sunshine7x
    36 [ Doar ]
Tudo que sunshine7x publicou
  1. Sim amigo, bios corrompida pode dar varios problemas , inclusive os seus. abs
  2. Como sempre falo! A primeira coisa a se fazer nesses casos de hora da video hora nao , ou trava tudo, é TROCAR a BIOS! Fazer uma regravação. Se você nao fez esses testes , faça, se não tem um gravador, está na hora de ter um. Custa barato e vai resolver 50% dos problemas, se não mais. Depois que fizer a regravação, volte e poste os resultados. boa sorte.
  3. Bom dia. Esses philco costumam dar muitos problemas de BGA. Faça um ME para ver se sobe video. Caso nao suba, tente achar outra bios ou até mesmo trocar o chip da bios. boa sorte.
  4. caso o amigo não consiga, tenho 2 placas sucatas iguais a essa. Posso retirar e enviar a você. um abs.
  5. Primeira coisa a se tentar é regravar a BIOS. Faça isso e mostre os resultados. boa sorte
  6. Estou com esse note na bancada. Liga normal e não gera video, nem externo. Testes ja realizados: Troca da memoria ram. Troca da bios ( tanto arquivo do chip U112 e do U11 ) Tenho as tensoes de 1 , 3, 5 e 18v Sinceramente não sei o que pode ser. Seria problema do chip fisico da bios?
  7. Amigo isso pode ser até mesmo BIOS. Peguei um caso parecido com uma MSI tambem. Tente uma regravação da BIOS daqui do forum, antes de partir para troca de algum componente suspeito. Boa sorte.
  8. Você escuta ou sente que o HD ligou? Se ele ligou, verifica as voltagens na placa proximo ao sata do HD.
  9. Nome do arquivo: G550 - KIWA7 LA-5082P Rev 1.0 arquivo enviado: May 3, 2016, 7:44:36 PM Como não achei a versão 1.0 , postei aqui, se tiver já peço desculpas. Clique aqui para baixar este arquivo
  10. Ola. Tenho a maquina da payleven. Meu lucro aumentou 50% pois antes somente no dinheiro ou cheque Hoje somente dinheiro ou cartão. Na payleven eu gostei pois eu recebo tudo na minha conta sem precisar fazer pedido de saque. As taxas sao as mesmas das outras..de 2 a 4% abs.
  11. Ola. Essa placa possui apenas uma BIOS. Fiz a regravação da mesma, com 2 arquivos diferentes disponiveis no forum, e continua a mesma situação. Fazendo o curto na fonte , nada esquenta ..tenho as tensoes de 12v de entrada e nao tenho as de saida, 1.2 do processador. De resto tenho praticamente todas as tensoes. Alguma ideia do que poderia estar causando esse lopping de liga e desliga? Detalhe: Com processador sem processador,com memoria, sem memoria.. mesmo sintoma.
  12. Bom galera, era a bios. Meu gravador novo chegou, meu antigo deu pau Fiz o download da bios aqui no forum da placa g31m3-v2 e agora ela está ok. Antigamente ela tinha dado um problema no chip de rede, esquentando demais, aí eu tirei ele e voltou a funcionar, ai agora ele estava com esse problema de hora dava video hora nao. Fiz a regravação da bios e ja desliguei e liguei varias vezes e está ok. Problema resolvido.
  13. Veja se nada mais esquenta. Injeta 19v na placa e veja se algum componente próximo a bateria esquenta. Ja peguei essa placa em 2 ci em curto proximo a bateria.
  14. Amigo, poderias me falar aonde fica esse ci? Procurei por Tps51125 e não achei.
  15. Verifica se tem algum componente aquecendo perto do jack e do conector da Bateria * Nenhum aquecimento na placa toda Visualmente não tem nenhum ponto de Oxidação? * Tudo perfeito, sem oxidação. Utillize outra fonte para testar a mesma, * Utilizei outra fonte, e utilizei a fonte em outro samsung com sucesso. Verifica se abaixo do processador tem o NEC Tokin * Abaixo do processador tem alguns capacitores que ficam variando entre 1 e 3 volts. Verifica os capacitores que fica abaixo do HD costuma a dar curto no PWM * Nao encotrei nenhum curto. Troque o PWM * Irei realizar esse procedimento.
  16. Infelizmente não tenho fonte assimetrica. Nao tenho os 19V, ele fica ocilando em 3..4..5 v... Troquei pois só estava chegando 1v ..e continua chegando 1v. Coloquei a BIOS original de volta.
  17. Modelo: Scala2 - 14R -VE REV 1.1 PCB Code: BA41 - 01886A Ola caros colegas. Estou com essa placa mãe com o seguinte defeito. Ao ligar a fonte, não acende nenhum led. Ao medir as tensoes, elas apresentam acilação... Aonde é pra ter 19, na entrada...ela fica 19...18..19... em alguns componetes que é pra ter 19 ele fica 3..4..2..4..5v .. Já fiz a troca da bios. O que poderia estar causando essa ocilação?
  18. Com a bios corrompida ela fica nesse looping? Nao era pra apenas ligar e não dar video?
  19. Estou com essa placa mãe com os seguinte problema. Liga e desliga a cada 2 segundos, girando a ventoinha e parando, em lopping infinito. Memoria OK e processador OK. Fiz um jump no verde e preto da fonte pra ficar ligado e medir algumas tensoes. Tenho os 12v de entrada do processador mas nao tenho a saida 1.2v em nenhum dos transistor da linha do processador. Nao tem curto no pino 12V da placa. Alguma ideia? ----- Devolvido sem reparo!
  20. Poisé..mas vou continuar sugando ja que eu coloquei como DICA e não como uma solução definitiva e acharam ruim. Na cabeça de alguns isso não entra,mas ta tudo certo. Alguns sempre estarão certos e outros serão sempre meros usuários. Fim do assunto, como disse nosso amigo moderador
  21. Ok, vou parar de postar coisas que consegui arrumar, e continuar a "sugar" do forum. Creio que é isso que mais agrada. Me mostre aonde faltei com educação a ele. Um abraço.
