    56 [ Doar ]
Tudo que futuro3 publicou
  1. Quando substituo o Q4 (bc327-25 ) liga na bateria porem ja desliga em tonro de 20 segundos, e danifica o Q4 (bc327-25 ) novamente , o que pode ser? ai quando danifica o Q4 não liga mais na rede alternada e nem na bateria. HELP aos colegas. OBS: não tenho nada do esquema .
  2. Ola Colegas este nobreak RagTech Easy , chegou não ligando , ficava apenas no bip e desligava, depois de ser refeito algumas soldas frias, agora liga na rede alternada, com saída estabilizada de 110V porem ao desligar da rede alternada, não fica na bateria, analisando um pouco pude observar que o Q4 (bc327-25 ) esta danificado e o R49 da foto preciso saber sua resistência para poder substituir , alguém tem o esquema desta placa ? OBS: já troquei de bateria, testei os 5 reles também. Muito obrigado
  3. Retomando a lidar com esta placa , percebi que na linha V_1P05_PCH esta com 12 ohm e a pch esta esquentando , injetando tensão no fio laranja de 3.3V no conector ATX_POWER , esta tendo um consumo de 0,50A , porem o capacitor em cima da pch esta normal. Algum ai para ajudar.
  4. Ja esquentei a parte de baixo da cpu e pch e nada , ela nem bipa.
  5. Estou precisando de ajuda com esta placa Mini LOG-NM70-I Liga mas não inicializa , sem imagem. Fico grato em quem puder ajudar, Desde já Obrigado. Testes Efetuados... Não Bipa sem memoria. Bateria pilha bios , ok. Regravei bios, com osciloscópio não tem SPI_CLKK (clock) na bios, e nem dados de comunicação. Bobina L9 e L10 sem tensão alguma, VCORE. PCH esquentando. CPU não esquenta. Obs: desconfio que tenha algum curto na linha V_CPUVTT , pois na bobina L11 esta com baixa impedância. Segue esquema.
  6. Olá Amigos , fiz o teste com outra bateria NOVA e realmente o defeito estava nela, substitui e resolveu o problema !!! Agora carrega com fonte conectada tudo normalmente ligado ou desligado o Notebook, e descarrega normalmente com autonomia de + ou - 2 horas 30 minutos. Obrigado a todos pelas dicas.
  7. faz muito tempo que era utilizado apenas na fonte sem bateria porque a bateria original ja estava danificada.
  8. o carregador é compatível mas nunca tive problemas com esta marca, já instalei com outro hd o sistema operacional e sempre fica em 76% a carga e não passa disso e a fonte fica conectando e desconectando quando chega nesta % .
  9. A linha BT+ não esta em curto e nada esquenta, pergunto como fazer para descobrir fuga com vários capacitares interligados, na mesma linha.
  10. Olá Amigos, seguinte... Placa: dne40-cr mb pwb : 5j8y4 rev: a00 Este note-book carrega a bateria 100% **APENAS** se estiver desligado, depois que descarrego ele até desligar o notebook e conecto o carregador a bateria não passa de 76% e a fonte (carregador) fica conectando e desconectando sozinho como se estivesse retirando do notebook isso quando chega em 76%, é como se estive-se uma proteção para não carregar até 100%. O que fiz até agora... Já carreguei e descarreguei a bateria 4 vezes (BATERIA NOVA) Já troquei de fonte (carregador) Ja atualizei a Bios para A13 Já instalei o QuickSet da Dell e o Power Manager porem não habilita as funções de configuração. Verificando o esquema elétrico desta placa aparentemente não tem nada anormal. Já pesquisei na internet e observei este comportamento deste note-book com outras pessoas. Fico grato em quem puder me orientar nesta questão, até mais.
  11. Esta Tv estava piscando o LED Standby 03 vezes , foi identificado o fusivel F4001 aberto , substitui ele, agora pisca 02 vezes o Standby informando (Main power supply voltage error) Erro de tensão da fonte de alimentação principal , alguma dica no que pode ser feito a respeito. Segue esquema: Obrigado a todos.
  12. Obrigado pela ajuda @zazulak , apos trocar os componentes Q4, Q7, Q6, Q3, Q11, e o 7805, e verificar que o botão (plastico) não dava contato no botão smd resolvi o problema , agora o no-break esta ligando normalmente, e sem o tic tic. Antes de fechar o tópico como resolvido , preciso apenas da ajuda de todos para saber o seguinte ... percebo que ao descarregar as baterias do no-break o cooler liga automaticamente mantendo tudo resfriado, porem ao carregar o no-break o cooler mantem desligado e a placa esta esquentando bastante isso é normal? ou deveria ficar ligado o cooler para carregar as baterias e manter a placa fria ? Qual seria a autonomia deste no-break para uma carga de 650W ? Desde Já Obrigado a todos.
  13. substitui o seguintes componentes ... Q4, Q7, Q6, Q3, Q11, apos isso no ponto que era para ter 12v agora tem 1,5V constante, apesar de não ter os 12v pelo menos sumiu os tic tic e tem 1,5V constante, gostaria de saber da onde vem os 12V.
  14. 1) As baterias são novas , e estão com cargas. 2) Já desconectei o CN3. 3) aparentemente não tem nada oxidado. 4 ) a oscilação fica só no colocar na rede eletrica os 127V os 12 v do 7805 fica com 0 V até 6 V oscilando 5) observei um pequeno barulhinho (baixo) de tic tic em 6 segundos quando ligo na rede 6) no coletor do tip 41c tenho 25V qual medição posso fazer para te passar? de acordo com a sua ideia, do problema?
  15. Compact Plus III EXT - placa COMPXT(AC_1R2) Visualizar Arquivo Segue esquema , não esqueça do joinha. Uploader futuro3 Enviado 05-12-2019 Categoria Nobreaks NHS
  16. 25 downloads
  17. Estou com este Nobreak NHS compact Plus III EXT placa COMPXT<AC_1R2> não liga. 1) As baterias estufaram, apos isso a tensão no 7805 de 12V esta ausente ela fica oscilando entre 0V e 6 V. 2) os fets e o tip41 aparentemente estão normais. 3) no 7805 não esta em curto, demonstrando que o microcontrolador pode estar bom. 4) o resistor de 1R próximo ao tip41 esta bom. 5) não tenho o esquema desta placa. 6) Preciso de ajuda de todos, muito obrigado. Segue arquivo
  18. Placa s960-7731-d2 (216)-v2.1 Não liga , não carrega a bateria , no conector da bateria tem 0,53 V com ou sem a bateria no botão power tem 0,53 v . Alguém tem alguma dica ... Obrigado a todos.
  19. Caso Resolvido... Ao substituir o Q28 , trocar o C151, C154 , c146 sumiu o curto e a placa voltou a ligar normalmente . Vale resalvar que a resistencia na linha dos 1,05v é realmente baixa, por volta de 0,15 ohm isso sem processador. Obrigado a todos, e vale joinha para quem ajudou.
  20. vc se refere ao U8 vc se refere curto no U8 ? nos mosfet não achei nada em curto , vc teria a descrição dele para checar novamente?
