    47 [ Doar ]
Tudo que viana publicou
  1. ok amigo, me desculpe ai, mas acho que o componente é um capacitor
  2. verifique se no conector do dcjack tem os 19, se tiver vai seguindo ele em continuidade, remova o carregador e meça do pino do dcjack ate as bobinas fusiveis e mosfets de entrada ou entao coloqueo carregador e va seguindo os 19v na escala de dcv
  3. ok amigo vamos aguarda vc para continuar a analise um abraço
  4. amigo primeiro e verifique se a placa tem 19v, se a placa tem os 3v e 5v do primario , veja se a bios tem 3v no pino 8 e 3v no pino 7, meça o botao power se tem tensao e se puder manda a PN da placa para podermos procurar o esquema se ajudei manda ai um joinha nao custa nada um abraço
  5. amigo peguei uma placa sony que nao ligava de jeito nenhum tinha os 3v e 5v botao power tenha tensao bios com sua alimentação tinha o acin, mas nao ligava o problema era que na fonte dos 3v e 5v do primario eu nao tinha o sinal de powergood saindo do ci do primario, so foi trocar o ci e a placa ligou se a dica ajudou um joinha nao custa nada um abraço
  6. amigo verifique se a placa tem os 3v e 5v e sem tem tensao no botao power se a bios tem alimentação e se nao tem curto nessa placa manda ai a PN da placa para ver o esquema um abraço
  7. amigos @augustomugnol03 @Wolf @nmercker e os demais ja regravei a bios ja troquei o ci da bios verifiquei todas as tensoes do super io, responsavel pelo start da placa ja troquei o ci de carga e mesmo assim a placa nao liga verifiquei todos os cis que recebem os 19v esta todos ok quem tiver mais dicas agradeço
  8. ok amigo vou regravar primeiro, ma so vou ver esse note anoite ok mas assim que fizer eu posto
  9. é isso que esta pegando pq tenho tudo para a placa ligar com o dcjak mas nao liga vou continuar a analise
  10. amigo @hds-tec eu uso a fonte de bancada, mas ja testei com outra fonte e nada, a placa nao tem nectokin
  11. amigo @Wolf tinha pensado nisso em regravar a bios, nao lembrei se o led da bateria acende, mas vou verificar o led e regravar a bios e posto o resultado
  12. Bom dia amigos do forum, estou com esse notebook na bancada que esta assim, se eu coloca somente a bateria ele liga normal e da video, mas se eu coloca a bateria e o dcjack ele nao liga, se coloca só o dcjack ele não liga vou descrever o que ja fiz na placa a mesma tem os 3valwp 5valpw, tem tensao de 3v na bios nos pinos 8 e pino 7, botao power tenho 3v e ao pressionar vai a 0v e volta aos 3v, e esse pulso chega ate o super io, tenho o acin, tenho ac_detect indo para o super io, ja troquei o mosfet comutador e ja troquei o super io,mas o mesmo nao liga quem puder me ajudar agradeço desde ja, obrigado
  13. Boa tarde amigo placa de samsung quando tem as tensões e mesmo assim nao liga, analise se existe capacitores em curto ja peguei varias placas da samsung com capacitores em curto um abraço
  14. Parabens amigo tem pessoas que nao dão importancia a capacitores e ele sao muito importantes valeu
  15. amigo primeiro deve veirificar as tensões de 3valwp e 5valwp depois verifiquei se o Super IO nao esta em reset e se no pino 7 e 8 da bios tem os 3v verifique se a placa nao tem curto verifiquei se o botao power tem suas tensões se ajudou manda ai um joinha valeu amigo
  16. amigo verifiquei se esta presente na placa os 3valwp 5valwp e se tem os 5v ldo e 3v ldo veja se o super io tem suas alimentação se ele nao esta em estado de reset se ele tem clock e se quando vc apertar o botao power essa tensao vai para 0v no pino do super io correspondente ao botao caso tenha todos esses passo regrave a bios, mas se ja regravou a bios veja se o super io esta liberando o Btpwrout e o rsmrst caso ele nao libere esses dois sinais veja se nao tem curto na linhas desses dois sinais e verifiquei se o acin esta presente no super io se tiver tudo ok o caso e trocar o super io se a minha ajuda deu certo me manda um joinha
  17. amigo peguei um assim que era um resistor na linha que alimenta o gerado de clock verifique se o gerador de clock esta 100% veja a sua alimentação e sua habilitação se ajudou manda ai um joinhas um abraço e boa sorte
  18. amigo verifiquei o circuito de carga e veja se a bateria esta boa pois estava com um dell assim e era bateria com defeito se ajudou manda um joinhas abraço
  19. amigo estava com uma placa igual a essa se desligando com uns 5 minutos so resolvi depois que refiz as soldas de todas as bobinas da placa eu removi as soldas velhas e soldei com solda nova o problema acabou na hora se ajudou da um joinhas uma abraço
  20. ja aconteceu isso comigo, então agora adotei um fluxograma que faço antes de sair trocando ainda mais o super IO e deu muito certo, obrigado por repassar a experiencia
  21. amigo verifiquei os mosfet de alta e baixa e se o ci esta recebendo o retorno e habilitação se ajudou da um joinha
  22. amigo verifique a parte de galeria de ventilação e se tem pasta térmica no processador se ajudou manda um joinha
