    26 [ Doar ]
Tudo que galeguim publicou
  1. @rsstp21, verdade. Eu me enganei. me perdoem.
  2. bom dia pessoal. estava com este notebook que dava Vídeo no CRT (VGA) e não do LCD testando a placa senti que não tinha DDP de 3.3_LCD. resolvi o defeito trocando este mosfet. a tela do notbook esta branca antes se ti ajude me ajude com joinha porfavor
  3. obrigado a todos pela ajuda. realmente era o a solda fria no DC_Jack e nas bobinas.vou fecha a maquina e estrega para o cliente hj a noite.
  4. o calculo luminotécnico da para saber qual a temperatura chegaria com a quantidade de lampadas. a matemática sempre resolve.
  5. @Ruivo, fiz com vecê mencionou. toque nele com um bastão de cola quente pressionei e não desligou. deve ser a tal da minha estática. @FLAVIOTECH, já fia a ressolda e ficou do mesmo jeito.@tcinfor, amigo eu anida não tenho uma estufa. tenho que fazer uma. já vi no forum algumas vou tentar fazer esta semana.
  6. amigo @nmercker, eu olhando ela direito vi uma solda fria no conetor da fonte. ressoldei e entrou no sistema. mas acho que ela não esta boa ainda, pos quanto eu toco encima do PU9 ela desliga e só liga de novo quando eu tiro o cabo da fonte. o que sera? será a minha energia estática? pois só se desliga quando eu toco nesta região em outra parte não
  7. ela a principio estava com 0.54v no dcjack ai eu ressoldei o a região das bobinas PL6 PL5, e voltou a ter 19V na entrada e na placa em algum capacitores. agora ela ligo por algum tempo com todas as tensões normais, depois começou a liga e desliga. agora ela esta assim. não liga. não tenho tensão de bios. tenho 19v na placa e em alguns capacitores e na PL 6 tenho 2,74v. o amigo pode me ajudar com o esquema ainda não manjo muito conserta sem o esquema da placa.
  8. boa tarde estou com essa placa na minha bancada agora que esta desfilando a fonte. estou precisando do esquema. mas não tenho créditos algum pode me ajudar. para baixa este esquema. https://eletronicabr.com/files/file/10600-acer_aspire_e1-471-6404_pm-dazqsamb6f1_revf_10101-eletronicabrcombin
  9. boa tarde. estava agora pouco com este notebook positivo SIM que não reconhecia o O.S. eu formatava com o Windows 7 de boa só que quando eu desligava ele corrompia o sistema. olhando a Bios percebi que estava desconfigurada configurei o voltou a fusionar de boa. Notebook Sim+4100 MB:J14IM2X M/B V1.1 configuração feita. Main Configure SATE#1...... (IDE) advance AHCI port0....... SATA Port0 (Not installed) S.M.A.R.T......(Disabled) se ajudei me ajude com joinha (preciso de créditos para compra downloads de esquema de nobreacks)
  10. ele não liga no modo rede? ou no modo bateria? retire os relés e este ele fora da placa e teste os BC que armão os reles. veja se ele estão bons.
  11. como assim amigo não liga. ele funciona no modo rede e não em bateria? ou é ao contrario? não entendi..
  12. bom dia gente. estou com este nobreack lux work save 700b, que esta com o seguinte defeito... não entra no modo rede somente no bateria. a principio estava com algumas soldas frias refis as soldas e ligou somente na bateria quando coloquei ele em rede não arma os relés. já troque os relés... e nada já troquei os lm324n... e nada vis que os mosfes irf3205 estavam com uma pequena fuga... troquei e nada. testei o embobinado do trafo e esta bom. na minha placa eu não tenho nenhuma tensão de rede a não ser no primeiro relé no e na ultimo que chega no trafo. mas para que isso ocorra e necessário que o primeiro relé arme e ele não arem, porque não tem tensão nele. já testei toda a placa. o antigo técnico que tentou concertar nele fez uma gambi com uns resistores. preciso do esquema e das ajuda de voceis. obrigado.
  13. certo amigo... acho que eu em temdi errado o que estava escrito no tópico (Solicitação Bios e Esquemas de MotherBoards Desktop/All-in-One.) mas cade o as referencias da placa do hd? só a a foto não basta...
  14. @Sandro Santis, poste a referencia da placa será mais fácil (eu acho, é.... que sera mais fácil compra a placa na net) e eu também acho que você postou em um local errado, sera mais fácil te ajudar se você abrisse um tópico com o defeito, e o que você deseja.
  15. bom dia estou carecendo do esquema desta placa. J1800I - MSI
  16. valeu ferra. aqui funcionou. joinha
  17. boa tarde. é o seguinte... estou na minha bancado com este danado e estava com o D29 queimado e o Q6 e curto fiz a troca do D9 e quebrei a cabeça para acha um substituto para o Q6 que é channel P ], não consegui, então eu pensei que boa parte dos mosfet funcionou não com chave eu fiz um curto ente D e S e a placa voltou a ligar porem não da imagem. no L11 e L14 eu tenho 3v,5v não tem nada esquentando na placa. podem me da uma força? obs: não tenho fonte assimétrica a placa liga e acede todos os leds verde(oque quer dizer isso?) não dá imagem. qual é o CI da bios desta placa eu não achei aqui.
  18. bom dia os senhores tem o esquema da placa X102BA rev. 2.0, é um netbook da Asus. estou precisando pois quero ver a referencia de um mosfet da linha de 19 que esta queimado e não consigo acha a referencia dele.
  19. ai gente venho aqui da uma dica para quem esta com do de cabeça com esta MB compal_la-7981p_r1.0. no meu casso ele não dava vídeo so uma tela branca, baixei o esquema e o defeito estava no Q80 en curto não saia 3,3v, troquei pelo AO3407A(substituto) e fusionou de boa. se ajudei joinha
  20. situação: quanto ligava no modo bateria ele ligava de boa. quanto ia para o modo rede ele não ligava. as vezes ele ligava as vezes não; troquei os lm324n mas o defeito persistiu. a causa era este relé que não armava. e tambem ele dava um bipi longo com o defeito. defeito RELÉ 3 ESTAB. se ajudei joinha
  21. boa noite.... @William_R, eu já consegui atualizar ele, com o updade da samsung, no site dela. apenas uma observação só deu certo quando eu usei um notebook dell, outros não foi. obrigado pela ajuda.
  22. amigo com voce fez para atualiza estou com o mesmo problema?
  23. ai gente boa.... estou com um que o meu pu4102 recebia 5v, 19v e eu tinha na placa os 3v,5v, de boa, foi tira ele para teste e testei estava bom (tirei ele so por temoso) e coloque ele de vouta e o pu4001 comecou a esquenta virado no bode. acho que vfoi pro saco. onde eu posso acha outro? placas ou no brasil para comprar? o defeito erra ligava e depois desligava comuns 1 min, não dava video. eu acho que o defeito poderi ser a bios. o que voces acha?
  24. boa noite gente boa..... estou querendo adquirir um Osciloscópio Digital mas não sei qual é um bom para me trabalhar. eu trabalho com notebooks, tablets e celulares e uma vez ou outra com tec em eletrotécnica. quero um o Osciloscópio. quérria saber se este é bom, mais ou menos ou ruim para o que eu trabalho. se puderem me indicar outro eu agradeço. Osciloscópio Digital 30mhz - Mo2032 Minipa
  25. @Igor, . kkkk . era o CI, piando, estralando, fazendo barulho, coisas deste tipo. kkkk, pedo e a ortografia,
