Alexandre Andrade
    251 [ Doar ]
Tudo que Alexandre Andrade publicou
  1. Caramba.. eu que inicio o tópico e só o will que ganha aplausos.. kkkk estou com inveja.. Will seu GAY.. rsrs
  2. Realmente o BrazilFW é mais facil de trabalhar que o PFSENSE, porem o PF é mais robusto e tem mais opções de configuração. Se o cliente exige pouca coisa uso o BR, se for mais complexo uso o PF
  3. Cara.. estou com um caso parecido. Um Dell que quando ligado na fonte fica com o mouse muuuuito lento , mas na bateria fica perfeito. Ai coloquei na fonte variavel e ficou perfeita ! Comprei uma outra fonte DELL original mas fininha e o problema ficou o mesmo. Ai coloquei uma fonte grossa e funcionou perfeitamente. Ps. era um I3, penso que eles exigem mais energia.
  4. Bom nesse caso a coisa fica mais complicada. Precisa ir para os esquemas... Ver quem controla a wireless ( geralmente ponte norte ) mas em alguns casos pode ser PS. Ver se tem algum fusistor na linha , ver capacitores... Ps. Alguns Asus são malditos, e não tem serigrafia na placa.. ai a coisa complica muuuuito. Outra coisa.. vc. disse que trocou a wireless, pergunto, foi por outra igual ? pois em alguns casos tem que ser idênticas. Abraço
  5. Comprei um AMP uma vez, uma grana preta.. Nunca consegui climpar nenhum cabo.. joguei fora.. só uso esses de 30,00 e fica perfeito.. kkk
  6. Não é a configuração original. eles fizeram um monte de mudança.. Ficou uma merda. Não tem praticamente nada. Ja tentaram fazer redirecionamento de porta? fica um lixo ! Sem contar que o alcance do wireless dele é pior que um dlink 504 . Puts.. acabei de ver o meu, e a range ja esta acabando.. kkkkk
  7. Ja peguei placa que tinha um capacitor que não deixava encaixar a fonte... Quase fiquei maluco com isso !
  8. Acho que esse lance da garantia depende MUUUITO da sua relação com o Fornecedor !
  9. Cara, Swap = Dobro da memória RAM TMP = 1 Gb Mais que o suficiente ( sempre use /tmp separada, pois ja me salvou de muitas dores de cabeça ) Boot = 300Mb / = Resto Essa configuração serve para qquer coisa que for fazer no linux . Claro que o ideal é dimensionar de acordo com o serviço que vc. vai usar, mas se vc. não tem certeza, essa é ótima.
  10. Cara o melhor appliance linux que vc. pode usar para isso: PFSENSE baseado em Freebsd Rápido, Facil e fantástico. Abraço
  11. Só por garantia.. ja subiu um Linux para ver o que acontece ? Só para saber se o problema é fisico mesmo.
  12. Vamos deixar CLARO aos amigos que lerem esse tópico, que a solução tem um contra muito forte: Velocidade. O note fica bem mais lento. Por isso só usem para clientes chatos.. hehehe
  13. Direto pelo windows eu não conheço.. Mas ja estou gostando da ideia.
  14. Eu costumo avisar o cliente . Deixar bem claro que o indice de retorno é enorme, e que se retornar dentro da garantia eu devolvo parte do dinheiro e não refaço. A garantia para Tx e Dv6000 ( com MCP ) eu dou apenas 30 dias . Abraços
  15. Principalmente se for jack pequeno.. sempre quebra !
  16. Grande parte dos notebooks HP + AMD estão sofrendo com super aquecimento. Quando vc. pegar aquele cliente CHATO que VC. não quer mais ver na sua frente... rsrs a solução é UNDERVOLTING. Undervolting, significa diminuir a voltagem do processador, evitando temperaturas elevadas Primeiro, baixe e instale o programa K10STAT. Vai na Haba P-state e diminua a tensão do processador . 1V é o suficiente. Salve e PRONTO Ps. Precisa colocar o softare para iniciar junto com o windows.
  17. Muitas pessoas que possuem notebook acer, especialmente o Acer Aspire One tem enfrentando alguns problemas, principalmente com o áudio, que é o que vamos tratar aqui. Muitas vezes ao assistir um vídeo do youtube ou qualquer outro audio, ou video, o som fica travando, pipocando, engasgando, chegando as vezes a dar uma tela azul, sendo então necessário desligar e ligar novamente o notebook. Este problema de áudio dos notebooks acer tem ocorrido com frequência no Windows XP. A solução é fácil, mas bastante desconhecida. Vou explicar como resolver o problema de som travando no Acer Aspire One. Acredito que sirva também para outros. Baixe este arquivo: http://winhlp.com/tools/resetdma.vbs e execute-o. Faça o que ele pedir. Para finalizar, reinicie o notebook, e o problema estará resolvido. Se você entende inglês, pode ler os procedimentos mais detalhados aqui: http://winhlp.com/node/10 Como pode ver o processo é simples, e não precisa instalar outro sitema operacional para resolver. Uma outra causa comum de problemas de áudio com notebooks acer, é o volume estar muito alto, pois segundo albumas pessoas, o altofalante estaria interferindo no HD. Se este for o caso, basta abaixar o volume, ou plugar uma caixinha de som externa, ou fones de ouvido para resolver o problema Ps: ( Tirado de uma explicação do Dilvani )
  18. Como achar drivers correto do sony vaio: O eSuporte da Sony disponibiliza uma série de downloads para usuários do Sony Vaio. Essa é a forma ideal para os que desejam instalar os drivers do notebook. Passo 1. Acesse o site do eSuporte da Sony; http://esupport.sony.com/perl/select-system.pl?DIRECTOR=DOCS&PRODTYPE=24&template_id=4&region_id=8 Passo 2. Existem três opções para achar os drivers relativos ao seu modelo do Sony Vaio. No primeiro, o sistema pode identificá-lo automaticamente e redirecionar para a pagina correta - isso, claro, se você estiver acessando diretamente do Sony Vaio que precisa de suporte. Já no segundo, você pode simplesmente digitar o modelo do notebook. Finalmente, no terceiro, há a listagem da Série e do Modelo. Escolha a forma que considerar mais fácil e clique em "Continuar"; Passo 3. Na página que se abriu, há um menu à esquerda. Nele, vá em "Drivers e Softawares"; Passo 4. Selecione, então, o sistema operacional em uso no Sony Vaio na primeira caixa; Passo 5. Você pode selecionar na segunda caixa o tipo de driver que deseja baixar ou simplesmente procurá-lo na listagem abaixo. Abraços
  19. Não tenho a menor coragem de fazer isso ! só com sucata mesmo.
  20. Isso é tipico de quem pergunta em 10 Foruns ao mesmo tempo, e depois nem sabe onde perguntou.. rs
  21. Estou com o mesmo problema.. resolvi dar uma olhada aqui no forum e fiquei até com medo.. kkkk Vou rebalar a PS e se não funcionar.. ja devolver.. pois o note ja não vale 1 pipoca..
  22. Eu comprei um osciloscópio digital, Até agora estou tentando entender o porque disso ! a única coisa que sei fazer com ele é medir tensão.. e isso o multimetro faz de boa.. rsrs O bom é que impressiona os clientes.. hehehe
