    21 [ Doar ]
Tudo que vloss publicou
  1. @curtolo, o pq 10 nao esta soldado , esta sem... mas eu ja tinha trocado... mas vou trocar novamente... esse 4456 posso substitui por qual .. pois nao sei se tenho ainda esse 4456
  2. @curtolo, Eu havia medido fora da placa... soldei ele novamnte...pinos 5-8 19v 1-3 = 16v 4=15,5v
  3. @curtolo, ahhh fiz o seguinte teste enqunto vc nao me respondia antes....com o 4456 (PQ9) : entrei com os 19v nos pinos 5-8 e medi os 1-3 e sai os 19v e no g=pin4 esse fica oscilando entre 0a 5v aproximadamente nao fica estavel... depois inverti alimentei com 19v nos pinos 1-3 e medi os 5-8 q deu tb os 19v e o pno 4 continua oscilando .
  4. @curtolo, medi os transistor eu sei.. e deu as medidas q te passei .... esta chaveando e deschavendo blz ...o PD6 esta ok passa por ele, pelo resistor e entra no pino 20 do PU4 os 19v....
  5. @curtolo, nao sei se entendi direito... eu medi o 4456 (pq9) em escala de diodo e deu 0,150 e o 4466 0,560...ou vc quer q eu alimente ele fora? se for como faço isso?... e aproveitei e medi os pad's do pq9 e tem nos pad 1-3 = 0v; 4=0v ; 5-8=19v e no pq10 tudo =0v (ou bem proximo a zero) isso tudo sem os mosfet pq9 e 10
  6. Fiz um teste agora e removi o PQ9 e ai sumiu ate os 15v ( que deveria ser 25v) do pino 4 do PU4... agora esta sem nada de voltagem nesse pino...
  7. @curtolo, Obrigado por tentar me ajudar....e vou precisar de mais... eu ja troquei o PU4 e nao apareceu os 25v... minha ideia seria retirar o PR45 Para ver se tem os 25v saindo do pino 4.... mas minha placa não tem todas as serigrafias.. e não achei ele... agora por exemplo estou sem o PQ10 e esta com 15v no pino4
  8. OLa! Estou com um notebook Acer Aspire E1-571-6458 (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) e não tem os 25v no pino 4 dos PQ9 e 10... de onde vem esses 25v?
  9. Não achei o P2805MF nas minhas sucatas... comprei .. só vai demorar para chegar... assim q chegar e colocar ele posto o resultado.
  10. @Gilson Macedo, Blz mas vc ou mais alguem sabe alguma placa que usa ele? estou verificando minhas sucatas.. senao vou ter q comprar
  11. @Gilson Macedo, sem o pc3 e sem o pr18 p1 pino 1=18,8v pin7=18,4v pin 8=18,v subiu um pouquinho... os outros pinos = a nada Isso com ou sem o pc3 nao mudou
  12. @Gilson Macedo, ja tinha recolocado o capacitor.. tem q retirar ele novamente?
  13. @Gilson Macedo, sem problemas.... removi... mas p1=18,8v pin7=18,4v pin 8=18,v subiu um pouquinho... os outros pinos = a nada
  14. @Gilson Macedo, Só mais uma informaçao no PU1 o pino 1 esta com 18v e o pino 7 tambem esta com 18v o 8 na verdade esta com 17,75 mas de qqr forma esta longe dos 28v q deveria ter segundo sua informaçao.... Sera q nao pode ter algo posterior q esteja matando esses 28v? Pergunto isso ate pq nao vai ser facial achar esse p2805 .. se for nao tem jeito mesmo.. mas conseguir ele só pra teste ai ja complica.. ou vc sabe alguma placa que use esse componente?
  15. @Gilson Macedo, removi o PC3 e no pino 8 continuou os 18V. Aí removi novamente o PQ3, cfme primeiro detalhamente meu, varias voltagens aparecem e me chamou atençao esta vez q o led do conector do carregador da uma piscada, o q nao acontece com o pq3 no lugar.. mas nao liga.
  16. O pin 23 do pu2 nao deveria estar zerado?? Ela esta com 5v... Obs estou fazendo os testes só com o carregador . Sem a bateria
  17. @Gilson Macedo, Muito obrigado...ja estava perdendo os cabelos ...estava procurando o esquema certo mas nao estava achando.... Mas vamos ao q interessa.. PU1 pino 8=18v.
  18. @Roberto275803, cara nao consegui achar ... estou procurando ainda....mas só como informaçao todas minhas mediçoes é so com o carregador...
  19. @Roberto275803, no anuncio ja tinha posto estes valores..mas ..No PU2 esta chegando os 19v no pino 24...pino 23 esta com 5v...
