Outra observaçao na placa boa qndo removo a fonte o pino 4 do PU4 ele zera e na placa com defeito ele sai 11v com a fonte e só na bateria ele cai para 9v, ele nao zera como deveria (segundo a placa boa)...
Outra observaçao o PQ11 o souce dele com a fonte deveria ter os 19 v (cfme placa boa) e esta entrando somente os 11v q vem da bateria.... o problema deve estar nele (mas acho q nao pois eu ja troquei ele) ou por perto ... pois nao esta entrando os 19 da fonte...
Outra observação o pq 9 o dreno dele so é alimentado se tiver a fonte... só na bateria ele zera o dreno já o pq10 se tiver a fonte tem os 19v... e se ficar só na bateria tem os 11v.... isso tudo peguei na placa boa funcionado 100%
Gente...seguinte....Como ja falei anteriormente tenho 3 placa iguais.. .. uma esta funcionando 100% e nao quero mexer nela.... o problema era outro mas ja foi resolvido... só segurei ela para ter como comparativo mas não posso abusar... e fui para o segunda placa q esta com problemas.... a principio tb nao esta com o 25v...
Primeiras observaçao..
1. o pino 4 do PU4 só sai os 25v com a fonte ..com a bateria é zero mesmo! na placa boa
2. o dreno do PQ10 se tem a fonte tem q chegar os 19v... se for na bateria chega os 11v que é o q vem da bateria... só q no placa boa com a fonte chega os 19 e esta minha com problema chega os 11 mesmo com a fonte ...tanto q retiro a fonte e se mantem os 11v só na bateria...
Conclusao ( me corrijam se eu estiver errado) essa minha placa com problema nao esta reconhecendo o carregador... e ai onde esta o furo no meu caso??
@notebookgr, olhei minhas placas de sucata ..sao muito velhas e nao tem esses mosfet....posso fazer uma ponte entre dreno e souce?s ó pra teste? Senao vou ter q comprar...se nao me entra alguma sucata...
@notebookgr, os PQ12 e 13 estao com problemas...vou ter q achoar algum igual ou compativel mas se nao for indispesavel agora... deixo par auma segunda etapa ...se conseguir fazer o resto funcionar...
Recoloquei o PQ9 só q eu só tinha o 4466 q chaveava e deschaveava e no teste de alimentaçao fora com os 19v no dreno nao passava direto para o S... os 4456 tenho 2 q estao chaveando e deschaveando porem no teste fora transfere os 19v do dreno para o S...
Co m o PQ no lugar e os pq12 e 13 fora o pino 4 do PU ta dando 1,4V
@curtolo, é verdade.....
No esquema que eu tenho é isso sim..porem estou com 3 placas aqui e o em 2 o pq 9 é 4456 (sendo rev 1.0 e outra rev 2.0) e outra é 4304 (rev 2.0)
blz vou recolocar os pq's 9 e 10
Só mais uma duvida antes de colocar eles..
O ao4456 q seria o pq9 ele tem o Gate-Source Voltage em 12v e pq 10 q seria o ao4466 q tem o Gate-Source Voltage em 20 o pq 9AO4456) nao deveria ter um outro componete um q fosse com o Gate-Source Voltage maior q os 19v?? ja q os Gate-Source Voltage dessa placa deveri ser 25v? Por favor se estiver errado me corrijam e me ajudem...fiquei confuso
Essa placa nao tem o PQ1... no começo eu tinha mas acho q os componentes estavam com problema e passava os 19v par o Source... apesar de eu retirar ele e medir aparentemente estavam ok mas alimentando ele fora no D passava direto para o S.....agora estou com os PQ's fora e vou colocar os realmentes bons
@Gilson Macedo, o pr 45 esta forara assim como : pq9,10,12e 13 .. esta entrasno dos 19 no PU 4 mas no pino 4 agora esta com 1.3v somente.. nao sei se o PU depebde de algo para enviar os 25v e ele esta com algum problema
Carrraaacccaaass ...obrigado gente ...qntos tentando me ajudar...mas vamos por partes...
aproveitando q eu estou com varios componetes fora .. e gostaria primeiranete saber certeza se sem os pq9 ,10,12e 13 e o PR45 tb esta fora , no pino 4 do PU4 os 25v deveria aparecer??
não sei se vcs acompanharam o caso desde o começo... umas das minhas duvidas q acabaram surgindo foi q os mosfet 4466 e 4456 fora da placa estavam chavenado normalmente e a resistencia tambem estavam ok e teoricamente estava perfeitos... porem fiz um teste com eles alimentando os pinos 5-8 com 19 v e a maioria deles passavam os 19v para os pinos 3-5 sem alimentar os 25v no G-pino4.. q só deveria transferir se o o G tivesse os 25v.... estou correto nesse pensamento?? isso com ajuda do curtolo q estava comigo desde o começo
@notebookgr, Bom dia! Agora fiz os testes melhor.... o pr 41 com carcaça nao esta em curto... e sem o pq9,12e 13 o pr41 tem por volta de 2v e vai caindo...
@notebookgr, o p1 19v o o pr 41 sem o pq 10 fica alterado... mas com ele em ciama tb era 19v.. mas amanha qndo eu por os pq 9 e 10 passo essa informaçao...
@curtolo, eu nao tenho o boardview... mas é un resistor q esta acima do u2( q nao tem nada soldado) e ao lado do pq10.. deve ser pois da la no pino 4 do pu4... removi mas nao apareceu os 25v... e nao sei o q houve entrou em curto o pq 12 e 13.. removi eles...mas os 25v nada.... posso deixar fora , por enqunto o pq12 e 13...
se eu remover os pq9,10,12 e 13 assim msemo teria q ter os 25v?
@curtolo, Procurei em varios q eu tinha e achei um q alimentando ele nos pinos 5-8 nao sai nada nos 1-3 e chaveava e deschaveava.. soldei ele e tem os 19v nos pinos5-8 e nada nos 1-3 e nada tb no pino 4
