Tech.Work
Tudo que Tech.Work publicou
  1. Segue imagem com as tensões do PW
  2. siga DSystem, bom se ja houve troca da tela e nada sem dúvidas que pod ser flat.
  3. U10 MAX 8770 Vcore olha la!
  4. Segue esquema para melhor analise.. https://eletronicabr.com/files/file/3412-esquema_schematic_itautec-_w7655_-_0fic_vy050_-_ver_03_1618-eletronicabrcompdf se for util aplausos! Faça reparos no circuito Vcore... Cite as tensões que foram apresentadas!
  5. Da um conferida mo Thermal Sensor!
  6. Em que situação essa maquina gero esse problema??? Starta ela sem Botton power
  7. Da uma conferia no processador ja peguei a mesma maquina era isso mas cada caso um caso, teste após remover processador resetar a BIOS retire a bateria e mantenha precionado por 20 segun ou mais retome a bateria e tente novamente,lembrando que não é bat 3v! ME na ponte gráfica também!
  8. Após todos estes reparos mais complexo você já tento BIOS??? Ou refaça a Pont Gráfica
  9. Valeu paulo gracias! precisando de algo estamos ae!
  10. Valeu Vlad, precisando estamos ae! Grande Abraço
  11. Da um resete nas configurações!
  12. Ola Pessoal! Alguém tem o esquema da DV5-1159se Não sei bem o modelo da placa... Part number é o seguinte:482868-001 DAQT6BMB6F0 REV:f FOXCONN ML94V-0 E253117 Ajudem ai!
  13. Das duas uma...funciona legal mesmo tanto faz?? è opcional?? Postem ai galera lembrem que iram ajudar todos que ainda não tem a desumificadora, é um tópico importante!
  14. Bom se efetuou reparo no cabo flat e nada tente testar outra LED semelhante! Confira as tensões....bom nesse caso aposto na troca do LED, pois buscar reparos em LED é brabo!
  15. Zere as configurações da BIOS derrepentemente foi só a questão da troca da tela e ainda não foi reconhecida! No mais cheque todas as tensões da placa!
  16. Continuo apostando na BIOS veja o circuito da BIOS como stá...depois com a maquina toda conectada retire a bateria prescione power por um pouco mais de 20 segun e retome a bateria e tete ligar caso não de em nada, sei que é bobo mais tente ligar sem HD!
  17. I ai galera, minha dica acho que entre aspas rsrs só vale pra quele suport azulzinho com handgrip, após colocar o chip na posição eu colo fita kapton na borda bem presa e justa...quando as esferas chegam no seu ponto por estarem muito quente o stencil se dependura sozinho na fita ou as vezes ao perceber a mudança das esferas só aperta as molas do suport que ja se desprende do chip, parece dificil mas po só precisa fita kapton, no mais já é o de costume, ai depende de quem solda com estação de ar ou de infra, eu particularmente gosto de usar infra pois abaixa tudo numa porrada só e fica mais visivel!
  18. Confira as tensões do Vcore!
  19. Ola Galera estou para fazer uma desumificadora caseira mas vi ue no fórum tem u pessoal que usa forno elétrico...! Minha dúvida é se essa questão é opcinal ou com relação a custo beneficio??? Ajudem ai galera desde já agradeço!
  20. Po sei que é chato mais néh eu achei muito massa sua estufa e queria fazer uma bem semelhante, seria possível você me passar o modelo do timer e do Termostato??
  21. Po valeu por estas dicas...rsrs tem uma portas de armário aqui em casa que vou usar rsrs..Obrigado quando eu fizer lhe mando fotos!
  22. Muito Massa kara achei muito top, ainda vou fazer um desse! NÃO que eu esteja com inveja mas é porque achei muito legal, bom eu já sabia que dava pra fazer só que num vi muitos projetos e po o seu fico muito legal parabéns!
  23. Sem dúvida a experiência, fala mais alto! Quando disse que não era correto, só quiz dizer que sem dúvidas seria ter equipamentos equivalentes ao serviço! Está de Parabens!
