ejdark
0.01 -
30 -
40 [ Doar ]
Tudo que ejdark publicou
 em análise Multi Connect Thunder IV MC0-04 s som no alto-falante
ejdark postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Olá! Estou com uma Caixa Amplificada da Mondial, modelo: Multi Connect Thunder IV, sem som, porem o restante funciona perfeitamente com fone de ouvido. Em um exame visual constatei que está com o IC de saída carbonizado, não tendo como saber seu código. Gostaria de saber se alguém sabe dizer o seu código ou se teriam o esquema que indique ele. Desde já agradeço a atenção!- 1 resposta
- reparo
- conserto som
- (mais 7)
 resolvido Ps3 slim 2512a não dá imagem HDMI
ejdark respondeu o tópico de Juquia em Casos resolvidos - Vídeo Games
@Juquia Veja se o linha de alimentação do regulador 1.8V, não está alimentando o IC HDMI, direto ou atravéz de outro regulador. Agora sugiro que você siga a linha que alimenta desse regulador e verifique todos os componentes dessas linha e veja se não há mais nada com defeito. Se você não testou o equipamento quando recebeu, na frente do cliente, realmente está complicado. obs.: Sugiro também que solicite o cabo que ele utilizava pra ligar o equipamento a TV (não peça o cabo HDMI, apenas solicite o cabo que ele utilizava) e desta forma verificar se ele realmente usava HDMI ou AV , com isso você vai certificar que tipo de conexão ele utilizava (pode se que ele usava AV e nem sabia que a saída HDMI estava defeituosa ). Obs.eu menso utilizei AV por muito tempo, pois meu televisor não tinha entrada HDMI. -
 resolvido fonte ps3 slim cech2001a fonte aps 250 sem 5v
ejdark respondeu o tópico de flaviosilvapereira em Casos resolvidos - Vídeo Games
@flaviosilvapereira sendo assim, experimenta trocar também o C310, estou sem esquema pra te dar certeza, mas em alguns casos esses capacitores são os disparadores da fonte, que se tiverem com baixa capacitância não disparam a fonte. -
Oi @flaviosilvapereira Esse capacitor que tem o numero 4, parece que está levemente estufado, se for isso, essa fonte sofreu sobre tensão. Nesse caso verifique os resistores de entrada e os semi-condutores, diodos, zeners, transistores e os fotos acopladores. Troque os capacitores também, pra evitar problemas futuros. -
 dúvida Dvd Pioneer avic f80tv
ejdark respondeu o tópico de Rafael Lustri em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Se este produto for automotivo, verifique o fio PARKER, se trata de de um bloqueio de tela , para evitar que o motorista desvie o olhar enquanto estiver dirigindo. Normalmente ele tem que ser aterrado, mais verifique o manual de instalação para ter certeza. -
@Juquia Só umas sugestões: 1- já tentou configurar a saída dele pra HDMI, 2- já testou sua entrada de HDMI com outro dispositivo, 3 - já testou seu cabo HDMI. Parecem coisa besta, mais as vezes deixamos passar o básico, comece por ai e diga o resultado. -
@Marcelo Aguiar Veja se consegui ver o consumo de internet na hora de pico, pois seu problema pode ser o que nosso amigo disse, link com baixa velocidade. Outro ponto de acesso não vai resolver isso, pelo contrário. Agora se estiver tendo problema de conflitos no IP, ai pode ser que um Modem Wi-Fi mais novo e parrudo venha a resolver seu problema.
 doc APC STAY 700VA AUTO/115V (8.99.01.2407-4)
ejdark comentou no arquivo de ejdark em: Nobreaks APC
APC_MICROSOL_STAY_700_AUTO_115V Visualizar Arquivo Esquema elétrico do APC STAY 700-AUTO-115V Uploader ejdark Enviado 14-06-2019 Categoria Nobreaks APC
 dúvida Troca de bateria - Nobreak Racktech SW3200 VIO/BS8-TI
ejdark respondeu o tópico de davidegn em Fontes & No-Breakes
Bom dia, @davidegn! Verifique se aparece tensão de recarregamento, se 2 banco e de 24V, deve aparecer pelo menos 26V em cada banco. Caso contrário o problema está na placa lógica que não está carregando bateria. Se tiver a tensão, desligue o Nobreak da rede, desconecte o banco de baterias, alguns fabricantes recomendam ligar um resistor de 1R/3W na(s) linha(s) de alimentação, para se houve algum problema de inversão da energia ou algum problema a mais nos inversores o(s) resistor(es) irão segurar e abrir. Obs.: Não faça teste de carga com resistores ligar, desconecte eles antes de testar com carga. No mais é só tomar cuidado com as ligações. -
 atenção Solicite aqui arquivos para Fontes e Nobreaks (Esquemas, Manuais, Firmwares)
ejdark respondeu o tópico de Edson - EBS em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Bom dia Maru! Estive com problemas no login, por isso não consegui mais responder. No ultimo post você pediu pra verificar os relés a os transistores marcados, estão todos bons. Tem mais alguma dica? Você teria o micro dele pre vender. Agradecido pela atenção ! -
ejdark postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo APC STAY 700VA AUTO/115V (8.99.01.2407-4) Esquema elétrico do nobreak Microsol APC STAY 700VA AUTO/115V, (cód. placa 8.99.01.2407-4). Uploader ejdark Enviado 21-07-2017 Categoria Fontes & Nobreaks -
Visualizar Arquivo Segurança eletrônica Apostila com curso completo para instalação de sistema de segurança eletrônica. Uploader ejdark Enviado 17-07-2017 Categoria Eletrônica
- segurança
- eletrônica
- (mais 3)
Visualizar Arquivo Tabela de conversões Tabela útil na conversões de diversas medidas. Uploader ejdark Enviado 17-07-2017 Categoria Diversas
Visualizar Arquivo MINIPIC(9) Esquema elétrio do No-Break NHS MINI com PCI versão 9. Uploader ejdark Enviado 17-07-2017 Categoria Nobreaks NHS
Boa Tarde, @Maru ! Olha a foto ai do Stay 1400VA, frente cinza, tirando um escurecimento nos resistores R84 e R100, mais seus valores estão ok. Segue a foto que solicitou. Att. -
@Maru eu vi, o esquema infelizmente não serviu. Esse aqui é bem mais simples o do esquema é Top. Mas valeu pela atenção!!! Att -
@Paulo Luiz se ainda estiver com ele ai vai, se não que sabe ajuda mais alguém! Todo eles são de 1R/2W. O R135 vai alimentar a fonte do Power e os outro são do carregador da bateria. Se ainda precisar do esquema me avisa, vou ter que digitaliza-lo, pois só tenho impresso. Att -
 em análise APC STAY1400 AUT/115 desligando quando em modo bateria.
ejdark respondeu o tópico de ejdark em Fontes & No-Breakes
Bom dia, @João Henrique ! Ok, subi o esquema do APC STAY 700, no qual estou me baseando, ele é muito semelhante o APC STAY 1400. Veja, eu consigo medir uma variação de tensão no circuito de amost_corrente (TP9) de 1,9V com lâmpada e 2,3V quando acrescento um monitor VGA tubo (isso em modo bateria). Essa tensão chega ao terminal do micro, então creio que a medição circuito está Ok! Agora que me deixa encucado e que quando eu meço a tensão de amostragem da bateria no terminal 11 do IC-U3, tenho 0,6V (baterias com carga plena), se eu dessoldo o terminal a tensão sobe para 2.11V. 2,11V é a tensão que, em teoria deveria ter ali, já que se trata de um simples divisor de tensão. Isso significa que o micro está com a entrada queimada ou isso é normal nesse produto? Desde já agradeço os esforços de todos!- 8 respostas
- nobreak
- apc stay 1400
- (mais 1)
Bom dia @Maru ! Eu já havia verificado os 5V (VCC) que estava perfeito, mais resolvi trocar os únicos três eletrolíticos da placa (desencargo de consequência). Já havia trocado todos os relés e o LM339 e repassado as soldas. Nessa placa não tem fotoacoplador. Obs.: Ele está chaveando de rede para inversor e de inverso para rede normalmente. O único problema é não segurar em modo bateria. Att- 8 respostas
- nobreak
- apc stay 1400
- (mais 1)
Amigo, @Maru, já vi sua recomendação no outro post. Infelizmente ele está bom. Fiz mais algumas medições e descrevi do post, se puder, de uma olhada por favor! Desde já agradeço a atenção!!! -
Boa tarde, @Maru !!! O resistor está bom. Agora testei novamente e vi que a tensão de amostragem de corrente está ok, isso é, em modo rede temos 1,7V, que não se altera com ou sem as cargas, mas quando coloco em modo bateria com aproximadamente 250W, ela vai para 2,3V. a menos que eu esteja enganado, a informação de corrente está chegando ao Micro U3(10). Outras coisas! 1 - Quando eu meço a tensão de amostragem da bateria no terminal 11 do IC-U3, tenho 0,6V (baterias com carga plena), se eu dessoldo o terminal a tensão sobe para 2.11V. Quando eu ressoldo ela cai novamente. Isso está correto? Pois se essa porta é um INPUT ou seja uma entrada, ela não poderia interferir na leitura da tensão. 2 - Reparei que a tensão antes R80 (antes do U-2 (LM317)) está em 24V e depois D18, já na bateria tem ~27,3V, e quando desconecto a bateria e meço nos terminais tenho ~22V. Isso está correto para esse aparelho, pois estou achando as tensões de carregamento baixas. Obs.: As análise e informações a acima se baseiam no esquema STAY 700 NET AUTO/115V NB, no entanto o aparelho em questão é um APC STAY1400 AUT/115. Tentei ser o mais claro possível, espero não ter complicado a análise. Att- 8 respostas
- nobreak
- apc stay 1400
- (mais 1)
