Fabricio Lago
    73 [ Doar ]
Tudo que Fabricio Lago publicou
  1. SKIPSEL é um termo de proteção? Quando tem contato como terra?
  2. R206 deu 0 zero hom
  3. Correção não é no 31 e sim no 32. Ele termina em 32 número par o 33 deve ser o terra central se não me engano.
  4. C270 normal sem curto. Fazem contato com o terra somente terminais 5, 17, 24, 31.
  5. Ao levantar as bobinas L15 e L17 subiu a temperatura do U35 a ponto de queimar o dedo ao tocar nele.
  6. Amigo, postarei em breve hj estou encerrando. Vai um like. Você já me ajudou muito.
  7. Todos os mosfets das linhas L15, L17, L13 e L14 retirados para teste e estão OK.
  8. Botão de power não está startando nada. Surgiu agora a tensão de L15=0,92 e L17=0v.
  9. Pino 14=0,93v Pino 16=0,25v Pino 25=1,07v Pino 27=0v
  10. Quis dizer que tem 18v no dreno do U31
  11. Sem tensão em ambos os pads de L15 ou L17. 0V Mas tem 18v na linha em comum com o dreno do U31.
  12. Pino 1=0v Pino 8=0,92
  13. Correção pino 19=5v
  14. U35 4=1,98v 11=0v 12=5v 21=5v 22=18,5 29=0,28 30=0v
  15. Estou com sérias dificuldades para encontrar o problema da placa. Tensão na bobina L15 apresenta 0,92v e a placa não liga. Consumo no JACK 0,010mA Consegui medir as tensões no U15 resumidamente: 1=18,64v 2=5,4v 3=3,1v 4=4,2v 5=0.9 6=3,3 Já no U35 resumidamente: 1=0v 2=5v 3=0,8v 4=1,98v 5=0v 6=5v 7=5v 8=0v
  16. Como posso saber se é placa lógica?
  17. Poderia mover para a ala Desktop?
  18. Preciso de ajuda para encontrar defeito da placa também com a descrição no verso como Foxconn 115XDBP 25V9 que liga e não dá vídeo. Notei a ausência de uma linha do VCORE na parte superior ao processador e restante das linhas estão com 1.1v ao lado do processador. Frequência do clock variando. Restante das frequências 0Htz zero. PWM1 = 0.22v PWM2 = 0.22v PWM3 = 0.22v PWM4 (CHL8104)/ NC (CHL8103) = 3.3v VR_READY_L21 / PWROK2 = 0v VR_READY1 / PWRGD2 = 3.3v ENABLE = 1v
  19. Ficou 2 pads faltando que faziam contato interno. Não achei que valia à pena pesquisar mais ela. Dando como devolvido.
  20. Obrigado amigo pela dica. Eu fiz mas logo após fiz o pente fino e encontrei o U7 torrado. Como danificou muito a placa pode ter ficado em modo irreparável. Irei fazer o teste da solda de um CI novo para ver se dá contato.
  21. Estou com uma placa EUP que liga e não dá vídeo. Troca da bios e gravação efetuada, 3,3v presente. Após isso o chipset esquenta normal. Circuito VCORE só tem a tensão de 12v no dreno do mostef de alta. 0v no gate 0v no source. Mosfet de baixa todas as tensões 0v.
  22. Concordo. Pego sempre Lenovo com casos muito difíceis de resolver. Principalmente se for aquelas placas com Chipset integrados tudo no processador. Geralmente queimam muito.
