    41 [ Doar ]
Tudo que fguedes publicou
  1. verifique dois fets junto dos diodos automotivos. e instale o software de monitoramento apc e altere a sensibilidade de entrada de tensão para nível baixo
  2. quando está em rede ele tem tensão no carregador. Tem um pino no lm324 que é responsável pelo reconhecimento de rede. Coloque a ponteira do multimetro no negativo e a outra no pino do ci. liga na tomada e verifique se a tensão subiu no pino. Você vai ter que testa pino por por para localizar o principal de reconhecimento de rede. seguindo os resistores de entrada de rede, vai encontrar mais fácil a porta de saída
  3. qual o modelo da placa e se os fets são do inversor. existe um procedimento para evitar a queima dos mesmo.
  4. O lm324 é um c-i que sempre apresenta defeito em nobreak. 80% dos defeito em reconhecimento de rede, é uma porta que tem a função de enviar o sinal 1 para o processador. o resistor ele recebe a tensão de 110v e reduz a voltagem, mandando para o ci esperei você no chat, mas não apareceu. pelo que me lembro é desse modelo
  5. você pode ter colocado alguma peça invertida. Use o procedimento que mencionei. Mesmo usando o multimetro, o zener pode estar com defeito.
  6. vai no chat agora
  7. Desculpe então. verifique sem tem fuga no transistores. se não resolver, é só marca um horário no chat para tentar ajudar você a resolver mais rápido o equipamento.
  8. você testou os outros reles, as vezes eles travam. Você precisa retirar todos e testar um a um o funcionamento. verifica sem tem um transistor com fuga no carregador. Acontece muito com essa marca. Abs
  9. boa noite, tenta no mercado livre. Fonte usada ou pede para alguém enrolar o trafo. Abs
  10. boa noite, retirar os reles da placa e usa uma alimentação 5v e 12v. Olhe a informação da voltagem de cada rele e ligue na bobina. com as ponteiras do multimetro em continuidade, os terminais NA e NF. Você liga e desliga a tensão do rele e testa os contatos. Abs
  11. boa tarde, este modelo é o bivolt. ele é com peças smd. existe um teste de calibração nele.
  12. Me desculpe. O teste com os reles continua. Um defeito que acontece em todos os nobreaks pequenos da sms e solda fria nos contatos dos conectores da placa. Também os terminais começam deformar por causa do calor.
  13. você pode testar o diodo zener colocando um resistor de 2k a 10k. Alimentando o resistor com uma tensão de 12v e medir na outra ponta
  14. boa tarde, o rele preto deve ser o de 5v e os outros de 12v. o de 5v volts tem a função de entrada de rede e o último a saída de rede elétrica. Para testar você precisa retirar o rele da placa e com uma tensão de 12v nos pinos 1 e 2 conectar. o pino do meio é o comum e os outros são NF = fechado e NA = aberto. Obs; Se o nobreak é de 600va e você ligar dos computadores ele vai desarmar por sobrecarga.
  15. boa tarde, verifique outros capacitores e olhe o conector de 12v que liga a alimentação do processador e olhe também na placa mãe. Peguei um defeito parecido com esse. O terminal do conector estava escuro por causo do mal contato nos teminais
  16. boa tarde, a voltagem dessa alimentação é 15 a 18v. Depois deve ter um resistor ligando ao diodo zener de 5v. procure o esquema na internet de acordo com o C-I chaveador para você segui linha de alimentação.
  17. boa tarde, coloca o modelo do sms. Atrás tem a identificação.
  18. Então esse modelo não usa o lm341. você mediu as tensões nos pinos do ci A fonte está armando a proteção
  19. o ci lm341 é parecido com bc. no datasheet você pode medir nos pinos de referência 3,3v ; 5; 12v. A informação anterior ainda é valida. esqueci de mencionanr o optico acoplador. o esquema lhe uma base do funcionamento da fonte. teste os capacitores que eu falei antes Abs
  20. você pode fazer isso direto no conector da fonte. Sem multímetro é impossível analisar a fonte. Abs
  21. Verifica se está chegando tensão no pino do microprocessador quando você colocar na rede elétrica. Em alguns casos o micro estava com problema. Um teste que você pode fazer para confirmar problema no micro, é usando variador de tensão. Suba tensão de entrada e verifique se ele reconhece a rede elétrica.
  22. Agradeço pela ajuda. Achei uma bios compatível com esse modelo. Abs
  23. na foto os capacitores estão perto do fio violeta. Um deles é o 47uf , o outro 10 ou 22uf. tem um que é de 1000uf/ 16v que é dos 5v. olhe também um capacitor perto dos trafos e dois juntos 2,2uf colados. O Lm431 junto do fio violeta. Não esqueça por último o ci
  24. bom dia, você no teste mediu cada tensão na hora da partida. pode ser capacitor eletrolítico deficiente. Já peguei esse defeito. Primeiro faça o teste em cada tensão, na partida você vai ter as tensões indicadas. Se caso uma estiver abaixo, olhe o capacitor. 2 tem um capacitor eletrolítico 22 ou 47uf/ 16 a 50v que usa a tensão saída para referência do sistema de proteção. 3 O ci pwm está com problema. na maioria dos casos foi o capacitor 47uf Me passe o ci que a fonte usa
  25. boa noite, feche o curto entre o fio preto e verde. isto vai acionar a fonte. Se os mosfet estiverem fora, verifique os gates tem pulso do pwm.
