InfoJconnect
    153 [ Doar ]
Tudo que InfoJconnect publicou
  1. ja sim, até ela estava bem corrompida, mas na mesma ainda ?
  2. @cronnie o pino 3 do J_SW2 a tensão está variando bastante, de 0,5v á 1,9v nem perto dos 19v, tem na placa o J_SW1 que são só os pads no pad 3 tem os 19v, tentei ligar á placa pelo J_SW1 mas nada.
  3. @flaviosilvapereira sem problemas amigo, passei o orçamento pra troca do componente, se o cliente aprovar eu compro no ML. valeu pela dica.
  4. @flaviosilvapereira então achei um capacitor em curto tirei e liguei na fonte assimétrica e continuo esquentando o PU4.
  5. Bom dia Pessoal, essa maquina o cliente disse que levou em outra assistência e eles disseram que a placa estava em curto e tinha que trocar a mobo, plugando ela na fonte assimétrica ela não ascende o led do carregador, que normal nos HPs e tem um consumo de 0,17a, analisando a placa o PU4(RT8223pz) está fervendo, mas eu não possuo um igual pra trocar, é possível colocar um equivalente? se sim, qual?
  6. @INFOART esse esquema é bem chato de procurar os componente, tens que procurar no caso como "PU 1" sem as aspas. @cronnie 1,9v, no pino 3 pelo esquema menciona um resistor R558, só não ficou claro se ele está presente na placa ou não, pelo menos pelo esquema não tem o "@" nem o "*", sinalizando que ele pode não estar presente, e na placa bem em cima da onde era pra estar o R558 tinha um ponto de oxidação/corrosão ai eu não sei se tinha um resistor ali e a corrosão comeu ele rsrs, ou era só os pads, em um dos pads está medindo 19v.
  7. Pelo que andei lendo nos outros tópicos, quando aperto o botão power era pra zerar o pino 6 do PU1 e ele não está zerando.
  8. Bom tarde pessoal, estou com essa maquina na bancada, ela estava com bastante pontos de oxidação, lavei ela deixei na estufa e comecei as medições tem os 19v e o 3,3v, os 5v não apresenta, mas se eu fiz a leitura correta do esquema o 5v só vai aparece quando a maquina ligar está correto?, Outra coisa, essa maquina costuma dar problema no PU1 (P2808B0) mas ele aparentar estar ok, pinos 1,2,3 e 8 19v e pino 6 3,3v. também tirei ele da placa e testei ele está ok. No PQ15 eu tenho tensão somente nos pinos 5,6,7,8 19v, no PQ17 tenho tensão somente no pino 4, 5v. No J_SW2(aonde vai o flat do botão power) eu deveria ter 3,3v no pino 2 mas só tenho no pino 8. Quando eu plugo o carregador ascende led laranja e tem um consumo de 0,01a quando aperto o power ele zera.
  9. Como o cliente não quis esperar mais, foi feita a devolução sem conserto. Obrigado a todos pela ajuda.
  10. @cronnie cara tem uma resistencia abaixo dos 6ohms nos pads 2 do PC30 e PC35 dando 04,0 ohms, eu posso injetar tensão nesse pads pra ver se algo esquenta? e qual a tensão que eu poderia injetar nesse pads, 3,3v no máximo no pad 2do pc30 e 5v no máximo do pad 2 do PC35?
  11. Bom dia pessoal, essa veio pra nós pra formatar e ver porque do wireless funcionar de vez em quando, depois de trocar o wireless a maquina parou de dar vídeo, essa maquina já veio pra nós em 2015 com defeito de não ligar, e o defeito era no PU8, chegando a romper a trilha o técnico da época fez uma adaptação pra colocar o componente novo e a maquina funcionou, mas em fim fazendo testes aqui verifiquei que não tem tem na PL22, que possui sinal do +VGFX_CORE, na linha da PL22 tem os fets PQ38 e PQ40, nos pinos 5,6,7,8 do PQ38, tem tensão medindo 17,8v mas nos pinos 1,2,3,4 não tem tensão nem nos pinos do PQ40.
  12. Também não funcionou. ADB também não dá, nem chega a reconhecer no pc, não dá pra ligar as opções de desenvolvedores, pois não dá pra usar o sistema. Assim que dá OK nas mensagens de erro elas voltam.
  13. @cronnie retirei o pc35 e a pl3, assim está beepando, os dois pads do pc35 e sem o pl3, o pad1 com o gnd beepa, tirei primeiro o pc35 e liguei a placa na fonte assimétrica, pra ver o consumo, de 0,05v foi pra 0,42v, dai retirei tbm a pl3 e o consumo voltou a 0,05v, só relembrando que a pl4 também está beepando, então há um curto na linha de 3,3v tbm, sem a a pl4 está beepando no pad1 tbm, os os dois pads do pc30, como não está beepando nos pads que se ligam com o pu4 podemos ignorar eles? Outro coisa medi um capacitor que fica em cima do U10 e ele está beepando em ambos os lados, o U10 e esse capacitor ficam do lado do USB que eu removi(JUSB1). Essa maquina está me dando dor de cabeça já ? @paulonegreiros tem consumo no pad1, que é pro lado do pc35.
  14. @cronnie então, antes de trocar o PU4 até porque eu não tenho um de reposição, fui testar as bobinas com teste de continuidade(beep), antes de queimar o PQ6, as bobinas estavam normais não beepava de nenhum lado delas, vai fui testar e agora beepa, então removi a PL3, fiz um jumper no pad1 da PL3 pra injetar tensão só que com 0,01v, ele já tem um consumo de 1,24a, e esquenta essa area na foto com o circulo vermelho, é uma trilha sera trilha rompida?
  15. @cronnie só uma duvida, na PL3 por exemplo os 5v entram pelo pad 2 da bobina já que o PU4 é o que gera o 5v, e sai pelo pad 1 da bobina, essa leitura está correta?
  16. @nelsonhf Não deu certo, ele não vai para o menu recovery, entra direto no android.
  17. @cronnie então, tirei o PQ6 pra teste, testei ele fora da placa funcionando normalmente, coloquei de volta fui testar, pimba, chaveando gerando 5v, testei as bobinas, tinha 5v e 3,3v, coloquei o monitor liguei a maquina ela ligou gerando vídeo normalmente ?, liguei e desliguei uma 3 vezes, tudo ok, montei a maquina, fui ligar ela fez um barulho estranho perto do drive de cd, e desligou, e um cheiro de queimado, o drive de cd em curto, queimou o PQ6, ?pensa na raiva, troquei o PQ6 por outro que eu tinha, e a maquina está PQ5 e 6 não chaveando, só que agora a placa ligada a fonte assimétrica tem um consumo de 0,05, isso pode ser componente queimado certo?
  18. Boa tarde, tenho um tablet Vidão na bancada que assim que entra no android já começa a dar vários erros de apps parando de funcionar e simplesmente não dá para usar. Não chega nem a carregar a interface. Porém não encontrei nenhuma maneira de formatar. Ele não tem botões de volume, somente power e home. Inseri um objeto fino no botão reset e ele somente reinicia o celular. Alguém sabe algum outro método para resetar?
  19. @cronnie PQ5 pinos 5 a 8= 18,8v, pinos 1 a 4 sem tensão. PQ6 pinos 5 a 8= 18,8v, pinos 1 a 4 sem tensão. PQ7 e 8 sem tensão. capacitores desses circuito normal. No PU4 esse são os pinos com tensão: Pinos 3,7,24 e 32 = 5v Pinos 5 e 17 = 3,3v Pino 6 = 19v Pino 4 = 10v Pinos 2, 20, 27 = 2v Pino 12 = 0,4v Pino 1 = 1v
  20. @cronnie PL's 13,14 e 15 com 18,75v. Edit: antes o pino 6, do PU4 tinha 0,6v e esse pino é o vin, agora ele tem 18,75v, , só que ele não ta gerando os 3,3v pino 25 e o 5v pino 16. Fis teste de continuidade nos pino16 com a pl3 e beepa dos dois lados da bobina o mesmo acontece com o pino 25 com a pl4 isso está correto?
  21. agora fiz uma limpeza dos pads do PR57, e refiz a medição, sem o pr57 ele está dando 11v, com o pr57 ele vai pra 18,8v, mas nada de 3,3v e 5v, qual seria a voltagem dos pinos 5,6,7,8 do pq12, porque do 1 ao 4 eu tenho 18,8v?
  22. @cronnie só me corrigindo sem o PR57 as tensões nos 5 a 8 não normaliza, me confundi ali, sem o PR57 não tem tensão, com o PR57 fica entre 0,6v á 0,8v, injetei tensão nos pad 3 e 4 e nada de esquentar componentes.
  23. removi o PQ12 e não subiu o B+ continuou dando 0,4v, testei continuidade, pelo que está no esquema o pino 4 do PR57 conecta com os 1,2,3 do PQ12 e ele beepou então ele não está com trilha rompida, correto ou esse teste foi feito de forma incorreta?
