MatheusVictor
Super VIP
Tudo que MatheusVictor publicou
  1. BoardView Dell 13 7370 Kylo Ren 13 Y5HR3 16839-1 Visualizar Arquivo Segue o boardview do Dell inspiron 13 7370/7373 Uploader MatheusVictor Enviado 22/10/2025 Categoria DELL
  2. 0 downloads
  3. 3 downloads
    Esquema elétrico da placa mãe do acer v5-551
  4. Acer Aspire V5-551 DA0ZRPMB6C0 REV: C Visualizar Arquivo Esquema elétrico da placa mãe do acer v5-551 Uploader MatheusVictor Enviado 02/05/2025 Categoria ACER
  5. @Rogerio Nascimento sem tensão na pl
  6. Olá pessoal, estou encontrando dificuldades para fazer a análise dessa placa, mais precisamente o CI de charger (ISL9538CHRTZ). Na verdade não estou entendendo o funcionamento dele corretamente, essas duas phases dele está me deixando confuso, quem souber e puder explicar o funcionamento agradeço. Bom, o notebook não liga e como não carrega a bateria fui direto para o circuito de charger. Está chegando no conector da bateria apenas 3v, oscilando entre 2.9v e 3.3v. Tenho 19v no DCIN e 3.5V no ACIN. O que me intriga é que a tensão 19V_DCBATOUT onde deveria ter 19v (eu acho) só tem os 3.3v (a mesma tensão oscilante que chega no conector da bateria). Não estou entendendo de onde essa tensão surge. Quem puder me ajudar com essa analise agradeço. Segue o link do esquema: esquema
  7. DELL LATITUDE 3410 3510 / MOCKINGBIRD-L CML UMA 6L 19746-1 Visualizar Arquivo Esquema do dell latitude 3410 e 3510 Uploader MatheusVictor Enviado 04/09/2023 Categoria DELL
  8. 64 downloads
  9. pessoal, tava precisando desse esquema e boardview, vi que na gringa tem, quem puder disponibilizar por aqui agradeço.
  10. Preciso desse esquema caros amigos, se alguém tiver e puder disponibilizar agradeço.
  11. Ela chega a gerar os 3v e 5v always ? PL7 e PL6
  12. Não acredito que seja curto, se não a placa não daria o start completo e se manteria ligada (ainda mais normal na fonte assimetrica). Coloca uma luz na tela pra ver se não está dando imagem escura, da uma olhada no circuito lvds. ps: já peguei essa placa com problema de pch.
  13. Ja tentou esse ?
  14. @curtolo vlw tinha procurado não tinha achado
  15. Preciso do esquema ou boardview dessa placa, se alguem puder ajudar agradeço
  16. ta bipando com a placa desenergizada? se sim é mais facil que seja algum componente na linha dele, mas retira ele e faz o teste fora. E faz o teste de continuidade também na placa qd ele tiver fora
  17. beleza a parte 1 é o charger ta funcionando. Mas a parte 2 era pra funcionar pq aparenta ser o 3 e 5v, tem ctz que não tem tensão nenhuma naquelas bobinas ? se ta ligando tem 3 e 5v; E não, o pwm do vcore e da memoria tem que ser diferentes.
  18. Tu pode deduzir qual é o pwm. Normalmente é o ci mais proximo da bobina, ou seja, O pwm mais proximo da bobina da memoria provavelmente é o pwm da memoria. Tu pode pegar o datasheet dele e medir algumas tensões pra ver qual estão faltando
  19. Realmente não é pra ter tensão ai, é um mosfet, no caso ele recebe a tensão PWR_CHG_ACOK e satura levando o AC_IN pro terra, então sim, é active low
  20. Ta com cara de que a trilha esta em curto, mas vê depois se em algum terminal do q12 encontrasse algum curto, nenhum terminal tem ligação com o terra então não pode "apitar" na escala de continuidade. Se algum terminal apitar da pra ter uma noção melhor de onde o curto ta vindo.
  21. Brasil 2 x 1 México
  22. @curtolo Eu acertei o resultado tbm jogo passado. Brasil 1 x Sérvia 0
