    41 [ Doar ]
Tudo que fguedes publicou
  1. boa tarde, você pode colocar uma foto da fonte
  2. agradeço ajuda dos amigos, funcionou perfeitamente. Regravei a bios e acabou o defeito. muito obrigado.
  3. Está correto, a resistência é baixa, o multimetro reconhece como curto na escala de continuidade. Coloque na escala de 200r. você tem que montar a fonte e verificar os 5v ps on (fio verde) Antes examine o circuito chaveador se não tem diodo curto ou resistor aberto. abs
  4. Bom dia, vai depender do cuidado com fonte e se você fez manutenção periódica nela. Verifique se os componentes estão ok . capacitores estufados, componentes chamuscados e as soldas na placa. Para testar seria colocar uma resistência de chuveiro ou resistores em cada voltagem 3,3v; 5v e 12v respeitando a corrente de cada tensão. vai precisar de amperímetro para não ultrapassar a corrente. Obs: testar a fonte fora da maquina.
  5. Bom dia, A maioria das fontes de computador tem resistores em paralelo com as tensões de saída. Procure resistores de 12r, 15r e 18r. São valores baixo. pela foto deu pra uma 12r e a outra é 47r. Precisa saber se a fonte tinha os 5v ps on. é uma alimentação para dar partida na fonte. fico no aguardo
  6. Não esquece de verificar os diodos e transistores smd. Resistores na etapa chaveadora. Senão vai queimar o mosfet novamente. ABs
  7. coloque ele na rede e verifique se está chegando tensao r28 e r12 e na base do transistor q11 que é responsável pelo acionamento do rele de 5v Fico no aguardo
  8. boa tarde, 1 verifique se o nobreak está fazendo o auto cheque de rede. 2 você tem que medir se está chegando 120v no primario do trafo ( não esqueça o fusivel) 3 Geralmente o ci lm324 - troque ele direto. 90% dos meus consertos foi esse ci 4 verifique o rele de 5v responsável pela entrada de rede elétrica. 5 o bc 337 que aciona esse rele, também apresenta fuga. Abs
  9. boa tarde, 1 verifique se o nobreak está fazendo o auto cheque de rede. 2 você tem
  10. boa tarde, gostaria de saber se a bios do modelo da placa pegatron h24zb é compatível com placa pegatron h24cz encontrado na área de download. Preciso ter certeza para usar gravador de eprom
  11. boa tarde, verifique se após ligar, retire a bateria e o nobreak não desliga. um defeito recorrente da sms de pequeno porte, é o problema lm324. Uma das portas controla o carregador. Veja se ele esta fazendo auto cheque padrao da sms. Também tem um capacitor eletrolitico de 0,1 ou 0,47uf/ 100v da falha. fico no aguardo
  12. boa tarde, preciso de uma ajuda com este notebook positivo, a placa liga mais não da imagem. troquei a memoria e voltou a funcionar. Depois que desliga o problema volta, ligar a placa e não da imagem
  13. Boa tarde, este link de uma loja de são paulo tem a peça a venda. Se caso não achar baixe o datasheet e verifique as características do mosfet Link: http://reytroneletronica.com.br/item/TRANSISTOR-MOSFET-TO-247-STW15NK90Z.html
  14. boa tarde, qual o modelo do sinus double. É o 1 ou 2
  15. Amigo, verifique o fusivel de bateria, os mosfets. Este modelo tem esse problema cronico
  16. Bom dia, coloque uma carga de lampada de 200w e teste em modo rede/ bateria, se não segura a lampada, verifique a etapa do inversor
  17. bom dia, verifique se as 04 baterias estão dando 48volts. Depois ligue em bateria e faça a medição na saída de rede direto na placa. Existe fusiveis de saída que pode esta com problema ou desarmado. Abs
  18. Bom dia, este modelo ragtech sv1 ocorre sempre o defeito. o tip 41 e 42; resistor de 1R/5w; bc 327 junto do tip42 com fuga. o diodo 1n4148, 1n4007. é obrigatório a troca do ci lm324. Ele sempre gera também esse problema. Você pode verificar o carregador de bateria, após ligar o nobreak, desligue a bateria e verifique se o nobreak desliga. caso ocorra isso, ainda tem problema no sistema de reconhecimento de entrada de rede.
  19. bom dia, Você pode fazer um teste com ele somente em bateria. Se ele funcionar em inversor pode ser o reler de entrada de rede elétrica
  20. você pode me enviar o modelo que está na etiqueta de trás. Observar se o modelo é uSM 1200sxf ou BIFX
