Tudo que EDWSANTO publicou
  1. Se vc nao tem equipamento faz o seguinte pressione a bga e ligaa placa pode ser solda fria
  2. Outra coisa verifica se nao é bga que esta com consumo
  3. Quando tem consumo e nao esquenta nenhum componente esta havendo alguma coisa com fuga infelizmente a solução é tirar componente da placa e testa fora boa sorte
  4. amigo se ps2 não liga primeiramente trocar banco de resistores 102,sem stand by tem um ci logo abaixo do conector flat so trocar,se não resolver trocar o regulador de 3,3v.boa sorte.
  5. troca o CI gerenciador de frequência pode dar certo valeu.,....,.,.,..,
  6. se vc não tiver como fazer o reballing.vc tem duas opções condenar a placa ou fazer um reflow bem feito,se optar pelo reflow vou explicar como fazer. primeiro terás que ter um multímetro para monitorar a temperatura do chipset(bga)aqueles com termopar.segundo deixa a placa no minimo 24hs na estufa para desumificar.(se não tiver estufa ligue a estação em 200º e vazão de ar no máximo e esquente toda a placa por 3 minutos)isso evita empenamento da placa e bolhAS chipset(bga).3º colocar fluxo ao redor do chipset(bga)4ºcolocar estação em 350º e aquecer o chipset(bga) com movimentos circulares,lembrando o chip não pode passar dos 220º faça esse procedimento duas vezes de cinco minutos boa sorte....
  7. se tem tenção de 19v ,5v e 3,3v regrave a bios pode ser ela...
  8. check o circuito da memória boa sorte...
  9. tente atualizar a bios ou regravar muitos dos casos resolvi .boa sorte amigo...
  10. tente verificar o circuito da memoria,os transistor que alimenta a mesma se for ddr-2 tem que dar 1,8v ,ddr-3 1,5v ,verificar também circuito dos chipset sul e norte ver se estão sendo alimentados corretamente espero ter ajudado boa sorte.....
  11. agora messa os ps, se tiver tudo ok tente ver se vc colocou rede resistiva na osição correta se sim tente colocar outro que vai funcionar ode confiar valeu abraços...
  12. o rs fica enfrente ao conector do motor speedler e do lado do transistor fet, no ci rs tem rs nº xxxxxxxx se não conseguir identificar coloque no google imagens rs do ps2 slim e ai fica mais fácil valeu ....
  13. amigo faz o teste de pressão do bga,é da sguinte forma aperte a bga com muita forma e ligue o video game se der video vc pode tenta fazer o reflow obs vc deverar colocar peso no bga com cerca de 200gr após o reflow com bga ainda quente boa sorte .....
  14. RESPONDENDO SUA DUVIDA EM RELAÇÃO AO CI RS ELE É RETANGULAR ELE FICA PRÓXIMO A BATERIA E LOGO PRÓXIMO A ELE VC VAI ENCONTRAR A REDE RESISTIVA 102 QUALQUER DUVIDA PODE PERGUNTAR.....
  15. tente trocar a rede resistiva 102 que fica próximo ao ci rs ele esta sozinho fiz isso em varias placas e funcionou boa sorte.........
  16. :)e ai galera meu nome é Eduardo Rangel faço manutenção em computadores,recuperação em placa mãe de PC e notebook e games atualmente estou estudando manutenção em tablet. estou no fórum pra ajudar e ser ajudado obrigados a todos os meus colegas amantes da eletrônica.
