InfoJconnect
    153 [ Doar ]
Tudo que InfoJconnect publicou
  1. França 0 x 2 Bélgica Inglaterra 2 x 1 Croácia
  2. França 1 x 0 Uruguai Brasil 3 x 1 Bélgica Suécia 1 x 0 Inglaterra Rússia 0 x 2 Croácia
  3. Bom dia galera alguém consegue a bios do Positivo Union UDI3150, placa 71R-H14BW6-T830. desde já agradeço.
  4. Brasil 2 x 0 México
  5. Brasil 2 X 0 Sérvia
  6. Brasil 3 x 0 Costa Rica
  7. @Jakers Binder @RodrigoMendes90 sim testei com outra bateria e se eu tirar o carregador a maquina desliga.
  8. Bom dia amigos, estou com essa maquina que o seguinte, ela veio sem ligar analisando a placa vi que o PQ30 estava em curto troquei maquina voltou a ligar e funcionar normalmente, cliente levou a maquina depois de uma semana ele trouxe a maquina novamente dizendo que não ligava, fui ver maquina ligava normalmente somente na fonte com a bateria apresentava curto, fazendo testes maquina travou o sistema desliguei forçado quando fui ligar maquina ligava e desligava com consumo baixo, analisando a placa PU4 com defeito troquei ele maquina voltou a ligar normalmente, mas continuo o problema que quando plugava a bateria dava curto, então analisando o esquema resolvi trocar o PQ6, PQ7 e o PQ5, agora maquina liga com a bateria plugada normalmente, carrega bateria normalmente mas se eu tirar o carregador a tela fica com chuvisco não é possivel ver nada, e se eu ligar a maquina somente com a bateria não da video, já não sei o que fazer. A ajuda dos amigos é bem vinda.
  9. Tenho aqui um ps2 slim que não está girando o cd. Vi que o sensor da tampa estava quebrado, aquele que fica na mesma placa do botão power estava quebrado. Testei com uma outro placa e funcionou normal. Como o sensor estava quebrado, não adiantou passar fita para ver se segurava, removi ele da placa. Onde devo soldar para o ps2 entender que a tampa está sempre fechada? Anexei uma foto para mostrar como a placa está agora.
  10. Bom dia galera, estou com essa maquina na banca, que veio com o defeito de ligar e não da vídeo, então abri a maquina desconectei a bateria e a pilha segurei o botão power por uns segundos, dai conectei a fonte e liguei e tandan... logo na philco na tela, pensei "easy job"... sqn, ele fica na logo da philco e não sai, se eu ligar e apertar rapidamente o botão pra entrar na bios ela entra, dai configurei a bios pra Legacy e salvei, voltou o defeito de ligar e não dar vídeo, fiz o cold reset e voltou a dar vídeo mas ficar travado na tela da philco, pensei que o problema poderia estar na bios e não no UEFI, mas fiz o teste pra ver se bootava no UEFI coloquei um pendrive no modo UEFI mas ele fica travado no logo da philco e no legacy não da vídeo. Já regravei as duas bios e troquei o chip da bios que tem 4mb o arquivo mas não resolveu, alguém já pegou algo parecido? Qualquer ajuda é bem vinda. Usei esse arquivo para regravar as bios:
  11. maquina devolvida sem conserto.
  12. bom dia galera, desculpe a demora no retorno, devolvi essa maquina sem conserto, tinha muita serviço e o cliente tinha pressa, vou estar dando os joinhas pra galera que ajudou valeu!!
  13. Olá pessoal, entrou essa maquina na bancada, não ligando acendia o led da bateria mas não ligava, tirei a bateria e já ao plugar o carregador ela ligava aprecia o logo da acer e desligava apertava o botão power e nada, na fonte assimétrica após a maquina desligar apresentava o consumo de 0,02a a principio descartei a bios porque estar apresentando o logo da acer e tals então avaliando a placa percebi curto no botão power sem a placa power maquina ligava entrava no sistema normalmente, desligava a maquina não fica nenhum consuma na fonte, colocava placa power voltava a apresentar o defeito, essa maquina é usado em um quiosque na praia então maresia comeu solto, lavei a placa com álcool isopropílico e deixei na estufa, depois fui testar e mesmo defeito, então com um microscópios digital achei um capacitor na placa power um pouco oxidado e que não estava dando a medição correta troquei e pronto maquina funcionando certinho. O capacitor é esse da foto. espero que ajude os amigos caso peguem um caso igual com essa maquina.
      • 1
      • Joinha
  14. @Jairo Trancoso acabei de arruma uma com o mesmo problema, estava esquentando esse mosfet que vc trocou e um capacitor o capacitor na foto que vc mandou é aquele que a data(25) da foto está em cima. eu troquei esse capacitor e o mosfet e a maquina ligou, esses dois componentes estavam esquentando muito. Só lembrando que cada caso é um caso, no seu pode ser outro componente com defeito.
  15. amigos, cliente estava com pressa e eu estava com muita maquina pra fazer devolvi sem conserto. Obrigados a todos pela ajuda
  16. Versão 1.0.0
    8 downloads
    segue os arquivos das bios do ACER V3-772G VA70HW REV 2.0
  17. Visualizar Arquivo BIOS ACER V3-772G VA70HW REV 2.0 segue os arquivos das bios do ACER V3-772G VA70HW REV 2.0 Uploader InfoJconnect Enviado 21-02-2018 Categoria ACER
  18. Fala galera estava com esse notebook na bancada, com as memorias ele ligava e desligava sem dar vídeo, e sem memoria ele ficava ligado sem vídeo, fiz a regravação de bios e resolveu, disponibilizei o arquivo que encontrei na net da bios, pois não tinha aqui no site. Espero que possa ajudar a galera com problema similar. Arquivo da Bios.
      • 1
      • Legal
  19. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Segue arquivo da Bios do Notebook Gateway NV78 | KAYF0 LA-5021P
  20. Visualizar Arquivo Gateway NV78 | KAYF0 LA-5021P Segue arquivo da Bios do Notebook Gateway NV78 | KAYF0 LA-5021P Uploader InfoJconnect Enviado 31-01-2018 Categoria Gateway
  21. @FLAVIOTECH não starta, não da nem sinal, não apresenta consumo na fonte, não ascende led nada.
  22. Pino 125 do SIO= sem tensão. Pino 36 do U13= 2,2v. tem 3,3v na bateria. Segue a foto da adaptação do U19.
  23. Boa tarde pessoal, estou com essa maquina que não liga não pisca nem led, tem os 19v, 3,3v e 5v, tem os 3,3v na bios mas não liga, essa placa tem aquela adaptação no U19, não apresenta consumo na fonte assimétrica. Qualquer ajuda é bem vinda.
