Andrade684
    10 [ Doar ]
Tudo que Andrade684 publicou
  1. Estou com essa sound bar JBL que não liga, mas dá um pequeno consumo na fonte, em análise identifiquei um ci esquentando, fiz a aferição e comparação com um igual da mesma placa e está dando resultado divergente. Alguém teria o esquema elétrico? Segue foto da placa, e do Ci que está esquentando.
  2. Olá meus amigos, depois de algum tempo rsrsrs voltei a esse notebook. Ele passou um tempo funcionando, mas parou novamente, agora, coloco ele na fonte o mesmo da um consumo de 0.18, e está esquentando o PU4503 , vou comprar outro para colocar no lugar. Se alguém souber outra placa que tem esse ci, por favor me indique.
  3. Medi na placa, não removi ele Vou fazer esse teste
  4. Olá boa pino 24 tenho 4.5v e no pino 25 bipa, pelo que vi no datashet não era pra bibar
  5. Olá meus amigos, estou com esse notebook que não tem a tensão de 3.3v, quando testo a bobina pl8100, ela só biba em ambos os lados não dá tensão. Não apresenta bem um curto quando objeto corrente na pl8100 ele da um consumo de 0.14mA e não esquenta nada.
  6. Desculpe a demora meus amigos, o corre corre foi está grande, atualizaçoes. O notebook voltou a ligar, então comecei a testar, abri alguns jogos mais pesados, e após alguns minutos desligava e não ligava novamente, tirei a fonte coloquei novamente e então ligou. Abri o jogo novamente então após alguns minutos (menos que antes) apagou e não ligou mais, ainda não fiz testes no multímetro
  7. Opa nobre, o phno 12 tem horas que chega 2.5v tem horas que chega 3.3v, no pino 6 ocila entre 0.55v a 0.66v no pino 20 fica em 0.93v
  8. Estou seguindo esse DOE40-HSW DDR3 MB (Inspiron 14 3437_5437) 12314.pdf mas realmente deveria ter essas voltagens mas elas estão ausentes, no botão se não em engano deveria ter 3v mas não tem , estou suspeitando do super I/O Eu tentei e não ligou
  9. Olá amigos estou com esse notebook que não está dando consumo na fonte nem quando aperta o botão Power na pl4101 tenho 2.2v na pl4503 tenho 1.8v na BIOS pinos 1,2 e 3 tem 1.8v nos pinos 5,6,7 e 8 tem 1.8v. Não tem nada esquentando.
  10. Cliente informou que notebook estava funcionando normalmente e parou. Abri o mesmo, e em uma analise vi que o capacitor C412 estava tostado, substitui o mesmo,e ainda assim segue sem nem uma tenção. Substitui o U17, e ainda assim nada, 19 volts esta chegando em vários pontos, fiz o jumpo u18 e u19,nada. Algum nobre colega já resolveu algum assim?
  11. Peguei esse notebook estava desarmando a fonte removi o capacitor PC4115 SC10U25V5KX-GP notebook esta ligando mas não aparece carregando a bateria gostaria da referencia desse capacitor
  12. Agora você só precisa passar uma stock Rom e ver se o aparelho volta ao normal
  13. O procedimento é bem simples Você vai conectar o aparelho no computador esperar reconhecer e instalar os drivers, como na imagem que você postou, apos isso é só abrir o arquivo blank-flash.bat e esperar terminar o processo. Dando tudo certo ele vai entrar em modo fastboot, e é só passar uma stock rom
  14. Opa fiz uma limpezas e respondeu alguns pontos mas continua do mesmo jeito a fonte dele é externa amanhã passo o número da placa O numero da placa é 715g4002-m01-000-004s
  15. Meu nobre boot dele está morto tem que regravar. Tente gravar esse arquivo nele https://drive.google.com/file/d/1hM4zHDj3arrqEKv6ue3f2D6zjnpZjJ1q/view
  16. Nobre conecta ele ao seu pc e veja se ele reconhece algum driver
  17. Caros amigos estou com esse monitor aoc E940SWA está com a tela amarela Já coloquei 2 cabos VGA novos e continua com o mesmo defeito e os cabos já foram testados em outros monitores e estão bons
  18. https://drive.google.com/file/d/1NfXk_cwyEdvAtcewcrvOsmdLgepYNaf4/view?usp=drivesdk Manual de serviço
  19. Amigo, nesse seu caso não é necessariamente, problema na placa do aparelho, o touch pode está com defeito. O interessante no seu caso é, primeiramente testar com outra frontal, e depois se mesmo assim não funcionar o touch, ver possíveis problemas na placa. Ainda assim pode existir o grande problema do software, que em alguns aparelhos o visor, "original chines" não funcionar em software original.
  20. Olá amigos, estou com um sony vaio vpccw21fx cujo o Socket dele é o rPGA988A E o chip set dele é o PM55. Fiz a consulta no site da Intel sobre esse chip set o no site da Intel conta que o mesmo suportar um processador Core I7-920MX. até ai tudo bem, comprei o processador e instalei mas, não ligou. Ai minha duvida é alguém já colocou um processador desse nesse modelo? ou já viu?
  21. Nobre amigos estou com esse aparelho na loja que passaram uma firmware errada e acabou brickando e só acende os leds R329Q V3.0 2GB/16G rom
      • 1
      • Joinha
