    56 [ Doar ]
Tudo que futuro3 publicou
  1. Desculpa se não me expressei corretamente , mas segue. A placa esta sem nada , com a fonte assimétrica com 10V e 1A , a tensão cai e a corrente sobe para 1A isso alimentando no DC jack , ou seja tem curto na placa , não liga nada e o capacitor c146 entra em curto assim que eu troco ele.
  2. esta dando 0,15 ohms no jp3 ! , e toda a linha do 1,05v e quanto ao capacitor que fica em curto assim que eu troco ele o que seria o problema ? isso fora da placa !
  3. Olá Amigos. Seguinte esta placa esta com curto na linha do 1,05v e o capacitor c146 (+CPU_CORE) (dentro do socket da cpu) entra em curto assim que eu troco , os capacitores c151 e c154 também, colocando 10V na fonte assimetrica no DC jack tem um consumo de 1A e a tensão cai. Onde posso localizar o causador do problema? estou utilizando este arquivo
  4. @Oseiasgs22 Para manter a organização do fórum verifica ai se nesta placa não tem nada com este código ai 82gr40110-10 que é o modelo da placa , so para mudar no topico. E quanto ao tipo de componente verifica ai na imagem se ajuda a você achar um compatível pelo menos.
  5. @Oseiasgs22 É altamente recomendado utilizar o fusível como proteção conforme projeto de engenharia da placa, em que neste caso deve-se utilizar (FUSE-TR1/6125TD5A-R-S) ou um fusível da seguinte especificação de 2.5(A) por Voltagem (VDC): 60(V) . Imagine se não existi-se este fusível como proteção o que não teria acontecido com a placa se para estourar ele chegou nas especificações de 2.5(A) por (VDC): 60(V) maximo que este componente suporta ,portanto utilize o fusível sim! Não esqueça da contibuição (joinha) ! Até mais...
  6. @3D Infoshop Não esqueça de nos informar como anda a solução deste problema , e se algum colega ajudou , manda joinha ai !!!
  7. @wjinformatica Amigos, não sei se estou certo mas vejam tem diferença neste bq24707 o arquivo certo é este http://www.ti.com/lit/ug/sluua74/sluua74.pdf do BQ24717 e segundo a pagina 13 o compativel seria BQ24715 seria de grande importância como nosso amigo @Gilson Macedo verificar tudo do CI antes de ir fazendo a troca por outro compatível. E fazendo uma verificação rápida a diferença é o pino 10 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24715.pdf com base no bq24725A . Se eu estiver errado me corrijam , estamos aqui para trocar ideias e buscar soluções.
  8. Abra a PL701 (retire) e veja se o PQ704 (pinos 1,2,3) tem 19V
  9. Resolvido apos ter feito um Jumper com VIN para o R258 o mesmo voltou a ligar normalmente , descobri também que o problema estava em um resistor r254 oxidado e com trilha rompida, mas depois de ter colocado a tensão VIN no R254 foi automaticamente para R258, e a maquina voltou a ligar normalmente, defeito principal oxidação no r254, fazendo não ter tensão nenhuma no botão power. Obrigado a todos e vai o joinha para quem ajudou, na solução. Abraço a todos.
  10. esta entrando 5V regulando em 3,3 e saindo 2V, aparentemente ok
  11. A onde devo verificar , qual componente . Coloquei no tópico o esquema da mesma.
  12. Na bios tenho 3,3V, a onde não tenho nada é no botão power.
  13. Esta placa não liga ... acende apenas o carregamento da bateria, tenho 19V / 3,3V / 5V , Não tenho nada no botão power, bios com 3,3V não liga nem sem a memoria e nem processador. OBS: tem um zumbido na placa (ruido de algum componente) , nada esquenta . Agradeço desde já a colaboração de todos, vale joinha. Segue esquema
  14. ok, muito obrigado pelas informações.
  15. @CJ Obrigado pela ajuda . realmente o u20 SIO esta em curto retirei o R311 e o curto sumiu do pj7 ficando apenas no SIO e saindo dos demais componentes. com todos os componentes na placa a corrente fica em 0,15A e a temperatura em 50ºC e sem o R311 fica em 0,02A, só para registrar... Agora é só trocar ... vamos ver no que dá, apos a troca....
  16. saberia me dizer se este SIO kb930qf a1 tem que gravar com algum gravador especifico ele ou é só trocar?
  17. Olá a todos, agradeço desde já a ajuda de todos. Esta na bancada esta placa LA-6901P rev 2.0 onde se encontra em curto a linha dos +3VALW em toda a placa. pude constar curto através do pu8 e retirando o jumper no pj7 , o SIO (u20) esta esquentando, portanto preciso de certeza de que o culpado é o SIO (u20) que esta em curto , como proceder neste caso ? a temperatura dele chega na casa dos 50ºc . segue esquema, revisão 2.0 Obrigado a todos que poderem ajudar vale joinhas!
  18. verifica se o PU1000 , pinos 9,10,11,12, estão em curto alem do 18 (vin) e a PL 47 e 46, posta o resultado.
  19. veja ... vc comentou que liga e desliga sem cpu e memoria certo ? se tiver ocorrendo isso tem provavelmente curto na placa ainda pois deveria ficar ligada, veja na pagina 36 todos aqueles jumpers (jp alguma coisa) com calma e nos diga as impedâncias nestes pontos , veja se algum gera curto. pode estar tendo curto em alguma tensão secundaria ! faça os testes e poste os resultados. Vc tem osciloscopio?
  20. verifique com apenas a fonte conectada sem memoria sem processador se vc tem alguma tensão no PL46 e PL47.
