InfoJconnect
    153 [ Doar ]
Tudo que InfoJconnect publicou
  1. @NandoZimba tem as tensões 3.3v, 5v, e 1.8v da memoria, não da vídeo externo. @Jakers Binder não foi testado com outra tela.
  2. Maquina veio pra nós ligando e o vídeo dava uma piscada mas e tela ficava escura, olhando no fórum aqui o pessoal falou que é bios já regravei a bios e não resolveu.
  3. @Jakers Binder ok vou ver pra comprar o componente e realizar a troca. Poderiam me dizer qual a função do PU901, segue o link do datasheet do componente http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/605211/ONSEMI/NCP6132A.html
  4. @Jakers Binder não á chance dele ser um falso positivo? algum componente com problema na mesma linha fazendo com que ele esquente.
  5. na bios os pinos 1,2,3,5,6,7,8 todos apresentam 3,3v isso está correto? só confirmando essa placa está apresentando as voltagem 3,3v e 5v como dito anteriormente, e também apresenta 1,5v na bobina da memoria quando ligada. quando liga a pch1b esquenta a uns 30 graus alguma chance de ser ela?
  6. @eletrosr regravei a bios e continua na mesma. analizando o esquema, verifiquei que os sinais HG1 e SW1 saem do PU901(que é o componente que está esquentando) vão para o PQ901 que foi o componente que estava queimado, ou é realmente o PU901 que está com problemas ou o componente que coloquei no PQ901(eu não tinha igual coloquei equivalente), não é compatível. vou retirar o componente que coloquei e testar.
  7. Olá pessoal, Essa maquina entrou pra nós ligando e desligando, só de colocar o carregador ela já liga, depois que ela se desliga não liga mais apertando o power, apresenta 3.3v e 5v, quando ligada apresenta um consumo de 0,25, já regravei bios, e continua na mesma, quando abri ela apresentou pontos de oxidação lavei com álcool isopropílico e deixei na estufa, ela antes dela dar o problema cliente relatou superaquecimento. link do esquema
  8. @eletrosr vou regravar a bios e posto o resultado.
  9. Boa tarde pessoal, Essa maquina veio pra gente não ligando, cliente disse que antes não funcionava o som ele torcia a maquina o som voltava, dai depois a maquina não ligou mais, abrindo a maquina eu constatei que o PQ901, estava queimado, realizei a troca de por um equivalente agora a maquina está ligando mas sem dar vídeo, ligando na fonte assimétrica constatei que quando ligo a placa ela tem um consumo de 0,52, usando um termômetro digital achei o PU901 está esquentando usei papel térmico pra confirmar, minha duvida é como posso confirmar se o defeito é no PU901 pois não tenho o componente pra troca e gostaria de ter certeza antes de comprar um novo.
  10. essa maquina era defeito de chipset, cliente acabou optando por não fazer o serviço.
  11. cliente acabou não investindo no concerto da maquina. obrigado a todos pela ajuda.
  12. @wizof36 eu postei o link do esquema no post principal.
  13. Boa tarde pessoal, estou com essa maquina na bancada, ela está ligando normalmente mas a imagem fica apagada se eu colocar uma luz na tela eu consigo ver a imagem, analisando o esquema o pino 35 do lvds tem que ter 3v, mas ele tá apresentando uma voltagem muito baixa, se alguém puder ajudar. esse é o esquema que estou usando: esquema eletrico
  14. Bom dia galera, troquei novamente os fets do PQ30, PQ40 e PQ6, maquina liga e desliga, umas três vezes seguidas a até desligar de vez, sem dar video, eu notei que quando ela fica ligada, tem um consuma de 0,17 na fonte assimétrica, regravei a bios, não resolveu, medi tensão na bios não achei nenhuma voltagem, quando eu peguei essa maquina o chipset U33, estava esquentando muito, pode ser ele que danificou e esta impedindo a maquina de ligar? alguém tem alguma dica?
  15. troquei o fet PQ30 novamente deixei somente memoria e processador conectado, mesmo em baixa voltagem apareceu alto consumo, notei que a memoria estava esquentado, tirei ela, notei que PQ6(AO4407A) está esquentando junto com o PQ30.
  16. Bom dia pessoal, estou com essa maquina na bancada, ligando ela na fonte assimétrica, com uma voltagem baixa(5v) notei um alto consumo e um cheiro de queimado, passando o papel térmico na placa notei que os mosfet PQ30(AO4406A) e PQ40(AO4406A), estavam fritando, inclusive o chipset U33, estavam esquentando muito, troquei os dois fets por AO4468, ligando novamente na fonte com baixa voltagem não ouve mais alto consumo então fui aumentando até os 19v, placa normal liguei ela sem nada conectado ela ligou normalmente, mas quando pluguei os componente(cabo flat de video, conectores de som, palca wi-fi etc.) um dos fets começa a fritar novamente, gostaria de saber se os fets que eu estou colocando não estão aguentando ou pode ser alguma outra coisa. EDIT: segue o link do esquema Esquema a placa P5WE0 LA-6901P REV 2.0
  17. Bom Pessoal, antes de fazer o chipset, lavei a placa com alcool isopropílico, deixei na estufa secando bem, troquei pasta térmica, regravei a bios novamente, e a maquina estabilizou, não apresentou mais o defeito já está com o cliente uma semana e está ok. estou mudando o status para resolvido. vlw pela ajuda!
  18. Olá Pessoal, Vou postar aqui uns passos pra quem estiver tento dificuldade na instalação limpa nossos ultrabooks samsungs que possuem ssd pra recovery. De boot pelo DVD ou USB com instalação do Windows Ao invés de instalar o Windows, entre no comando “Reparar” e depois “Prompt de comado” Com o Prompt aberto digite “diskpart” e aguarde alguns segundos. Execute o comando “List Disk”, para mostrar quantos HD’s/SSD você tem (no meu caso, 0 foi o Hard Disk e 1 foi o SSD. Selecione o Disco que vai instalar o Windows (ou seja, considerando que seja o HD) com o comando “sel disk 0” (lembre-se, que no MEU caso 0 é o disco rígido, no seu pode ser outro número, para saber mais facilmente é só ver o tamanho do disco, o SSD sempre é muito menor). Digite o comando “clean” (lembre-se, TUDO o que você tiver no disco vai ser apagado e sem chance de recuperação, tome cuidado). Crie uma partição de 100 megas (caso seja Windows 7) ou de 350 megas (caso seja Windows 8), com o comando “create part primary size=100” Formate a partição com o comando “format fs=ntfs quick”, para que possa receber dados. Agora, de “assine” a partição com uma letra, no caso “k”, com o seguinte comando: “assign letter=k” Agora, crie a partição onde vai ser instalado o Windows, no meu caso, criei uma partição de 250 GB, com o comando: “create part primary size=250000” Formate a partição “format fs=ntfs quick” Como ultimo passo assine a partição com uma letra “assign letter=C” Agora, saia do Prompt do Comando e escolha sair e depois “Reiniciar” (com a mídia de instalação no Drive). Ao reiniciar, entre na instalação normal do Windows e tome cuidado quando for escolher a partição aonde o Windows será instalado, para que escolha a partição correta (ou seja, no meu caso a partição de 250 GB que EU criei). Depois de toda a etapa, o Windows vai reiniciar sua maquina, reinicie com a mídia de instalação, entre na instalação de novo, depois “Reparar”>”Prompt de Comando” De o comando “diskpart” e depois “list vol”, então, você vai reparar o porque TODO o problema acontece. Perceba que tem 2 partições com 100 MB (mesmo com você criando apenas uma), sendo que uma esta no HD (que você criou) e outro do SSD (que a instalação padrão do Windows criou). Sabendo disso, selecione a partição que o windows criou (no SSD) com o comando “sel vol NUMERO_DA_PARTIÇÃO” (no meu como exemplo ficou “sel vol 1”) e depois apague com o comando “clean” Agora, basta selecionar a partição que sobrou de 100 MB (ou 350 para Windows 8 ) com o comando “sel vol 0” (No meu caso, 0 foi a partição que criei com 100 MB) e depois de o comando “active” Digite “exit” (para sair do diskpart), e de o comando “bcdboot c:\windows /s k:” Retire a mídia de instalação e reinicie. Pronto, agora vai conseguir instalar. Obs: Habilite o fastboot no final. Fonte: https://diegoapontes.wordpress.com
  19. 202 downloads
    Bios pra regravação do notebook Dell Inspiron N5110 versão A11 que resolver problema de tela preta no Windows 8/8.1/10.
    a bios funcionou certinho mas o não resolveu meu problema pois o defeito era outro. Mas a bios tá 100%
  20. Obrigado @hds-tec, eu não conseguiu comprar a assinatura porque ja tinha uma no carrinho, eu não está achando o carrinho, depois de procurar achei e conseguir renovar a assinatura. Bom, regravei a bios funcionou normalmente, mas depois de 15 minutos da maquina ligada, ela travou de vez, e agora quando liga, não da imagem, e os leds de caps, num e scroll lock ficam todos acesos, esse era o problema que ele estava apresentando quando demos entrada. Essa maquina já tinha vindo pra gente com o mesmo problemas na época lavamos ela com álcool isopropílico, ela voltou a ligar e agora apresentou o mesmo problema, regravei a bios agora e apresentou o mesmo problema, posso estar errado mas isso esta parecendo BGA, vou realizar mais testes.
  21. Boa tarde pessoal, estou com essa maquina na bancada ele tem hora que ela trava na tela preta com o nome VAIO escrito tem hora que ela não da vídeo e os leds de caps lock, num lock e scroll lock ficam todos acessos estou querendo regravar bios tentei com uma aqui mas funcionou parcialmente na bios ela na reconhece a MB, botão assiste não funciona. Então gostaria de saber se alguém tem como me fornecer essa bios:https://eletronicabr.com/files/file/14693-bios_sony-_vaio_sve141l11x_-_sve14123_series_11543-eletronicabrcomrar/, ou se alguém tiver outra melhor, estou tentando comprar assinatura mas diz que já possuo, mas ela já venceu, eu comprei assinatura de 7 dias e agora não consigo comprar essa assinatura mais. Agradeço desde já!
