xevete
0.03 -
96 -
43 [ Doar ]
Tudo que xevete publicou
DELL - Bal60 LA-D871P - USBs não funcionam COM tensão
xevete respondeu o tópico de xevete em Notebook's
Fui testar novamente as oxidações ao ler o comentario do "Ponto da Manutensão" e achei oxidação nos pinos de dados nos 3 conecores USB, por isso tinha alimentação e n comunicava, alem da urina, este notebook é do litoral e ela mora de frente par ao mar, os conecores, até os não mijado estava oxidado os pinos, troqueis os 3 e estão funcionado. Caso resolvido, eram o conectores com oexidação nas linhas de dados e eu n havia visto. Obrigado a todos -
Ola pesosal, estou com um noteobok dell placa Bal60 LA-D871P que o cachorro mijou e o odono usou até parar, desmontei, limpei tudo, a placa auxiliar onde ficam 2 usbs estava totalmente corroida, estou testando sem ela, a placa mãe aparentemente n foi afetada, dei um banho nela, esta liganod perfeitmanete, da boot, entra no sistema, mouse e telcados OK, mas a ubs nativa da placa não funciona, ela tem os 5V de alimentação mas não identifica nad aplugado nela, alguma dica de por onde começar? Valeu pessoal
Vou providenciar trocar eles e te informo. Sim, a outra placa apresent ao exato mesmo comportamento, contudo, agora ela n liga mais depois de tanta coisa que testei, então só tenho 1 "funcionando".
Ola, valeu a dica. Testei com monitor externo sim, fica igual, por acesso remoto tmabem fica igual, ruim tudo bagunçado. Aquela queda esta dando por volta de 0.3 Hz, eu verificquei as freuqencias, na entrada da bobina tem media de 1 MHz. A tensão da memoria nnão percebi alterações, mas notei que quando coloquei a ponteira do osciloscopio na entrada da bobina a tela ficou boa por cerca de 3 segundos e voltou a ficar ruim, mas n verifiquei alteração nenhuma no scoloscopio, e tentei novmente mas o comportamento não se repetiu. Eventualmente a tela funciona bem e depois volt ao problema, que coisa de louco isso. Testei com outra fonte, outra memoria, teste vairas versões de bios tbm.
Eu uso basicamente para programar, uso ide Eclipse e Netbeans, programar basicos, com esse parado eu faço em um netbook as vezes... Ja testei só na bateria, mesma coisa. Parece ser problema interno do cpu/gpu pois não achei variações de sinais, tensão, nem reflow mudou o comportamento, o q poderia indicar problemas no bga, de verdade não sei o q fazer.
Mais alguns minutos no osciloscopio, identifiquei isso: Placa de video Ativada: E essa com a placa de video desbailitada, neste caso a imagem fica boa: Não encontrei nenhuma diferença significativa, mas me digam, este comportamento de dente de serra é normal? Linha 1.8V da CPU
Mais novidades, agora no meio da tarde ele voltou a fazer o problema. Tela toda bagunçada, somente o mouse normal, tentei acessar por acesso remoto e pelo remoto TAMBÉM esta ruim, igual a tela dele, agora fiquei mais bolado ainda, ja arrumei tanta coisa, tenho loja desde 2009 e até hoje nunca vi nada parecido. Alguma dica?
dica Dell Inspiron 15 P75F LA-G714P em curto dica de solução
É bem isso mesmo, faz a gente se empenhar mais hehehe -
Ola pessoal, recebei este notebook aqui na loja, um Dell Inspiron 15 P75F com placa LA-G714P, ja havia vindo de outra assistência onde alegaram que "este componente esta aquecendo", componente removido e colado com fita na tampa, componente este o PQB11 EMB04N03H que estava realmente em curto. Ao analisar a placa, injetar tensões achei um curto após o PQB13, contudo, identifiquei o curto em um capacitor, segue a foto o mesmo ja subtituido. Após a troca, encontrei um mosfet equivalente para o PQB11, neste caso usei de outro notebook um, 4435 Ao lado, o resistor PRB04 havia sido perdido pelo outro tecnico, recoloquei ele e notebook funcionando. Então a dica é observar o capacitor abaico do PJP501, ele pode estar em curto.
Pois é, o video é integrado. Sim, estão "normais", hoje deixei rodando 4 videos do youtube simultanes, depois de umas 4 horas 1 dos videos apresentos o erro, igual o que fazia na tela toda, mas somente na janela do video desta vez, por cerca de 2 segundos e voltou ao normal denovo, tava monitorando, não passou de 60°, claro com a vantuinha a 100% pelo speedfan. Creio ser BGA o problema, ou danos no chip por calor.
Atualização do caso, decidi remontar o notebook para pegar uns dados e surpreendentemente a imagem est anormal, estou ja a 5 dias usando ele e esta "normal", contudo fui dar uma investigada e descobri algumas coisas. A ventuinha não liga antes da CPU atingir 100°, creio isos ter ocorrido depois da atualização do bios para a ultima versão, estou usando o SPEEDFAN para forçar a ventinha a ligar antes, assim ele n passa de 70 graus. Percebi uma sequela do problema, quando renderizo algo em 3D e em alguns jogos (o pia gostade GTA SA e NFSU 2) apresentão linhas (artefatos) que não existiam antes, somente nos elementos 3D, então creio ter sido aqueicmento o problema mesmo. Alguma dica dos senhores para corrigir este problema dos artefatos? Nota: isso na segunda placa, a primeira continua exatmaente igual, mesmo pertanod chip e tudo n existe alterações na imagem.
A unica coisa que achei foi este ruido na linha CPU 1.05V (1D05V_S0), ele aprece depois de uns 2 ou 3 minutos ligados, antes disso ela fic alizinha.
Eu estout entando devolver a placa, mas é de março... Sim ele permanece funcionando normalmente, por acesso remoto esta tudo perfeito nele, só as siadas de video que ficam como nas imagens do outro post. Ja tentei dar umas empenadas na placa, não altera nada, nem um linha muda. Valeu pela dica
em análise DELL Inspiron 13 7349/7359 - P57G 13321-1 - 2 PLACAS com Imagem embaralhada, somente mouse perfeito
xevete postou um tópico em Notebook's
Ola pessoal, em março fiz este pots que esta linkado abaixo. A placa mãe do meu noteobok apresentou o problema do post, como n consegui resolver e gostava desse notebook acabei comprando outra placa, e hoje dia 30/05/2023 a placa "NOVA" que eu instalei apresentou o MESMO problema, estava a copiar dados para um pendirve e a imagem embaralhou e ficou IGUAL ao do posta abeixo, agora possuo 2 placas com o mesmo problema... Agluem teria alguma dica se ainda valhe tentar desvendar este problema? mais pelo desafio pq esse ntoebook ja era. Valeu ai pessoal. -
dúvida DELL Inspiron 13 7349/7359/ P57G 13321-1 Imagem embaralhada, somente mouse perfeito
Sobre sistema operacional, eu normalmente uso linux, eu tenho testado nos 2 sistema e o comportamento é o mesmo então realmente é uma falha de hardware... Ele n esta mais na garantia, mas vou tentar algum contato com a dell. Vou da ruma olhada na alimentação como vc mencionou, tenho osciloscopio aqui, vou ver se tem algum ruido sei la, mas independente vou ter que comprar logo a outra placa pq n posso ficar muito tempo sem este notebook, uso para trabalho remoto então ja era hehehe. Mas vou ficar fuçando nesta placa para entender o problema pois nunca vi isso. -
Instalei o drive manualmente do fabricante e pelo windows update, mesma coisa nos 2. Eu uso essa maquina para programação, não sofre muito stress, programa para dispositivos embarcados e nem compilo nela as versões finais, a bateria original ainda dura 3 horas, o note era bem cuidado. -
Joguei calor nela agora pela manha, não houve alteração, comportamento identico. Coloquei calor em ambos os lados com proteção de papel aluminio nos demais componentes, iniciei com 2 estações de ar, uma por cima do chip e outra pelas costas com 2 minutos de aquecimento, subindo lentamente até 300º, mative por 2 minutos e deixei ela esfriar ao ambiente. Ligou como estava antes, continua tuado embaralhado com o drive instalado, que loucura isso. -
O vídeo é integrado, tbm pensei em jogar um calor para testar, uma da China fica 600 reais, vale o teste. Vou ver se da tempo de jogar um calor amanha e ver se da diferença e posto aqui. -
Instalei o sistema em outro hd, do 0, tudo normal até instalar o drive do vídeo, instalei ele e ficou assim. VID_20230315_184959.mp4 -
A sim, estes itens estão desligados para fazer mais testes, por isso aparecem ali. -
Como eu tbm nunca tinha visto isto achei pertinente postar aqui pois vai que aocntece novamente, como é meu o notebook eu posso fazer testes e tal sem problemas. Pensei em ter sido BGA, pois o refrigeração dete otebook n é muito boa. Pensei tbm em talvez algum problema em fase de alimentação, mas n sei bem como havaliar isto. -
Pois é, eu ja estou com a placa fora, ligada somente no monitor externo, vou testar outra memoria, não testei ainda, mas drive não é pois tanto no linux quando no windows faz a mesma coisa. O cursor não deforma, fica perfeito e se move por toda a tela sem nenhum problema. -
Pois é, tbm pensei nisso mas eu uso Windows 10 e Ubutnu e nos 2 sistemas faz a mesma coisa. -
Este notebook é meu, de uso pessoal, mas gostaria de algumas dicas de vocês pois ninca vi um problema assim aqui na loja. Estava assitindo a um video no youtube, arrece havia ligado, a tela dele ficou toda ambaralhada, somente o cursos do mouse aparecia normal, se move normalmente, no bios imagem prfeita, quando carregado o drive do video fica assim, no monitor dele e na saida HDMI tbm. Estou considerando pegar outra placa mãe visto que n é tão caro, contudo, gostaria de tentar algum reparo. O quem sugerem? a placa liga normalmente, só da esse problema no video quando o drive do video é carregado. Desde ja agradeço.
