    2 [ Doar ]
Tudo que etron publicou
  1. ola,pessoal tenho esta tv lg aqui na bancada ,e esta sem som ,conforme o titulo ai em cima ja trocamos ic600 (ntp3100) ci de audio trocados os 3 capacitores da alimentação 1,8 volts ao lado deste ci todos os pontos de alimentação presentes,1,8v 3,3v 5v 21v nos pinos 18,19,20,21 sinais presentes no osciloscopio. rapaziada é a segunda que pego e ta impossivel resolver alguem ja pegou um defeito assim nesta danada abraço!!
  2. ola qual a senha para descompactar,por gentileza
  3. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  4. ola,resolvi sim,mas agradeço a informação,abraço
  5. Olá,o que vc já verificou? Tuner vdd tem tensão quando fica sem sinal?
  6. ola pessoal troquei a nand era a danada mesmo resolveu obrigado o empenho abraço
  7. entrou esta tv aqui na oficina com este defeito travada na logo philips,tensões da fonte e reguladores na principal ok baixei atualização aqui mas nao resolveu deve ser a nand? esta não tenho gravador
  8. ola,preciso da identificação do mosfet no circuito driver led deste tv,veio sem ele e o ci slc5013r estava furado troquei ele mas não sei qual fet usar alguem teria uma placa para ver,pois não achei o esquema posição na placa do mosfet Q1701AD
  9. Kkk boa!! O velho e sábio João maduro Obrigado pelo comentário amigo agora pouco coloquei outra placa com o bn94- certo aquela etiqueta da placa e resolveu era só colocar a placa correta,segundo pesquisa que fiz estas linhas de 2018 pra frente tu,eu ou etc.. tem que verificar está etiqueta ou ao lado do ar vide impresso na placa tem o mesmo bn94- pois tem várias versões no mesmo modelo de tv devido a vários modelos de displays usados nestas TVs
  10. ola,pessoal estou com uma tv un43tu7000g,sofreu danos eletricos por raio/trovoada entrou pela rede faiscou em varias partes tenho uma placa igual retirada de uma tv sucata com tela quebrada porem coloquei a placa,a tv funcionou porem com imagem achatada embaixo e algumas faixas clarinhas como se fosse aquele defeito veneziana de tela sem imagem então coloquei outra placa de uma un58tu7000g por ser polegada maior a imagem só apresentou faixas tambem como veneziana porem sem nenhuma imagem entrei no modo serviço com o controle de serviço,selecionei o painel correto mas não fez diferença,alguma luz dos amigos do forum?
  11. etron
    em análise monitor lg flatron 23mp55hq
    Obrigado,vou dar uma olhada
  12. preciso deste esquema pois o ic201 "apl5631c"na placa principal esta super aquecendo e o monitor não liga,cliente usou fonte errada codigo da placa eax65543103(1.0) não encontrei o datasheet deste ci pra tentar adaptar um outro,desde ja agradeço
  13. preciso deste esquema pois o ic201 "apl5631c"na placa principal esta super aquecendo e o monitor não liga,cliente usou fonte errada codigo da placa eax65543103(1.0) não encontrei o datasheet deste ci pra tentar adaptar um outro,desde ja agradeço
  14. Soltando o conector da fonte ,como se comporta?acende os leds?
  15. peguei varios aqui com este defeito,quando o ci hdmi esta com defeito,geralmente causado em trovoada ou usuario conecta cabo hdmi com o console e o tv ligados as vezes da pau neste ci hdmi na rotina da cpu ela identifica falha mas depois de alguns segundos libera o funcionamento troque o ci que resolvera os problemas
