Oseiasgs22
    645 [ Doar ]
Tudo que Oseiasgs22 publicou
  1. Observei que isso só ocorria quando a vazão de ar estava em 1, então depois que deixei a vazão de ar em 2 ou mais, o problema não ocorria. Problema resolvido.
  2. Infelizmente eu não encontrei até agora esse 7200, e pra variar, o soprador de minha estação deu pau, então nem tem como eu remover nada. ;(
  3. Boa tarde, meus amigos. Possuo uma estação de ar quente da marca YaXun, modelo 881D, que está diminuindo a temperatura quando utilizo o soprador de ar quente. Abri a estação e não encontrei nada de anormal, então resolvi abrir o soprador e me deparei com esses dois fios pretos soltos (vocês poderão ver na foto em anexo). Vi que os outros fios são soldados na carcaça metálica do soprador, parece numa primeira análise ser um termopar, que indicaria pro sensor a temperatura. Vi que esse fio parece que era soldado na carcaça também. Só queria que os amigos me confirmassem, creio que ai está o defeito dela diminuir temperatura. obrigado.
  4. Eu tenho o 7010, não tenho o outro.
  5. Então, o mosfet que tem alimentação nos 4 primeiros terminais, é o primeiro da esquerda da foto. Tenho algumas placas de note aqui, mas não sei se tem algum CI compatível. PS: Eu encontrei uma placa com um monte de 7410, mas não 7200
  6. O primeiro CI (o da esquerda) tem 19v nos quatro primeiros terminais, o segundo CI (da direita) está zerado em todos os terminais. A troca somente desse CI vai fazer a placa receber alimentação como antes? Mas o caso de não gerar vídeo deve ser outro problema também.
  7. Bom dia, amigo. Obrigado pela ajuda. Então, essa placa não tem curto na entrada, antes ela ligava, tinha as tensões de entrada, tensões de 5v, 3v, 1,5v. Os leds verde e azul acendiam, só não gerava vídeo, e continuou não gerando, mesmo tendo feito os procedimentos que já descrevi em outra postagem, essa placa mãe não tem placa de vídeo. Acontece que agora ela não tá ligando de forma nenhuma, os leds não mais acendem, e o único setor que tem voltagem é no circuito de 19v (entrada), e somente nesses componentes que estão dentro do quadrado vermelho, que você poderá ver na foto que vou anexar, são dois fusistores, 3 capacitores (sendo que dois muito minúsculos) e 3 resistores.
  8. Deve ter fechado curto em algum CI, pois agora ela não liga. Tem voltagem apenas no circuito de entrada, em dois fusistores e em 3 minúsculos capacitores após ele, de lá pra frente não tem mais nada. É complicado trabalhar sem esquema, tô mais perdido que cego em tiroteio.
  9. Quando eu coloquei o chip no gravador de BIOS, ele nem foi reconhecido. Então eu peguei um chip de mesmo modelo que estava bom, regravei de um arquivo que baixei do site de uma assistência. No começo o cooler ainda girava, agora nem isso. Fiz um ME mas não gerou vídeo momentâneo pra que eu tivesse certeza que era BGA.
  10. Já testei com outro processador, memória e monitor externo.
  11. Já testei com outro processador, memória e monitor externo.
  12. Amigo, não sou muito experiente no ramo (ainda). O que seria Nectokin?
  13. Sim, baixei um arquivo de BIOS novo, disponibilizado num site de uma assistência especializada.
  14. Boa tarde, meus amigos. Estou com esse notebook em minha bancada, cujo modelo da placa é: BA41-01885A. Ela está ligando, porém não tá exibindo vídeo, não tenho o esquema dela e também não posso baixar, pois não tenho crédito suficiente (ou tenho mais algo de errado está acontecendo). Portanto fiz uns testes a frio nela, primeiro fiz ME no ICH, ela só possui um chipset, e não resolveu. Depois removi o BIOS e constatei que o chip estava com defeito, substitui por um novo, fiz a gravação e também não deu resultado. A placa starta, os dois leds verde e azul acendem após eu startar a placa, as bobinas de 5v, 3v, 1,5v, outra que mede 1,059v todas tem voltagem normal. 3 bobinas maiores que ficam em volta do processador não possuem voltagem, mesmo assim ele chega a esquentar, não um aquecimento grande como quando está em operação, mas está. O ICH também gera um baixo aquecimento. O que vocês acham que pode estar ocorrendo?? Ps: O chip de BIOS também está recebendo alimentação normal.
  15. Amigos. Preciso muito do BIOS exato do note Samsung RV419, placa mãe Ba92-09772b. Os que eu encontrei no site me deixaram em dúvida, pois nenhum tem o código exato. Além do que, não tenho crédito suficientes, ou tem alguma coisa errada, que não consigo baixar. Ficaria muito feliz se alguém me mandasse o link exato do modelo, e me ajudasse com algum joinha pra que eu pudesse baixar o arquivo. Muito obrigado!
  16. Entendi perfeitamente, amigo, e obrigado pela explicação. Bom, eu fiz o teste com fonte assimétrica apenas, ligando e desligando havia chaveamento, o relé atracava e desatracava, mas com essa explicação ficou 100% esclarecido. Além de eu ter que comprar um relé pra por aqui, vou ter que comprar outro relé pra teste, problema que no Brasil as coisas são engraçadas, um relé desse custa apenas 5 reais no ML, porém o frete fica por 41 reais. Vou ver se acho por aqui.
  17. Só me resta agora trocar o relé, pois com a troca do diodo zener, o no-break voltou a funcionar, só que segura apenas 2 equipamentos ligados. Mas é estranho, pra que serve o teste de relé então, se mesmo ele apresentando estar 100% nos testes, sendo que professores como Burgos dizem que o relé está bom se os testes forem satisfatórios, ainda assim ele pode estar com defeito???
  18. Muito obrigado pelo incentivo, amigo. A verdade que a ajuda de vocês aqui no fórum nos incentivam muito a não desistir. Quando vejo pessoas que sabem muito igual você e outros mestres aqui do fórum, sinto mais vontade de continuar aprendendo. Ele é um IN4744A, é de 15v mesmo. O que eu queria saber é se todo zener tem sua voltagem no corpo, igual esse de que tem descrito 15 em seu encapsulamento.
  19. Eu já descobri onde era o curto, era no diodo zener D36, após fazer a remoção dele, o nobreak voltou a ligar, e foi luta pra eu achar esse componente em curto, só descobri porque mesmo com o nobreak completamente sem dar sinal de vida, percebi que esse diodo tinha um aquecimento muito pequeno em relação aos outros, quase que imperceptível, ai quando usei a escala de continuidade, ele acusou curto. Mas o nobreak continua com o mesmo problema, a diferença é que agora, mesmo com apenas um equipamento ligado nele em modo bateria, o mesmo desliga. Tenho que primeiro encontrar um zener pra colocar no lugar, depois então ir atrás de um outro relé que faz chaveamento entre rede e bateria pra ver se o problema é mesmo esse relé, que mesmo atrancando e desatracando nos testes, os amigos dizem que ainda assim pode estar com defeito, já troquei os dois LM324 e ressoldei o microprocessador. ESSE ZENER É DE 15V??
  20. Alguém conhece uma forma de tentar ligar o nobreak sem usar a chave liga/desliga? Mesmo ao fazer teste de continuidade na escala de x1 o ponteiro exibindo continuidade ao pressionar os botões, eu queria tentar fazer uma ligação direta pra ter 100% de certeza que não é o botão.
  21. Eu não tenho e nem achei esquema desse no-break. Mas como eu disse na última postagem, estou com outro problema nele, e parece mais complicado. Eu li em certo lugar que alguns no-break tem uma função de rearmar novamente, caso ocorra um curto. O modelo dele é SMS New Station uST700BI.
