rsilveira1991
    61 [ Doar ]
Tudo que rsilveira1991 publicou
  1. Verifica o R210 (22R0), R401 (2R2) e R801 (2R2). asvezes eles abrem tbm e causam esse problema. Tambem vale verificar o U1, U801, Q1, Q101 e Q102 (provavelmente alterados, se estivessem em curto, queimaria o fusivel). Vlw
  2. @marcioasp Muito obrigado amigo. esse Xbox está parado lá ainda. eu ia trocar o chipset. mas vou fazer o teste das memorias então. eu posso trocar por memorias do xbox one Fat?
  3. Bom dia Amigos, consegui identificar os componentes com Defeito. 2 transistores q estavam alterados. Não vou lembrar agora de cabeça a identificação deles. mas são 2 transistores que trabalham juntos no Primario se não me engano são 2 6R600P. obrigado aos amigos q tentaram ajudar de alguma forma.
  4. @Rogerio Nascimento Sim meu amigo, é a fonte. Eu peguei o console do cliente. e tenho um console de teste aqui. inclusive já testei uma fonte boa no console.
  5. @Carlos Porto Fala irmão, eu vou verificar os outros capacitores que não verifiquei as linhas de capacitores de 450V, 16V e 10V e estavam todos OK. tanto capacitancia quanto ESR. Mas vou dar uma atenção neles. Valeu pela dica. qualquer novidade posto aki.
  6. Já tentou substituir esse NCP4204? ele costuma dar pau.
  7. Bom dia Amigos, Estou com uma Fonte de PS4 Slim (modelo ADP-160CR) na bancada. Estou com dificuldade de achar o problema dela. ja verifiquei os capacitores, algunstransistores e nada. A fonte liga o Game normal. Porem após 2min+/- ela desarma e não liga mais. Só volta a ligar depois de um tempo (não sei se para descarregar o sistema ou se por aquecimento) Alguem pode me dar uma luz de onde posso procurar a falha? oq pode causar isso? obrigado
  8. @DrEaD verifica se o chip set está aquecendo.
  9. Fala ai André, to sempre acompanhado seus trabalhos, hahahaha. O ci de rede do S é igual aos do Fat? Para teste pode ligar sem ele que funciona?
  10. Pessoal, desculpa ai, eu estou sem tempo de pegar no One S, mas assim q pegar, dou uma posição. Agradeço a informação de todos até agora. E vou analisar td citado aqui qndo estiver mexendo. Como esse Console com defeito eu qm comprei, não tem pressa de reparo. Hahahaha. Vlwww
  11. Show irmão, vou confirmar logo mais. Muito obrigado pela informação. Dou um feedback dps. Se aqueles mosfet dali estiverem com defeito, sera q consigo usar o msm do One Fat? Pq eu ja tava desconfiando deles.
  12. O xbox não liga sem o HD, ele liga mas desliga sem dar imagem. Bota um HD qualquer, pode ser sem o sistema, só para ele reconhecer a tem um HD, pra ver se ele inicia no modo de recuperação.
  13. Se o HD for Samsung, desconfie... Peguei 3 xbox com HD Samsung com defeito. Os 3 batendo agulha. Trocou HD, voltou.
  14. Eu tive o msm problema... Era um regulador de voltagem do lado da alimentação do drive. Na placa mae do console. Verifica essa região. Vlwww Editado: Verifica essas tensões em amarelo com o console ligado. Essa é uma anotação q eu guardei na epoca. Os reguladores são esses 2 acima. No meu caso foi um deles. Agora não lembro qual.
  15. Fala fera, essa foto q vc mandou é do One Fat. No S eu só achei uma bobina dessas no setor F9 está com 55ohms. No One Fat eu ja cheguei pegar algumas versões q era normal 75 ohms. Agora 55ohms não sei se ta certo. Q q vc acha?
  16. Não sei quais tensões devo encontrar em cada ponto, até pq não tenho outro igual funcionando. Estou me baseando um pouco com o do FAT. Achei o pulso no pino do cooler umpoco estranho. Sabe qual mosfet q trabalha com ele? E como disse, me baseando nos Fats, não encontro tensão no power nem Eject da placa principal. Pior q tenho 2 Fat sem essas tensões e não descobri o problema tbm.
  17. Ja tentei ligar com um HD bom, não vai. Qndo liga o console na tomada q ele vai fazer a varredura, notei q ele da varios pulsos curto no cooler. Notei tbm q os pontos Eject e Power não apresenta tensão. Não sei quais são as tensoes desse console, pq não tenho outrl igual para medir. Estou me baseando noq da do Fat.
  18. Boa tarde pessoal, Eu acompanho o forum a um bom tempo, mas nunca postei duvidas. Como não encontro muita coisa sobre o Xbox One S, decidi recorrer aos amigos do forum. Esse xbox one S ele liga, fica entre 5-10 segundos ligado e desliga. Ele parece q vai armar o cooler e não arma. fiz algumas mediçoes na placa e achei uma resistencia bem baixa na seguinte bobina. gostaria de saber se essa bobina tem o valor baixo msm ou não. se alguem tiver uma foto com as tensões da placa, tambem ajudaria. caso alguem tenha uma ideia doque possa ser tbm, será bem vinda a ajuda. Obrigado desde já.
  19. Fala aew galera... Prazer, sou o Rafael, sou do RJ e estou iniciando agora... abç
