando a ponteira preta no Dreno e a vermelha no Source, exibe um valor digamos de 565homs , ao levar a ponteira vermelha pro Gate, permanecendo a ponteira preta no Dreno, ao voltar a ponteira vermelha pro Source, o valor caiu pra 2homs, só que ao invés de ficar nesse valor, ele começa a ir subindo até chegar perto do primeiro valor que é de 565homs. Afinal de contas, esse comportamento é normal ou indica algum defeito no mosfet??
  18. Injetando tensão de forma localizada com a fonte assimétrica, percebi que há um componente em curto na linha do +5v no setor de memória, é onde também existe aquecimento excessivo verificando com meu termômetro infra-red, vou procurar com calma mais tarde o componente exato e posto resultados. Ps: Não entendi amigo, em qual parte meu comentário está fora das regras? Apenas o modelo da placa e algumas referências do pwm eu escrevi em letras garrafais.
