    47 [ Doar ]
Tudo que viana publicou
  1. Bom dia amigo verificar se sem o acin saindo do pino 12 do ci oz8602 dessa placa se nao me engano e o pu8 ou pu12, verifique tambem as tensões da bios, regrave a bios, veja se tem tensao no botao power e se na placa tem os 3valwp e5valwp, veja se o super io tem alimentação e se o mesmo nao esta em estado de reset se ajudou manda ai um joinha
  2. Bom dia amigo @cassianovargas quando eu tenho problema com esse ci p2808 eu sempre uso esse esquema e sempre da certo, se ajudou manda ai um joinha
  3. amigo verifique o circuito RTC da placa, esse notebook esta com a bateria e com o carregador original, pois peguei um hp que ligava sozinho ai descobri que eu devido a ele esta sem a bateria
  4. bom dia amigo @Gilson Macedo não estou achando esses resistores smd, vou colocar aqueles antigos vc acha que da certo ?
  5. sim amigo e mesmo assim eu abri os jumpers do 1valwp para caso de alguma coisa errada nao danificar para frente
  6. amigo @Gilson Macedo vou montar esse esquema que vc me passou e te posto a resposta obrigado um abraço
  7. amigo @douglasrg1 a um tempo atras pequei um deifeito igual a esse na minha bancada e era um capacitor no saida dos 5v que alimentava o cooler ele ficava logo apos o conetor do cabo do cooler da uma verificada la se ajudei manda ai um joinha um abraço
  8. quero descobrir uma forma de substituir esse ci por outra coisa pq o mesmo so tem na china e demora d mais chegar, pensei em um dido zener ou coisa parecida para entrar os 5valwp e sair o 1,1valwp que a placa precisa para ligar
  9. amigo @Gilson Macedo vc diz no PU801, se for nele, o mesmo esta em curto, mas respondendo a sua pergunta tem a habilitação e a alimentação estão chegando
  10. isso que eu estava pensando, vc ja regravou a bios e verificou se tem tensao no botao power, e veja o datashhet do ci dos 3v e 5v para ver se ele tem power good e se o mesmo esta enviando, verifique se a placa tem o acin, mas bato na mesma tecla essas placa sempre da defeito nos capacitores verifique se tem algum em curto
  11. entao p pwm não esta funcionando, vc vai ter que verificar se o ci tem alimentação, habilitação, se nao tem mosfets com defeito e se nao tem curto nessa linha, pq se tiver alguma coisa errada tanto nos 5v ou nos 3v para o pwm vc tem o modelo do pwm para eu te ajudar a analisar
  12. depende de onde ele esta na placa pois tem alguns que estao formando um divisor resistivo e outros estão na linha de tensão entendeu, mas no seu caso deve ser algum capacitor que esta matando essa tensão e outra coisa vc mediu os dois lados das bobinas dos 3v e 5v,
  13. bom dia amigo verifique se nao tem algum capacitor matando essa tensão pois esses samsung da muito de de capacitor e essa tensao pode estar passando por algum resistor aberto e de um lado tem a tensao e do outro não se ajudou manda um joinha
  14. Bom dia segue o link do esquem, o que tem aqui no forum e da la-8512p mas serve https://eletronicabr.com/files/file/6793-esquema_schematic_compal-_la-8712p_qcl51_12152-eletronicabrcompdf
  15. Boa noite a todos estou com essa placa LA-8715p que a placa nao liga, fazendo a analise notei que ela tem uma tensão sempre presente de 1.1valwp alem dos 5valwp e o 3valwp, notei que tinha um curto na linha dos 1.1valwp entao removi o ci e o curto sumiu, agora vem o problema esse tipo de ci nao acho em lugar nenhum so na china e demora muito para chegar então gostaria da ajuda de vcs para bolar uma maneira de regular os 5valwp que entra no ci para 1.1v que é sua saida na figura abiaxo esta a parte do esquema sobre o ci
  16. amigo @JMarcos007 só esta os pads do u18 pois no esquema diz ue tem ele na placa
  17. Equipamento devolvido para o cliente, o mesmo na queria esperar a analise
  18. Amigos estou com esse computador que liga normal e da video, mas fica travado na logo da hp como mostra na imagem abaixo ja tirei as memorias, processador e resetei a placa mae apertei o botao por 30 segundo como vi em um forum da HP alguem ja pegou um erro assim
  19. verifique toda alimentação do super io e veja se tem o clock
  20. verifica o CI U8 para ver se ele esta mandado 3v para o super io
  21. ja verificou o circuito RTC dessa placa e se o super IO tem suas alimentações, se ele nao esta no estado de reset e se ao pressionar o botao power essa tansao do botao chega ate o super io
  22. ja regravou a bios e verificou se tem o acin presente na placa e se no circuito dos 3v e 5v tem o power good, pois tem circuito que mesmo que vc tenha os 3v e 5v, mas nao tenha o power good e nem o acin a placa nao liga vc tem o link do esquema dessa placa
  23. Bom eu baixei o esquema da referencia que vc descreveu e no esquema dele tem , mas tudo bem um abraço voce tem o esquema dele ai
  24. segue o link do esquema que tem aqui no forum https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=12429 verifique primeiro esse dois circuitos PQ12A ,PQ12B e PQ35A, PQ35B e depois verifique o circuito do P2808 que é o CI PU7
