    21 [ Doar ]
Tudo que vloss publicou
  1. nmercker, fiz os teste mas nada.. agora eel liga e desliga 4x ... na quarta ele fica ligado mas ai começa apitar.. troquer a bios...verifiquei os conectoes da MB ,... verifiquei as memorias... .. ele chegou a ligar entrei no windows normalmente, ms ligava qndo queriai... mas agora nao esta + ligando...
  2. notebookgr, Fiz teste com as 2 memorias q ja estavam nel e com mais 2 modelos nao mudou nada....
  3. @nmercker, Mas se colocar monitor externo tb acusaria como falha e apitaria.
  4. @notebookgr, fiz exatamente como vc mensionou e ate voltou a funcionar, fiquei contente.......demorava um pouquinho para ligar mas ligava... comecei a montar e no meio da montagem, como faço sempre, testei novamente.. e... voltou o problema inicial....
  5. Acho ate que sim... mas amnah vou refazer o passo-a-passo... certinho como vc me passou.... e posto o resultado....
  6. Fiz a graa gravaçao da bios... parou de dar o bip... porem nao ligou + o cooler ...Ele liga e desliga 4vezes depois fica com o lede de power ligado..mas nao aparece imagem... Nao troquei o chip da bios... terei q ver amanha se tenho outro pra testar.. O link da bios sera q era certo? eu nao conferi!
  7. Mas nao da?? pois este teria validade por 1 ano? pra mim se pode ser eu acho + vantagem
  8. Tenho 2 opçoes...: Downloads Torrents a (1 Ano) Acesso na área de downloads via Torrents e outros 25creditos Com esta primeira consigo baixar as bios?
  9. Tenho 2 opçoes...: Downloads Torrents a (1 Ano) Acesso na área de downloads via Torrents e outros 25creditos Com esta primeira consigo baixar as bios? ou tem q ser no outro abaixo? Download I (30 dias) Acesso para 2 download por dia 10creditos
  10. Cmos vc quer dizer a pilha da bios?? E esta bloqueado para dawnload se q tem como enviar por email?
  11. Estou com notebook Dell i7 inspirion 15R 5537-a10 MB LA-9981P e Liga mas nao da video da um bip forte e 4 bibes fracos... Eu resetei bios, deixei fora a pilha por um bom tempo mas nada resolveu... testei outra memoria e nada... Queria regravar a bios... baixei do site da Dell porem nao consegui extrair a rom pra gravar... só apareceu um ME.bin mas de 1524kb... acho q nao é este... Tentei extrair tambem com -writehdrfile. e o /writehdrfile e da erro
  12. Ola pessoal estou com uma placa com os mesmos sitomas porem os capacitores citados estao ok.... a pergunta q faço é a seguinte... a bios nao chega voltagem nenhuma.. ja peguei algumas placas q tb nao chegava nenhuma voltagem e regravei ela e voltou...neste caso nao se se sao 2 BIOS , se sao qual devo gravar ou as 2 e sao de marcas diferentes,,,sera q pode ser?para esta placa alguem ja pegou algum caso assim?
  13. Mas sera que pode ser mesmo o chipset?? pois na primeira liga funciona tudo 100%
  14. Eu recebi um note sem audio ja fiz de tudo inclusive atualizei a bios e nada de audio.. que bios vc usou? nao consegui baixar a sua...pois eu nao tenho creditos para baixar aqui do forum pois sou novato...
  15. Notebook Acer 4745z-4555 placa DAOZQ1MB8DO REV:D - Sem som Este notebook chegou pra mim pra formatar mas um dos problemas relatados do cliente foi q nao saia som... eu achei que formatando resolveria o problema.. restaurei o windows original de fabricca.. mas nada de som...coloquei caixinahs externas e nada... baixei, no minimo 3 driveres novos e diferentes pra ele e nada... atualisei a BIOS... abri o note e analisando nao vi nada alterada, fusivel aberto... enfim nao achei nada... pensei entrocara o chip controlador de audio.. mas gostaria antes de fazer isso re alguma ideia com alguem se é ele mesmo ou nao...
  16. Limpeza do cooler foi a primeira coisa que fiz..mas nao resolveu.. mas fiz por descargo de consciência pois, como ja disse no anuncio, na primeira vez que ligo ele funciona normalmente e ja fiquei mais de 1 hora trabalhando com ele funciona sem problemas... ele so faz o liga e desliga apos desligar ou reiniciar.... e qnto as voltagens vou checar.. mas fica a duvida sera que mudaria depois que for reiniciado ou desligada e na primeira vez que liga estar normal??
  17. DV6000 ( dentro da Setup diz DV6700) mas a bios que funcionou foi o da Dv 6634 placa daoat1mb8ho REV:H liga e desliga... Quando ligo notebook ele liga normalmente e fica funcionando normal... ate desligar ou reiniciar.. ai ele começa liga e desliga infinitamente... ja atualizei a bios mas nao resolveu.... acho q nao seria bga pois senao nao funcionaria na primeira vez q ligo ele.. e nao queria fazer sem necessidade.... alguem pode me ajudar??
  18. Ola! Fica aí a dica.. pois me quebrei tentando achar o defeito .. mas só descobri quando entrou um notebook exatamente igual... Resumindo o problema era memoria.. testei vários modelos e nenhum ligou.. e continuei nos testes básicos...BIOS....voltagem tudo ok... tudo certo e nada de video. mas quando entrou o note igual ai testei com a memoria dele e funcionou.. ai fui descobrir que tem uma memoria "especial" que trabalha em baixa voltagem 1,35v quando o "comum" é ser 1,5v. Valeu... Espero ajudar a não quebrarem a cabeça tentando achar um defeito que não existe , como eu....
  19. ola estou com um caso igual ao seu apareceu mais algum com o mesmo problema... e nao achei este 51225 em minhas sucatas.. alguem achou?? e sera q é ele mesmo o problema? É um pwm???
  20. Blz sua explicaçao porem + uma duvida..que ai ja serve pra qqr novo problema que eu enfrentar.... qnto a marca pode ser substituida? e nao tem voltagem diferentes?? .. notei q dependendo do modelo muda a voltagem na hora de selecionar no gravador de bios...
  21. Eu nao achei nenhum CI com desse modelo vcs saberia algum que eu possa usar no lugar?? Eu sempre usei os originais ..nunca troquei de modelos...
  22. oBRIGADO curtolo por tentar me ajudar porem o que eu preciso é o modelo do chip ou um equivalente que eu possa gravar. .. o arquivo para gravar eu tenho...
  23. Galera.. desculpe mas me entrou um note aqui.... e esta sem a bios.... vcs tem como me passar o modelo ?
  24. Resolvido....Fiz a engenhoca tive q retirar uns mosfet por nada mas achei o problema.. eram mesmo 2 capacitores em curto.. mas me ajudou achar os "bixinhos"... Obrigado a todos q tentaram me ajudar... obrigadooooo! Valeu!!!
