    21 [ Doar ]
Tudo que vloss publicou
  1. eletrosr fiz o q vc me pediu só ai "matou" a fonte... nem pisca o led do jack... portanto nao aqueceu nada.... acho q vou ter q fazer a fonte assimétrica.... para poder injetar no R3 pra ver onde aquece...
  2. hds-tec e Alexandre Massula removi o resistor R3 e deu 0,605homs .. o led da fonte ficou estavel mas os curtos nos resistores(ao mesnos aparentemente) continuam .. os mosfets nao aqueceram mais...
  3. wander2012 desculpe o u1(4407) e nao o 4800 como havia respondido anteriormente......
  4. nmercker .,..,. nao tenho a fonte .. mas vou fazer essa engenhoca!! Obrigadoooo!!!
  5. wander2012 ... o u1(4407) é o q + esquenta mas o u2(p2003 ) tambem esquenta...
  6. Ola estou com um notebook Compaq cq50 placa mae 48.4H501.021 Led jack piscando... e pata a fonte... Na verdade abri o note e achei vários capacitores na periferia da placa que acusam curto(claro que nao sao todos... deve ter algum ou outro componente) mas em todos q messo acusa curto ... tentei ver se achava algum diodo, transistor ou mosfet em curto e nada.. Os mosfet de entrada esquentavam bastante mas nao estavam em curto ate porque ha um curto mais a diante.. só nao estou conseguindo identificar onde ele esta.. ja retirei varios capacitores mas o curto continua... Alguem ja pegou um caso parecido ou igual pra me ajudar a identificar onde esta o curto sem ter q retirar todos os capacitores e mesmo assim nao ser , tlvz, eles.... Só para exemplificar alguns capacitores que parecem estar um curto: C440, C444, C6, C21 C22,C582 , C583, C579 C580.....
  7. Estou com exatamente igual ao seu com os mesmos valores de voltagem.... Houve alguma evoluçao no seu???
  8. Estou com um samsung aqui e o 4822 esta esquntando muito e desarmando a fonte.. tentei achar ele enao achei tentei achar agum substituta tambem nao achei...alguem sabe?? tem um link acima q nao esta liberado par mim sera que seri pra resolver isso?
  9. Gente ... obrigado pelas respostas em tentativa de me ajudar...... mas assim..... com monitor externo tudo ok! Flat pelos testes que fiz tambem nao! O q provavelnete aconteceu... foi o "maledeto" do pino perambulando dentro na placa e deve ter queimado algo na placa mae.... mas o que Isso é o que eu acho!....
  10. Desculpe .. nao sei se vc entendeu direito... ou eu nao expliquei... mas assim... o problema é na tela mesmo.. nao é flat e nem placa mae... com outra tela funciona beleza... mas com esta fica toda branca... o problema esta na tela propriamente dita...
  11. Boa dica !MAs quando o problema é na tela vc sabe o q fazer?? sei da tela escura mas tela branca nao descobri ainda... vc sabe??
  12. Valeu JORGE LUIS TELLES e Alexsandro_o.... O probelma era o HD Mesmo...Na verdade como estava setado para w8 e nao achava entrava no setup... Com o HD dele , mesmo com problema, mudando no setup de w8 para other, ja nao entra.... e eu como ache que fosse problema de teclado abri e retirei o HD pra poder desconectar o teclado e nem observei que o HD estava com problema! Obrigadoooo!
  13. Notebook Positivo Premium S5005 - Liga entra direto no Setup . Salva e tenta sai ja volta imediatamente no setup... Já retirei o teclado mas nao resolveu
  14. Estou uma placa aqui comigo com o mesmo problema ... porem eu achei um defeito... que é um transistor queimado que esta perto do ISL6255 que esta proximo ao conector da bateria... porem nao consigo visulisar o codigo dele. verifique o seu se nao esta queimado e aproveitando se vc puder me passar o codogo dele agradeço.. , parece ter algum k84.... . Obs esta minha placa nao tem serigrafia, por isso nao tenho como passar codigo que seria provavelmente Q..... (pois é um trasistor)
  15. Me chegou este notebook Com o jack Quebrado, Sem o pino central. Abri o note e o pino estava "perambulando" dentro do note. Fiz a troca do jack mas ao ligar a tela ficou verde. Nao é tela. Flet rompido a principio nao é pois tentei mover par ver se voltava a cor normal , mas nao voltou. O provavel que o pino central do jack tenha causado algum curto... minha pergunta é algum sabe onde devo procurar algo... pois de cor nunca trabalhei .... nao sei qual pino faz as cores da tela na placa mae... alguem pode me dar uma luz
  16. Vou refazer o meu.... Pra ver se da certo!! Nao esqueça de dar o joinha ai se te ajudou!!!
  17. a minha senha deu certo?? Ou conseguiu fazer funcionar o teu tablet??
  18. A senha pra extrair é 197618wa ... porem eu tenho um igual mas nao deu certo ele carregou mas nao esta entrando... fica com a tela do samsung e depois fica preta nao sei se desligou ou travou!
  19. Nos notebook alguns usam o Nec Tokin e acontece o mesmo problema. usando o celerom ou semprom funcionam e usando algum processado como consumo maior ja noa liga... ai sobstituido ele por 4 capacitor volta a funcionar...
  20. Fiz o ME na ponte norte e continuou apitando e na plaquinha de diagnostico diz o seguinte: "D0 memory presence test; OEM specific teste size of on board memory"
  21. Os 1,9v sai de um transistor (regulador de voltagem)
  22. na memoria encontrei 1,9 q na verdade deveria ser 1,8 pois é ddr2
  23. Proivavelmete seja os capacitores pois em placas de notebook acontece muito isso em um componete que substitui os capacitores e da este problema se retira ele e substitui por capacitores ela volta a funcionar com processadores que consumam + energim... tem verificar os capacitore que estao no vcore!
  24. Sr. gilsonam essa esma votagem de 0,96 que tem no capacitor sms( o maior entre as memorais) e tem essa mesma voltagem numa perninha do ci mencionado
  25. Nao regravei , ainda.... os capacitores o maiorzinho entre as memorias o smd esta com 0,96 que deveria ter 1,8v certo?? iso ja tinha observado se isso mesmo. quem controla?
