    21 [ Doar ]
Tudo que vloss publicou
  1. Estou com uma Placa mae Asus p5n-e sli apita como se fosse memoria, ja troquei varios tipos de memorias e nada... alguem poderia me ajudar ?? eu ja peguei esses tipo de problema nas placas bem antigas que era um tal de transistor 882 e resolvi varias mas nesta aqui nao estou conseguindo! A placa é boa apesar de ter uns aninhos... vale a pena consertar!
  2. Só atualizando a situaçao... entrou um note bem igual com outro problema (nada haver com a placa mae) mas aproveitei pra fazer alguns teste... mas assim: -ele liga mas acelera muito o cooler e desliga... depois liga novamnte se esperar um pouco.. resumindo parecia ser aquecimento..mas nao deve ser... ai fiz a troca do cooler , do processador e nao mudou absulutamente nada... as versoes das BIOS é a mesma... v08. estou pensando em trocar o controlador do cooler...mas nao sei se pode ser.. alguem ja pegou algo assim???
  3. Regravei a bios 2x e a principio nao deu video... mas deixei 2 dias parada pois tive que trabalhar em outros notes..e hoje qndo fui testar ligou...ai desliguei e liguei novamete mas ja nao deu + video... e notei q o chipset aquece muito, mais que o normal... e ele fica reiniciando... liga e se reinicia sozinho...ah...e qndo coloco a cabo de energia ele se liga sozinho....
  4. Baixei a bios da dell e extrai, em DOS, consegui o arquivo de 4mb e fiz a atualizaçao e gravei mas nao resolve...mas notei que o meu gravador tinha grande dificuldade em fazer as operaçoes leitura gravaçoa.. demorava bem + que o o normal meu gravador é um G540. Aqui neste forum achei aqui: https://eletronicabr.com/files/file/11408-bios_dell-_inspiron_n4050_-_bios_3648-eletronicabrcomrar mas nao tem nenhum lugar pra clicar pra baixar.... Ahh tentei retirar o flet da tela e ligar no monitor externo mas o problema persistiu!
  5. Tertes basicos fiz sim! A primeira coisa q pensei em fazer foi a bios mas nao consegui o arquivo... tambem acho que é....
  6. Dell Inspiron N4050 - BR-0X0dc1- liga sem imagem e 3 bips e deliga Notebook liga e cooler começam acelerar da os 3 bips e deliga
  7. OLa eu tambem estou com um q t liga o led do jack e nem da sinal de vida.... e notei q nao sai nada de energia nos conecteres da bateria, na verdade logo q conecto o cabo ele tem voltagem no ultimo pino e vai caindo ate zerar... e nao tenho os 3 e 5v cfme imagem acima e nem os 3 na bios.. e no PQ47 tem 28v isso é normal? nesta placa
  8. Eu tambem peguei uma caso assim... desmontei todo o note e testei a plca fora estava funcionando... montei en nao funcionou novamente... ai comecei ir demontando e testando ate q identifiquei o teclado em curto.. mas deu um pouquinho de trabalho .. que nao precisava... Mas agora me entrou outro q tambem noa liga o led do jack e nem da sinal de vida.... e notei q nao sai nada de energia nos conecteres da bateria e no PQ47 tem 28v isso é normal? nesta placa
  9. q blz! Vou ver a minha se é o mesmo ai postarei a resultado..
  10. Eu estou em duvida entre a placa mae e o flat... mas precisaria de um igual a este mas tenho q espera entra um pra fazer o teste
  11. è o lcd com certeza.. fiz um teste e é o lcd sim.. mas gostaria de saber se alguem tem alguma ideia pra resolver isso
  12. Me entrou um Notebook dell inspiron N4110 meia tela mais clara que outra. Alguem sabe se tem soluçao isso ou tem q trocar mesmo? A metade da direita é mais clara do que a esquerdo .. é o segundo caso ... é o lcd com certeza.. fiz um teste e é o lcd sim.. mas gostaria de saber se alguem tem alguma ideia pra resolver isso... um detalhe as telas sao auo b140xw01
  13. eu tinha uma de 4 digitos achava interessante... mas na minha opiniao nao fazem milagres... tem que ter um bom conhecimento....
  14. MSI CR420 MX PLACA MAE MS 14531 VER 1 Tela liga e loga apaga Foi trocado o plug jack e apos isso foi monta tudo certo só q começou apresentar um problema dce a tela piscar e ficar escura... no monito fica tudo certo mas na tela qndo se liga aparece e some em seguida.. se tiver frio fica mais tempo ligada ... mas se deslifgar e ligar e liga r em seguida nem aparece... mas se deixar um pouquinho desligado depois aparece...mas desliga..
  15. veja aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-526169005-teclado-de-notebook-v111822ak1-br-para-msi-cr420-original-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-526772572-teclado-de-notebook-v111822ak1-sp-para-msi-cr420-pre-venda-_JM
  16. verifique se nao fica o led da plca de rede aceso mesmo sem o cabo estar conectado!
  17. Pressionei o I/O e nada... apitando....
  18. fiz um reflow... e tb nada
  19. Fiz mas continua apitando...
  20. A original dele é Teikon ddr3 4g 10600 ja testei markvision uma hynix tambem de um dell 10600 e umas outras que eu achei mas nao estao masi aqui pra ver o modelos... difinitivamente eu acho que nao é problema de memoria em si, dos pentes......
  21. A principio tabem acho mas ja troquei por varias memorias e ele tem 2 pentes ja fiz todas as trocas possiveis e nada.. continua apitando.... Fiz as mediçoes que vc me pediu e achei 1.61v 1v 1,05v 0,80v e outros ..alimentaçao esta chegando... o pior é ja deveria ter entregue este note ..mas nao admito nao resolver o problema... mas os donos acham q é facil consertar uma placa mae... e me dao prazo... ai fica mais dificil ainda... Se pudcerem colaborar com + algumas ideais....
  22. fiz os testes sem a tela nao aparece imagem no monitor esterno e continua bipando 2 x
  23. Fiz mais um teste com outra tela funcionando em outro note e ficou tela branca... peguei a tela original do note e teste num outro e funcionou perfeitamente... portanto nao é tela!
  24. Veja imagem q fica qndo esta no windows... ele começa toda branca e depois fica assim( a segunda imagem)...e a outra é a mesma imagem num monitor externo em modo clone com a tela do note
