InfoJconnect
    153 [ Doar ]
Tudo que InfoJconnect publicou
  1. refiz o teste seguindo a dica do amigo @cristi, eparece que as bobinas estão ok, as bobinas primarias acima de 100ohms e as bobinas do chipset e memorias perto do 6ohms a bobina menorzinha circulada em vermelho esta com 4.1ohms e a maior 4.8 oscilando até 6ohms
  2. @anderhodel tenho fonte assimétrica sim, o consumo fica oscilando entre 0 a 0,02a.
  3. @anderhodel tem uma pl não é as de 3.3v e 5v e ela está beepando em ambos os lados e ta dando uma resistencia de 006.1oms e do outro lado 005.0oms. circulei a pl em vermelho na foto abaixo. EDIT: achei outra pl(pensei que tinha medido todas) ela está beepando em ambos os lados mostrando uma resistência de 004.4oms em ambos os lados.
  4. @anderhodel é complicado sem esquema, e eu não tenho tanto conhecimento em eletronica com o esquema as vezes já é complicado, sem então não se fala, estou com duas maquinas aqui e não tenho esquema.
  5. @anderhodel ah blz, então é um teste de beep por o exemplo, no terminal 6 ele não deve beepar, já o 21 que é o terra tem que beepar já que a ponta preta está aterrada. se for assim o teste os terminais 2(TON), e 8(LDOREFIN) estão beppando alem dos terminais 21 e 22 que são aterramento GND e PGND.
  6. @anderhodel desculpa a ignorância mas como eu verifico curto nesse componente?
  7. Bom galera achei esse CI PWM SN608098, mas não achei o datasheet, mas achei um topico aqui no forum que a galera diz que ele é equivalente com ISL6236 esse tem o datasheet. Pelo datasheet acredito que seja o ci dos 5v/3.3v https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6236.pdf @cristi não apresentou curto na pl do 3.3v.
  8. @cristi ainda não fiz nenhum procedimento além de fazer as medições.
  9. Boa tarde pessoal, alguém teria o esquema do Notebook Sony Vaio SVS13122CXW | V121_MB_L MBX-260 ?
  10. Boa tarde amigos, estou com essa bomba não liga, tem as fontes primarias, ascende o led de carregando, não tem os 3,3v na bios(mas acho que nesse modelo ele aparece depois de ligado) e assim quando eu plugo o carregador o led do caps fica piscando bem fraquinho, e se eu aperto o power ele pisca forte, quando eu plugo o carregador apresenta consumo de 0,02a e quando aperto o power vai a 0,04a. Não achei o esquema, vou estar fazendo o pedido na sessão de pedidos. Qualquer ajuda é bem vinda. EDIT: Outra coisa que esqueci de mencionar é que o cliente relatou que andes de a maquina não ligar o som não estava funcionando, não sei se isso pode estar relacionado ao fato da maquina agora não ligar.
  11. fiz a devolução sem conserto. obrigado a todos que ajudaram.
  12. então galera as bobinas que estavam apresentando 7,8v e 1,8v acho que não são as bobinas de 5v e 3,3v pois achei as duas e elas estão apresentando as voltagem corretas, acredito que o problema possa estar na fonte secundaria já que a maquina liga por um segundo e ela está apresentando as fontes primarias. agora sem esquema e não apresenta consumo tá complicada essa maquina.
  13. @NandoZimba injetei tensão e não esquentou nada nem apresentou consumo. @wjinformatica tenho fonte assimétrica sim, mas ela não apresenta consumo algum.
  14. Boa Tarde pessoal, estou com essa maquina na bancada que não liga, quando plugo o carregador ela acende o led do carregador, mas quando aperto o power ela pisca o led do power e de ligado e apaga, e apaga também o led do carregador, analisando a placa, na bobina que deveria ter 5v tem 7,8v e na bobina que deveria ter 3,3v tem 1,8v quando aperto o power e ela pisca leds de power e apaga fazendo a medição a bobina de 3v fica com 3v e a bobina de 5v mantem os 7,8v, a placa apresenta umidade, lavei ela e deixei na estufa um dia, regravei bios e nada, não achei esquema dessa placa, fiz pedido aqui no fórum mas até agora nada, se alguém tiver alguma dica seria de muita ajuda
  15. Boa Tarde oessial, alguem teria para disponibilizar a Bios do HP Folio 13 - 2000 | QAZ61 LA-8044P REV. 1. desde já agradeço!
  16. Boa Tarde pessoal, alguém teria para disponibilizar o esquema da placa QAZ61 LA-8044P REV. 1?
  17. O que fazer com o celular antigo? O ex-analista da CIA, Edward Snowden, tem um bom palpite: convertê-lo em um dispositivo capaz de realizar a vigilância pessoal do usuário. Snowden anunciou o aplicativo Haven, para Android. Com slogan “mantenha a guarda”, o software está em fase de testes, com direito a usar os sensores do telefone para rastrear possíveis invasores e enviar alertas por SMS. O programa é uma espécie de vigia pessoal, especializado em detectar sons e movimentos suspeitos em um cômodo da casa ou em um quarto de hotel. Segundo Snowden, seu novo app é voltado para jornalistas investigativos, defensores de direitos humanos e outros profissionais que vivem sob risco. O app grátis marca presença na Google Play Store, e não está disponível para iPhone (iOS). Depois de uma configuração rápida, o app Haven começa a gravar o vídeo usando câmeras frontal ou traseira do celular, além de capturar o som ambiente para detectar invasores. O app também usa dados do sensor de luz e até identifica se alguém tirou o telefone da tomada. Depois, reúne as informações em um relatório que registra a hora exata dos incidentes. O dono pode ver imagens e ouvir gravações para saber se houve atividade suspeita. O aplicativo pode ser configurado para se adaptar a diferentes locais, e o usuário pode ajustar a detecção de som para um nível maior do que o padrão, caso o ambiente tenha muito ruído. O mesmo vale para o detector de movimento, que usa a câmera, o sensor de luz e o acelerômetro em conjunto. O Haven não é o primeiro aplicativo que transforma um celular Android em um dispositivo de segurança, mas conta com alguns diferenciais importantes. O principal é o foco na privacidade. O app usa o protocolo do Signal – já recomendado no passado pelo próprio Snowden – para enviar mensagens de alerta criptografadas para o usuário. Além disso, o programa de monitoramento permite acesso remoto via navegador Tor, mantendo os relatórios de detecção protegidos pelo anonimato da rede Onion. Após anunciar o aplicativo, sofreu críticas de internautas por meio das redes sociais. Devido a seus laços com a Rússia, onde vive, usuários questionaram se o app enviaria informações para agentes russos. Fonte:Techtudo
  18. bom galera outra coisa que notei foi que quando ele não funciona na área perto do PQ41 fica fazendo um barulho bem baixinho, ai usei um medidor térmico e vi que o PD18 esquentando troquei ele continua o mesmo problema.
  19. @Harvorax PQ3 não tem a tenção ACOK# tanto quanto funciona e não funciona, ele tem tensão no pino3 que é de 28v quando funciona e 2,4v quando não funciona. PR19 tem tensão de 2,4v oscilando até 3,2v quando não funciona, e 28v quando funciona, essas tensão apresentam em ambos lados do resistor. PU3 tem 28v tanto quando liga quando não liga.
  20. Bom galera, seguinte fiz a limpeza e continua na mesma, mas seguinte eu encarnei nesse PQ41 ?, fiz o seguinte com a placa ligada na fonte e verificando que o led não está acesso, peguei a pinça (com o coração na mão haha) encostei uma ponta no pino 4 do PQ41 e dei um toquinho com a outra ponta de pino 1 e pronto acendeu o led(lembrando que quando a placa acende o led ela vai normal e quando não acende ele não liga), então estou achando que esse mosfet não está chaveando mas não possuo outro pra troca porque o que eu tinha aqui testei nessa placa e não dei, tem algum jumper que eu possa estar fazendo?
  21. Fiz a troca do chip da bios e apresenta o mesmo problema, vou trocar o processador pra ver, o SIO aparenta estar ok, mas vou ver se tenho um pra trocar, mas assim notei que o U3 umas das perninhas está preta da oxidação, será que pode ser ele?
  22. fiz a troca do PQ41 e não resolveu, apresenta o mesmo problema, alguém com alguma ideia do que pode ser?
