skylord22
0.01 -
38 -
21 [ Doar ]
Tudo que skylord22 publicou
 resolvido PCware PW-945GCL Não reconhece Slot de memoria DIMM1
skylord22 respondeu o tópico de skylord22 em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Pessoal achei o problema, um terminal do slot estava dando mal contato (pino 213), aparamente estava amassado, empurrei ele de volta e reconheceu a memoria. Coisa boba, mas difícil de enxerga. Espero que ajude alguém caso tenha o mesmo problema! Obrigado -
skylord22 postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Olá pessoal Estou com uma placa PCWARE PW-945GCL DDR 2 que não reconhece nenhuma memoria no Slot DIMM1, já troquei as memorias e também fiz uma limpeza e mesmo assim não reconhece nenhuma memoria. Na DIMM2 reconhece normalmente, o PC liga e funciona tudo normal. Já medi a tensão de 3V SPD, 1,8V do PWM (esta dando 1,75V em ambos os slots). O que eu reparei que a tensão VREF quando esta sem a memoria matem 0,89V e quando liga ela cai para 0,32V no slot 1 e no slot 2 ela mantem os 0,9V. Alguém tem alguma ideia do que pode ser, sem esquema elétrico fica um pouco difícil. Obrigado ! -
 devolvido Intel DH61 WW não reconhece placa de video
skylord22 respondeu o tópico de skylord22 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Junior, estou sem esquema eletrico dela para conferir todas as tensões da PCI, já procurei mais infelizmente não acha. -
skylord22 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia pessoal Estou com uma placa mãe intel DH61 WW na bancada que não reconhece placa de video. A placa mãe liga e funciona perfeitamente, da video na VGA onboard mas não reconhece placa de video na PCIe X16. Algumas tentativas já feitas: - Limpeza da PCI - Resolda dos pinos da PCI - Atualização da BIOS - Regravação da BIOS - Clean CMOS - Já foi feito teste com 3 placas de vídeos diferente Alguém tem alguma ideia? Obrigado -
 resolvido ECS - G31T-M7 - Não Bipa , sem imagem, mas liga!
skylord22 respondeu o tópico de Veiga Alex em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Verifica se jumper do clean Cmos esta na posição correta ou ate mesmo faltando. Teste se tem 3 Volts no regulador de tensão responsável por alimentar o BIOS com a placa ligada, verifique também se bateria esta fazendo contato correto com o socket da bateria, costuma dar mau contato no terminal negativo do socket da bateria. Voce pode experimentar trocar o CI EEPROM, o arquivo ROM que vc usou pra gravar o BIOS é o correto? Já testou com outro processador? Costuma acontecer do processador de teste usado não ser compatível com a versão da BIOS ou ate mesmo fazer a gravação da ROM do BIOS com uma versão mais antiga e não reconhecer o processador pq o processador funciona só em uma versão mais atual do BIOS . Caso isso não resolva pode ser problema na ponte sul ou norte. -
 resolvido Intel DQ45CB sem sinal DVI - D
Descobri o problema... Ela só da video no DVI D quando se esta instalado os drives, quando esta apenas nas telas de boot, BIOS e etc não apresenta imagem no DVI D só quando já se iniciou o sistema operacional.... -
 em análise AsRock - fm2a55m vg3+ - tensão oscilando na memoria
skylord22 respondeu o tópico de Motta Álvaro em Motherboards, PCs, All in One & Cia
As outras tensões da placa não varia, só a da memoria em especifico ? -
Motta, essa variação de tensão acontece com ou sem a memoria no slot? -
Amigo, Bom dia vc já verificou se a memoria que esta utilizando esta funcionando corretamente? -
Motta Obrigado pela resposta, mas sim, testei e sem resultados! -
Pessoal Estou com uma placa Intel DQ45CB na bancada que o problema dela é o seguinte: Essa placa tem duas saídas DVI, uma DVI I e outra DVI D. Na sáida DVI I gera video perfeito, porem na saída DVI D não saí video de jeito nenhum. Estou utilizando um monitor com entrada DVI-D e sei que esta funcionando pq já testei o monitor e o cabo em uma GTX 1070 na saída DVI D e esta tudo funcionando ok. Alguém tem alguma ideia? Obrigado! -
 em análise Hp Pavilion DV6 6047CL MB HPMH 40 AB6200_D433 Não reconhece Chip ATI
skylord22 respondeu o tópico de skylord22 em Notebook's
Amigo boa noite! Tente a que mais não parece nenhuma dessas opções que voce disse! Relativo ao seu problema isso pode ser HD, ou ate mesmo o próprio sistema operacional, tente iniciar a maquina em modo de segurança. -
 bios Hp Pavilion DV6 60-47CL MB HPMH 40 AB6200_D433
skylord22 respondeu o tópico de skylord22 em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Sim... Mas nenhuma dessas é compativel! Obrigado! -
skylord22 postou um tópico em Notebook's
Ola! Estou com um notebook Hp Pavilion DV6 6047CL placa mãe HPMH 40 AB6200_D433 que não reconhece a GPU ATI! Esse notebook ele possui duas VGA uma ATI e outra Intel, quando o conector DC esta conectado na energia o video é gerado pelo chip ATI, quando ele esta ligado apenas na bateria o Chip Intel entra para gerar imagem e economizar energia. A questão é que o Notebook liga,funciona normal mas só reconhece apenas GPU da intel que é um HD 3000, mas a ATI não aparece de jeito nenhum, já tentei formatar, trocar de sistema operacional, drive do site da HP, drive no site da ATI, atulização da BIOS, reset da BIOS, Driver Booster. Instalei programa AID 64 e vi que apenas a HD3000 estava operacional e a ATI nem aparecia. Resolvi abrir o notebook na bancada e logo deparei com um capacitor de 4.7UF/25 que estava trincado na linha VGAcore, fiz a troca porem não resolveu o problema, pensei em regravar o bios, porem não tem esse arquivo em lugar nenhum. Estou desconfiado que pode ser o velho problema de solda do GPU ATI. Alguém tem alguma ideia? Obrigado -
skylord22 postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Solicito BIOS para esse modelo Hp Pavilion DV6 60-47CL MB HPMH 40 AB6200_D433, Obrigado! -
 resolvido Intel DQ45CB sem sinal da rede
Boa Noite! Foi feita a troca do CI de rede e voltou a funcionar! Obrigado! -
Bom dia! Obrigado pela dica, irei fazer os teste! Obrigado! -
Olá pessoal! Estou com essa placa Intel DQ45CB onde não apresenta sinal de rede, a luz pisca em um intervalo de tempo e sem sinal. a opção de desabilitar ou activar a placa de rede no setup do BIOS esta desabilitado, não tenho acesso a ele. Geralmente a gente já desconfia e vai direto no chip de rede ou do cristal e optamos por fazer a substituição deles ou ate mesmo retiramos o chip de rede e colocamos uma placa USB ou PCi de rede. Minha duvida é a seguinte: Existe alguma maneira melhor de analisar esse defeito, de maneira de ser assertivo na hora de condenar o CI de rede? Muitas vezes não possuimos em mãos o esquema eléctrico da placa. Alguém tem alguma dica? Obrigado! -
 devolvido Notebook Positivo S4000, Placa mãe 6-71-w5400-d02 , sem imagem.
Valeu pela resposta K0rTy! Vou passar um orçamento com uma placa nova mesmo, as vezes ficamos quebrando a cabeça com isso e cobrar uma "mixaria" depois, se o cliente quiser pagar aí já é outra historia rsrsrs -
Boa Noite pessoal! Estou com um Notebook Positivo S4000 Linha W540EUMB-0D/ Modelo da placa mãe 6-71-w5400-d02 na bancada onde apresenta o seguinte problema: Notebook não da video, tanto na tela, como no HDMI e na VGA Troquei memoria, regravei o BIOS. A placa apresenta todas as tensões, liga os Leds , gira o cooler. Ela se mantém ligada e não desarma, o processador esquenta, apenas não da video. Estou desconfiado do PCH ou do super I/O. Alguém já pegou um problema parecido com essa placa? Obrigado! -
Boa tarde pessoal! Estou com Acer Aspire 5350 na bancada,notebook esta funcionando perfeitamente,porem a bateria já esta ruim, correto claro era trocar a bateria ou retira lá para que o mesmo pare de apitar indicando que a bateria não esta carregando. Bom a duvida é a seguinte: Gostaria de saber se exite alguma maneira de desabilitar esse BIP irritante, já procurei no setup da BIOS se existia alguma opção e no próprio sistema operacional desabilitando o drive de beep e não funcionou nenhuma opção. Alguém sabe alguma maneira ou solução para desabilitar esse Bip que não seja trocar a bateria ou retira ela do Notebook? Obrigado!
 em análise Notebook Acer 5750 Placa P5WE0 LA-6901 Desarmando
Diodo do PCH esta a 60 °C,essa temperatura é aceitável? Acredito uqe se passar de 80ºC já é uma temperatura critica... -
Muito Obrigado Pelas as dicas, agradeço muito! Mas a placa morreu de vez,vou desistir e entregar para o cliente,mesmo assim agradeço a todas pela atenção! -
Sim,já fiz,tudo normal! -
Tensão sim: Normal, ja troquei de slot, problema persiste,não testei os sinais pois infelizmente não possou osciloscópio!
