halflife3
0.01 -
28 -
2 [ Doar ]
Tudo que halflife3 publicou
 em análise Vaio svf153 - Dahkdamb6a0 rev A - não liga
halflife3 respondeu o tópico de Motta Álvaro em Notebook's
pior que eu acho q descobri sem querer,,,esta em testes ainda...mas a soluçao foi deixar sem bateria cr2032 por algumas horas e tudo voltou ao normal... analise: como eu disse anteriormente eu descobri que o -VAOFF estava conduzindo pra terra, poderia ser o PQ2 ou PQ5, cheguei a troca-los e nada! seguindo o sinal vaoff cheguei no PQ50, ali foi estranho pois ele estava conduzindo direta ou indiretamente desligado (o que poderia ser um curto interno), mas quando medi de gate pra source ou dreno a medida deu errado.. fui medi o pino do gate e tinha 2.7v com a placa desenergizada olhando o esquema eletrico vi que a bateria CR2032 alimenta o gate do pq50 indiretamente atraves de tres CI de porta logica inversora.. PU10, PU11 e PU12 (que na foto abaixo tem ate meus rabiscos no pdf do esquema eletrico)! sem energia da fonte, a cr2032 alimenta o PU10 no pino 2 com 3v e a saida dele no pino 4 deveria ser de 0v indo pra entrada do PU11 que sariai 3v pro PU12 e deveria sair tensao baixa pro gate do PQ50... mas misteriosamente estava entrando no PU12 sinal baixo e saindo os 2.7v no pino 4.. te mandei a mensagem aqui quando encontrei o topico e deixei sem a CR2032, quando recoloquei tudo estava normal! EDIT: eu so nao entendi de onde surge a tensao pro VAOFF, que quando esta funcionando normal tem 19v aproximados -
boa tarde amigo, descobriu algo dessa placa? eu estou com uma com mesmo BO, troquei o pq2 e o pq5 e nada! descobri que mesmo desligada da fonte o pq50 recebe uma tensao no gate do PU12 que é alimentado pela bateria de cmos (cr2032), removendo a cr2032 a placa passa os 19v pra frente! engraçado que o comportamento esta correto, com a cr2032 o gate do pq50 polariza jogando o -vaoff no terra.. o que levaria o pq2 a nao conduzir entre os pinos 3 e 4 (o que nao polarizaria o gate com 19v) mas... -
Pedido de BIOS Dell Latitude 3420 | MB Cyborg-L14 |
halflife3 respondeu o tópico de halflife3 em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Muito obrigado, vou testar e aviso se ocorreu tudo bem! Uma pergunta, você teria ou consegue algum boardview ou esquema eletrico dessa placa? -
 bios Pedido de BIOS Dell Latitude 3420 | MB Cyborg-L14 |
halflife3 postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Opa Pessoal, alguem tem a BIOS desse modelo retirada de algum aparelho? Processador Core i7 de decima primeira geração! -
Faixa de teclas sem funcionar(em diagonal) - Pode não ser teclado e sim S/io
halflife3 respondeu o tópico de DEULER em Notebook's
Complementando o seu post, outro dia apareceu um Compaq CQ43 do mesmo jeito.. algumas teclas em sequencia não funcionavam.. o problema estava no conector do teclado que tinha arrancado o pad da trilha com a placa (talvez alguém tenha tentado trocar o conector do teclado)! com o multímetro digital na escala de bip detectei duas trilhas que não tinham sequencia aos pontos de teste, fiz um jumper pequeno e isolei bem com verniz para PCI! -
Acer Aspire 5741-7991 - Compal LA-5892P - substituiçao de indutor smd
halflife3 respondeu o tópico de halflife3 em Notebook's
Alguma coisa grave aconteceu com aquele curto que estava dando do cabo flat, agora a placa liga por alguns segundos e desliga. Antes de postar eu estou a procura das tensões de funcionamento e surgiu uma dúvida nova: se encontrar por exemplo a tensão de +B na placa, significa que todos componentes que recebem essa tensão estão ok e o problema se houver é dali em diante, correto? estou com a fonte assimetrica setada em 18,5v, o consumo "desligado e sem bateria" é de 0,01A e ligado chega a somente 0,6A e desliga. o que eu encontrei aqui na placa por enquanto (ainda estou na procura de outras tensões): 3VALWP (no mosfet PQ48 com 3,3 volts) 5VALWP (no mosfet PQ47 com 5 volts) 1.5 VP (no mosfet PQ73 apos ligar no power switch) 1.05VS_VTTP (no mosfet PQ82 apos ligar no power switch, esta com 1,07v) +VGFX_COREP (achei uma tensão de 0,882 volts) cpu_core+ (algo em torno de 0,8 volts na saida do PQ87) -
Descobri teoricamente quem estava em curto! quando eu tentei ligar o note pela fonte (pra ver se ainda funcionava), o note nao ligou! Ao medir o ON/OFFBTN# estava dando 17/18 volts e as bobinas PL27 e PL28 nao tinham energia (5v e 3,3v respectivamente). Ao desconectar tudo (que era o jack e o cabo flat do lcd) e tentar de novo, milagrosamente as tensões voltaram pro PL27 e 28, o ON/OFFBTN# voltou a 3 volts! agora medindo com o multímetro analógico na saida da bobina da bateria (onde teria o indutor) ele fica em infinito! Agora alguém tem ideia de como testar se é realmente o cabo flat que esta em curto? -
Boa tarde e bom domingo a todos! Essa semana foi bem corrida e acabei de não dando update ao tópico! Como não tinha sucata parecida e/ou que contivesse o componente referido, resolvi testar com uma bobina smd parecida de outro Acer! No caso eu usei essa bobina de testes somente no setor da bateria! Ao encaixar a bateria no note, ele começou a ligar e desligar a tela e subiu um cheirinho de queimado, removi a bateria na hora e já extrai a bobina smd. Fui atrás de uma sucata e acabei encontrando uma board de mesmo modelo OFF: a bobina original é diferente de qualquer outra bobina SMD (bem alta)! Porem como subiu aquele cheiro de queimado, por via das duvidas resolvi usar minha fonte assimétrica (30v com 3A) no circuito da bateria pra ver se tem algo em curto (pq no multímetro analógico da só 6 ohms da saída do indutor para o ground), ajustei a tensão pra 11v e deixei livre a corrente. Para facilitar a colocação da ponta positiva, prendi a ponta preta da fonte no ground e a ponta vermelha usei um multímetro digital na escala de corrente (pq ai eu posso utilizar a ponta do multímetro para injetar tensão e corrente e aferir se ambos estão medindo a corrente corretamente!) Ao encostar a ponta vermelha na placa, não deu cheiro de queimado, porem drenou 3,23A com tensão de quase 0 volts. Para tirar uma dúvida, fiz o mesmo na placa sucata (que ainda estava com a bobina) e também deu o mesmo resultado. Ao injetar tensão na bobina do conector jack, mesmo com a tensão maior (18v) só puxa corrente de 0,51 A! Fica a pergunta: é normal essa corrente alta no indutor de entrada da bateria? -
e cabelos tbm, ja arranquei umas dezenas tentando procurar por esse indutor em especifico. Vou fazer a troca aqui, e ainda hoje posto que deu tudo certo (hehehe pensamento positivo do futuro)! Muito obrigado pela dica! -
Só para eu entender, se eu pegar indutores de um itautec que esteja na mesma funçao (bateria e jack), posso colocar ou tenho que comparar alguma info? vou desmontar um Acer que está aqui.. rezando pra ter! Então, mas precisa ser o mesmo componente ou estando na mesma função já serve (por exemplo, indutor da entrada DC)! Ex: Sei que um capacitor tem a capacitância e tensão de trabalho, sendo que você pode trocar o capacitor por um com tensão ligeiramente maior, mas sem alterar a capacitância... e os indutores, quais caracteristicas eu posso alterar ou não??? -
Boa tarde, estou postando foto do local da placa como chegou aqui. Também postei dois recortes do Esquema da Placa, onde mostra o componente (PL24 e PL44). Não tenho foto dos componentes originais, eu consegui a informação deles no esquema técnico e somente esse dois componentes eram do mesmo modelo. Vc diz comprar uma placa sucata pra extrair essas duas bobinas (isso se o dono já não extraiu e elas estarem perfeitas), correto? Será que não tem alguma substituição desses componentes (características idênticas)? -
halflife3 postou um tópico em Notebook's
Boa tarde Pessoal, tudo bem? Estou com um notebook que estava ligando (bateria e fonte), o dono deixou a bateria acabar e o note nao ligava mais (acendia os leds). Ele levou numa assistencia e o tecnico condenou a placa mae. Depois disso passou a nem acender mais os leds. Acabou que ele me trouxe para ter uma segunda opniao. Ao abrir o note vi de cara que o fio Ground do conector da fonte estava rompido, uma solda simples e tudo se resolveria. Porem como havia saido de uma assistencia tecnica, resolvi antes inspecionar a placa, nisso logo de cara constatei que o "tecnico" havia removido dois indutores SMD, um saindo do conector jack e outro da bateria (a conclusao cada um que tire). Sei quais sao os indutores, porem é dificil encontra-lo SMB3025500YA! queria saber quais caracteristicas procurar num possivel substituto (indutancia, amperagem) OBS* fiz um jumper no indutor do jack e o note esta funcionando, porem queria colocar algum indutor parecido conforme o projeto original! EDIT 11/05/2017* Apesar de ter encontrado os indutores originais, houve algum tipo de curto na conexao do cabo flat e apos meses de tentativa em encontrar o que causou o curto ou o que estava queimado (já que a placa passou a ligar e desligar repetidamente, tentei regravar a bios e nada, tensoes principais sem curto), a soluçao foi a troca da placa mae. -
Fonte caseira para achar curto - Ninja Fumegation
halflife3 respondeu o tópico de ##PK## em Ferramentas para eletrônica
Só uma pergunta, quanto mais Watts da lâmpada melhor/pior ou nada haver? Pergunto pois (números hipotéticos) tem lâmpada de 36w = 3A, tem lâmpada de 55W = 4.5A... E no caso de uma fonte universal, seu uso (lâmpada) é ou não recomendado?? -
Microboard Ultimate M42G Rev B - Ligando automaticamente
Obrigado a todos que responderam! Vamos por parte! Por falta de atenção minha, reparando as carcaças encontrei pistas (chamem o CSI) que algo foi derrubado no notebook! Tipo Cafe/Coca ou Chocolate na parte do Teclado/Cd-Rom. Na carcaça inferior tem pequenos pontos de zinabre em diversas areas ... Ele já foi mexido anteriormente (por outras pessoas), a primeira vez segundo o cliente foi a placa filha da entrada de energia (onde foi reparado), depois a placa filha de energia foi trocada.. Aparentemente tem componentes que foram removidos (pingo de solda sem componente, soldas sem padrão definido .. dificil acreditar que a maquina de solda iria errar ...) Por enquanto obrigado por todas ajudas, vou tentar algumas durante a semana e se houver alguma novidade eu posto por aqui .. infelizmente algumas das possiveis soluções coisas eu não vou conseguir fazer! -
Boa tarde, estou com um notebook Microboard Ultimate "meio problematico" na bancada! Modelo desconhecido (o adesivo está apagado), placa mae modelo m42g npb ver b Cliente reclamou que ele não ligava, nao acrescentou mais nada de informação! Primeiro teste foi na Fonte e ela está com tensão ok! O Notebook não ligava na fonte, porem ligava na Bateria! Apos desmontar e desconectar tudo (deixando somente memoria, processador, cooler, placa de energia e botão power) o notebook funcionou na energia (LCD externo). Procurei por alguma peça queimada, torrada e o que eu encontrei foi zinabre (nem em placas de 486/pentium eu encontrei zinabre) em certos componentes ... (imagem em anexo) Limpei essa sujeira / zinabre com alcool isoproprilico e uma escova de cerdas duras! apos a limpeza coloquei o plug da fonte e nada do botao power funcionar, nada de imagem... plugo, desplugo e nada ... Quando conectava a fonte eu percebi que havia tensoes de 3.3 e 5 volts nas bobinas perto do conector sata, depois de uns 10 minutos percebo que o processador estava esquentando (como se tivesse ligado)! Despluguei a fonte, conectei aqueles testes lcd, pluguei a fonte na tomada e o note ligou sem usar o botao ... removi da tomada e removi a placa do botao power, liguei novamente na tomada e o note continua ligando .. Alguem ja viu isso? Ele liga automaticamente, mas nao da imagem?
Limpa contato ou a velha borracha apaga caneta
um tópico respondeu halflife3 em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Faz tempo que somente uso o Limpa Contatos para a limpeza de slots e contatos das placas... Antigamente eu usava a borracha! No meu computador, o uso da borracha nas memorias arrumava por pouco tempo o problema de Osmar (os mar contato ) e logo o problema retornava. Quando descobri o limpa contato, numa loja da santa efigenia, usei o meu computador como cobaia e o problema até hoje nao retornou.. Altamente recomendado. -
Reaproveitando HDs com Bad blocks
halflife3 respondeu o tópico de Daniel em Recuperação de Arquivos e Mídias
Formatar ou usar o programa do fabricante e rodar o "Zero Fill"?? Formatar somente apaga o índice de arquivos, ou seja, mesmo na formatação mais demorada ele não apaga nada dentro do disco, sendo totalmente recuperável com programas (Get Data Back / PhotoRec)! Já o Zero Fill escreve o disco inteiro com bit 0 ou 1, além de tornar a recuperação bem difícil ele escreve o disco por completo (inclusive o setor 0). (acho mais provável que ele queria dizer essa opção) -
Porque esta com defeito, o problema é que muita gente acha que só o firmware dela que corrompe, pois o componente tambem apresenta defeito, e não é muito facil diagnósticar pois a maioria desses gravadores xingiling gravam ela normalmente mesmo ela estando com defeito, uma dica é apagar ela e gravar com um arquivo qualquer que caiba nela é claro, e depois comparar, se der alguma diferença mínima que seja ela esta perdendo os dados, ai só trocando o componente. Só uma pergunta.. ela perderia os dados após um tempo sem energia, correto? Pois na gravação que fiz (apaguei toda flash, regravei com varios arquivos disponiveis) e ao comparar depois, a comparação foi 100% exata com o arquivo (gravador En25t alguma coisa).. Mas pelo menos resolveu o problema ... agora é resolver as telas azuis e problemas de inicialização ocasionados pelos varios desligamentos incorretos que a cliente fez na tentativa de ligar o note (a pessoa percebe que não está ligando e vai tentando infinitamente ligar e desligar ...)
Boa noite, resolvido o problema.. comprei a bios na seventec, soldei e voila ... ressussitado do mundo dos eletronicos mortos Agora, fica a duvida .. porque a regravação não funcionou? será que o ci bios original tem alguma proteção de gravação, da defeito e passa a funcionar errado ou a peça que fica entre a cadeira e o teclado que não soube regravar? Tenho aquele gravador o En25t alguma coisa ... ele reconheceu o chip MXIC corretamente, apareceu os 32 Megabits e tals.. devo ter feito alguma coisa errada (marinheiro de primeira viagem na regravação de BIOS)
Quando vocês dizem a troca da BIOS, seria comprar um chip novo (virgem) e gravar ele, correto? Caso seja isso, qualquer SPI de 32 MBit (4 Megabytes) serve ou precisa necessariamente ser o mesmo modelo de chip que está na placa? Acho que por ser comunicação serial os chips são compativeis entre si, correto? Grato pela ajuda até o momento! Você tentou com aquele link que eu te passei acima? Nada também? Na parte de Downloads tem outras BIOS para o RV411 .. estou tentando tudo ultimamente...
Antes de começar, obrigado pelas respostas e desculpas não responder antes, está uma correria aqui e meu pai não está muito bem de saude... Olhei a parte Power das memorias e tudo ok! Tem os 1.5 volts nos capacitores atras dos slots de memoria, tem o 0,75 volts do DDR3 Power e está aparentemente normal ... Tem tensão Vcore sim e está normal 1.05v! Pensei que tivesse feito o backup da bios... agora que vi que não fiz ... o arquivo que usei para gravar está aqui https://eletronicabr.com/files/file/14467-bios_samsung-_rv411-ad2br_-_bios_3626-eletronicabrcomrar Aparentemente não tem nada aquecendo alem do normal.. não encontrei esses capacitores, coloquei uma foto da placa para visualização
Boa noite pessoal, A cliente estava usando o notebook normalmente quando ele desligou do nada! Ao tentar religar, ele ligou normalmente, acendeu o botao power, ligou cooler, porem sem imagem no monitor. Ele tem as tensões normais 3v;5v;11v (Bateria), 1v (nas bobinas processador). Ja regravei a bios e continua na mesma .. Ele não bipa quando você deixa ele sem a memoria ou processador, parece ser bios, mas não é. O estranho foi ele ter desligado do nada em pleno funcionamento. Procurei pelo esquema dele no forum, somente encontrei o da placa BA41-01433 que estou analisando nesse instante .. https://eletronicabr.com/files/file/8211-esquema_schematic_samsung-_scala2-r_ba41-00608a_ba41-01609a_ba41-00610a_rev_01_np_rv420_520_720__3491-eletronicabrcompdf SOLUÇÃO: Comprei uma BIOS nova já gravada.. soldei no note e está 100% vivo ...
Solicite aqui Esquemas ou Bios de notebook.
halflife3 respondeu o tópico de vlad_itj em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Obrigado pelas informações Vlad!! -
Boa noite, alguem tem o esquema da placa Quanta DA0AX3MB6C2 Revisão C (HP G42-220BR Intel)! Já baixei o esquematico da Revisao 1A, porem tem varias mudanças de uma pra outra (Ex: percebi somente agora que a PU5 na minha placa tem somente 32 pinos, contra 40 pinos do diagrama da revisão 1A), varios capacitores e resistores SMD foram removidos na revisão C (Ex: PR141. PC140, PR151)! Agradeço desde já! -
Entrar na Bios ou Alterar Boot Notebook Philco 14L 744W8
halflife3 respondeu o tópico de sanmyo em Notebook's
Tenho uma possivel solução para ti, aconteceu comigo ontem e quebrei a cabeça a madrugada inteira ... O W8 usa o EFI e as opçoes de Secure Boot e Fast Boot! no Secure Boot acontece que o unico dispositivo permitido para boot é o HD, no Fast Boot para dar um boot mais rapido, a BIOS EFI desabilita qualquer USB, funcionando somente a partir do carregamento do Windows! Para a Bios retornar ao "normal" eu fiz o seguinte, desliguei o note, removi o HD, liguei a maquina só na energia, ai ela deu erro de HD faltando (pressione DEL para entrar na BIOS), desativei o Fast Boot e Secure Boot e voila funcionou que é uma maravilha ... Tenta ai
