    21 [ Doar ]
Tudo que vloss publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS DELL- i7 inspirion 15R 5537-a10 MB LA-9981P MAIN BIOS-08 16134.rom BIOS DELL- i7 inspirion 15R 5537-a10 MB LA-9981P MAIN BIOS-08 16134.rom Uploader vloss Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  2. Versão 1.0.0
    58 downloads
  3. E peguei neste tópico que ele tem 22v no G do PQ2 e nao meu nao tem isso esta próximo a 19v e não acima como deveria pois é um "N" correto? Se tem q ter issa voltagem onde é gerado?
  4. Ola! Eu estou usando este sei que nao é 100% mas na parte que usei esta igual... STI 1422 - ECS R42IIX - 37GR42000-C0.pdf
  5. Ola! Estou com um note aqui e achei este topico ....e aproveitando ... a minha placa liga com a bateria porem com a fonte nao liga... e a bobina PL9 e 10 nao tem nada de voltagem sem ligar ela.. e somente a PL10 tem 1,5v qundo ligo e a PL9 fica sem voltagem nenhuma.. .. o interessante é q apos ligar a placa , da para retira a bateria q ele fica ligada...estou com duvida no pq38 quais voltagens deve ter nele? ou alguém tem como dar uma luz??
  6. Ola! Nao se pode postar o link aqui mas aqui esta caso nao possa me avisem q removo... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-814125160-ci-p2805ao-p2805mfao-p2805mf-msop-8-_JM
  7. Caso resolvido! Coloquei o p2805 e voltou tudo ao normal novamente! 100% funcionando!
  8. Tinha deixado essse note um pouco de lado mas voltei.... Agora consegui fazer ele ligar mas com a bateria ... com a fonte continua nao aparecendo os 25v...
  9. Alguma alma boa ai disposto a me ajudar??
  10. Onde reconhece q a fonte esta conectada?
  11. @NandoZimba, blz mas o q vc quer q eu veja nele?? Tem algum voltagem especifica q precisa saber? Lembrando q qndo coloco a bateria ele liga normalmente e posso retirar a bateria ou deixar só na bateria q permanece ligado
  12. Chegou o Notebook STI IS1423G R42II1 REV:01 37GR42000-10 nao ligava nada ..Fiz uma verificação e encontrei um trasistor em curto e outros componentes com problemas .. troquei e apareceu todas as voltagem a principio... mas nao ligava e nenhum led tb..... aí fiz o teste de colocar a bateria ai ligou o led da bateria e tentei ligar e ligou..Após ligar posso tirar o fonte ou a bateria deixar só com a fonte e fica ligado.. só com a fonte no I/O pino 125 tem 0v e qndo pulso o power vai para 3v...alguma juda por favor.... na pior das ipóteses deixo ele assim .. só nao pode ficar sem a bateria..mas nao gosto de entregar um serviço incompleto.. Outro problema é q agora qndo ligou vi q esta com a tela branca .. só q este ainda nao fiz nada de testes ainda..
  13. Consegui resolver.. era uma trilha rompida mesmo entre o TP9 e o q27 ... nem com lupa não se enxergava esta falha.... agora esta 100%!!!
  14. @INFOART, estava acompanhando o raciocinio de vcs...na minha placa no TP9 eu nao tenho os 9v e no r194 tenho os 19 e 9,5v...e no q27 tenho os 9v no g e "0" e "0" no dreno e S.... deveria ter esse 9v no TP9? com ela em stanby? Pelo q informei deve ter algo rompido no meio do caminho...estou certo ou nao??
  15. @Gilson Macedo, exatos1,2 ohms
  16. Coloquei devolta o PQ12 e os 2,5v continuam.. só nao apreceu os 3 v no 5 e nem os 25v no pino 4 , este esta agora por volta de 4vl
  17. @fabio43, apareceu os 2,5 no pino 6 do PU4 mas nao os 25v e no pino4 e nem os 3v no pino5
  18. @Gilson Macedo, Olha cada vez q se conecata a fonte e se mede da uma mediçao diferente...mas assim..coloquei o resistor de volta e medi.. apareceu os 2,5 no pino 6 do pu4 os 3,3 no pino 5 nao apareceu.. e conectei novamente a fonte e sumiu os 2,5v... ai removi o pq11 ...os 2,5 apareceu novamente...mas nao os 3v... medi o pq12 fora da placa e aparentemente esta trabalhando certo...
  19. @fabio43, o PR65 aparentemente, com ele na placa, estava com defeito ai retirei ele da placa e da os 66,5k certinho...e ai resolvi medir na placa como tinha ficado as voltagens.. no pino 6 do PU4 esta chegando 14v agora.. eno pino 7 nada... e com o PR65 em cima da placa os pinos 6 e 7 do PU nao tinham voltagem... ahhh o PD9 nao tem na minha placa
  20. @K0rTy, É isso mesmo... tenho um funcionando tem 25v sim.. e sem ele nao vai...
  21. @Gilson Macedo, sem o 4466 e sem a bateria 1-4= oscilando de 0,5v a 8v bem "loco" do 5-8= 5v e vai subindo ate por volta de 8v com a bateria 1-3= 11v ...pino 4 = 17v e de 5-8=11v
  22. @fabio43, desculpe....entao nao entendi sua pergunta.. o q vc quer dizer com o divisor..me passe o componente q eu meço...
  23. @Gilson Macedo, PQ11 com o 4466 pini1-3=10 v e vai caido. pino 4=16 e caindo tb e pinos 5-8=11v sem a bateria e com a bateria com o 4466 pini1-3=11v e pino 4=17v pinos 5-8=11v
  24. @fabio43, essa informaçao passei na Resposta #63: mas vai de novo... no PU4 placa boa pino 5 tem 3.3v e pino 6 2,5v na palca com problema pino 5 e 6 nao tem voltagem... isso com a fonte
  25. Outra observaçao no PU4 placaboa pino 5 tem 3.3ve pino 6 2,5v na palca com problema pino 5 e 6 nao tem voltagem... isso com a fonte
