XKing Infinityx
    144 [ Doar ]
Tudo que XKing Infinityx publicou
  1. Cliente trouxe esse note relatando ter usado normal durante a noite, pela manhã não ligou mais... A bateria tá carregada. Coloquei minha fonte assimétrica no conector da bateria ( simulando uma bateria ), mesmo assim não ligou! Tenho 5v stb em umas das PL, porém, não tenho 3.3v na outra... sendo que está marcando 8ohms de resistência apenas. Ao remover a PL dos "3.3v" ( se é que seja dos 3.3v) a resistência baixa me leva ao PCH / Processador. Não tenho tensão alguma na bios. O botão power fica no teclado, porém já testei e está ok! a Placa não tem serigrafia então fica complicado dizer os nomes dos componentes... alguém já pegou uma bomba dessas?
  2. Fiz o teste, está ok! 0v no pino 100 do SIO, ao pressionar o power, sobe pra 3.3v.
  3. Amigo, sobre isso, está tudo ok! PINO 100 do SIO, tem 0v, quando pressionado o power vai à 3.3v O botão
  4. Galera comprei o ci, o outro tava com defeito, pois quando colocava os capacitores ao redor marcavam quase curto, poorém, mesmo assim a placa não liga...
  5. Ao ligar a placa, não tenho tensão na PL4401, tensão que alimentaria o processador
  6. Salve rapaziada! Chegou esse note com problema de não ligar. Fiz uma análise e identifiquei o PU430 ( Um mosfet duplo N ) em curto e o CI PU4201, o ci eu tinha um aqui... Porém, como ele é um mosfet duplo em apenas 1 encapsulamento, tive que usar 2 mosfet's e fazer os jumper's em fim... A placa liga e desliga com consumo max de 800mA. O que não entendi é que no gate dos mosfets do circuito de vcore tem apenas 3ohms de resistência ao terra. Tirei o PU440 pra testar e está ok! com o PU440 fora da placa, ela continua ligada com consumo de 600mA, e na PL4301 tem 0.8v. Alguém dá uma solução ae? Obs: Ao ligar a placa com o PU440 e PU430, não aparece nada na PL4401, apenas na PL4301 ( Circuito que fiz o reparo.)
  7. Primeiramente organize o Título do Tópico, por gentileza. Verificou se não há pontos de oxidação no SIO? Ressolde ele, se não resolver, troque - o. Pego placas com esse problema que 70% é o SIO com problema.
  8. Verifiquei o transistor, está normal! O relé não parece de oscilar. Quando faço um jump do C pro E, o relé para e o speak continua... depois fui fazer isso de novo o varistor queimou... aff Sinceramente já tou quase desistindo.
  9. Os mosfet's estão fora da placa também! Então... quando coloco o CI, o "curto" aparece no 1.5v, com mais ou menos 30ohms. Não tenho sucata =/
  10. Vou ter que pedir um no ML, pois esse quando coloco a resistência cai e ele aquece
  11. me manda o esquema por gentileza? Qual dos pinos do SIO tem a tensão de power?
  12. Amigo. O ci e a memória estavam em curto, não sei qual queimou qual. Após remover o ci e a memória o curto sumiu. Porém, não sei se a placa depende desse ci da memória para poder ligar! Não tenho regravador do sio.
  13. Mano, na verdade não havia curto, eu estava usando uma lâmpada 200w, arrisquei coloca sem a lâmpada e o no-break apareceu as tensões... porém o relé de 5v ou 12v não sei, fica oscilando, devido a tensão ficar caindo
  14. verifiquei... em s5 tenho 0.018v Esse sinal vem de um resistor, que do outro lado tem 3.3v... fiz esse procedimento e não deu certo.
  15. Cliente trouxe esse note, relatando que não está ligando. Ao abri-lo , percebi que não tinha 19v no Source do mosfet da primária, logo, não tinha sinal no Gate. Até aí blz... limpei o ci de charger, ressoldei e a tensão de 19v apareceu. O problema vem aí... depois disso, percebi que o ci gerador de 1.5v da memória estava esquentando, e os mosfet ao lado marcando curto, porém os mosfet's estão bons! Também percebi que o módulo de memória estava em curto! Retirei a memória e o ci de 1.5v Porém, mesmo assim a placa não liga! Tenho 3.3v e 5v nas bobinas. Também tenho 3.3v na bios O fabricante dessa merda teve a coragem de colocar o botão power inbutido no teclado. Ou seja, fica difícil saber se o botão ta bom ou ta ruim... De qualquer forma, acho que o botão tá bom, pois ao apertar, de 0.00 vai à 0.01 de consumo Ou seja, o botão está disparando. alguém já pegou uma bomba dessa?
  16. Galera, voltei. Comprei o stencil, porém resolvi tirar um chip set igual de outra placa, pq poderia ser o chip set tbm... Fiz o rebaling e continua a mesma coisa! Até fiz um reflow depois de soldado, pra ver se as esferas estavam com mal contato... mas sem sucesso! Continua no mesmo patamá: Ao aquecer um pouco o chip ( coisa de 2 segundos ) a placa liga com 1.1A de consumo, sem vídeo Alguém ainda acha que pode ser o chip / esferas?
  17. Esquema Samsung NP275E /BA41 XXXXX Visualizar Arquivo Esquema Samsung NP275E /BA41 XXXXX Uploader XKing Infinityx Enviado 29-12-2018 Categoria Diversos
  18. Versão 1.0.0
    11 downloads
  19. Sim. Mas todas as tensões estão presentes... já troquei o ci, o mosfet comutador... Será as duas baterias ruins? Com a fonte desconectada, elas deveria me dar 12v nos pinos 6 e 7. Mas estão me dando menos de 1v... As vezes aparece 12v e some. Pensei que fosse mal contato mas não é! O que aconteceu se eu injetar 12v com a fonte assimétrica nos pinos 6 e 7?
  20. ah entendi kkkk No caso, a rede aqui e 220v, mas tenho um transformador. Vou ligar o transformador na lâmpada em série. Jajá volto para postar. Fiz o teste... A luz acendeu fraquinha... normal né?
  21. Sim amigo. Esse indutor é o do charger, está dando continuidade. Observação: O pino 3 sem bateria também tem 3.3v, com bateria cai pra 0.5v
  22. Quando você disse entre o cinza e o marrom, seria pegar o cinza e o marrom coloca-los no respectivos lugares?
